Ich habe einen LPT Programmer für mein Xilinx DevBoard welche ich ihn immer zum programmieren mit Hilfe ein PC-Netzteil + LM318 exakt mit 3,3V Spannung versorgen muss. Da diese verfahren immer sehr aufwendig ist, habe ich mir überlegt den Strom von USB Port zu nehmen. jetzt habe ich 2 fragen 1. reichen die 500mA um das DevBoard zu programmieren? 2. kann ich irgendein Diode oder Widerstände für die Umwandlung von 5V auf 3,3V benutzen? oder muss ich wieder eine Spannungsregler nehmen? Danke.
Nicole Monit schrieb: > reichen die 500mA Die 500mA erhälst du vom PC nur, wenn du das vorher mit dem Betriebssystem verhandelst ;) ansonsten nur 100mA. Nicole Monit schrieb: > muss ich wieder eine Spannungsregler nehmen Ja, einen LDO. Gut gekühlt, da 0,85W Verlustleistung bei 500mA.
1. Das mit den 500 mA beim USB gilt nicht generell, das steht nur in Sonderfällen zur Verfügung. 2. braucht das DEV-board wirklich so viel ? oder sind die 500mA nur ein Grenzwert? (das vermute ich) 3. Aus den 5V müssen die 3,3V durch eine Regelschaltung erzeugt werden. Vorwiderstand oder Längsdiode ist eine Lotterie bezüglich Genauigkeit und Überlastungsfähigkeit. Als Regler muss man einen low-drop-Typ nehmen. Es stehen ja nur 1,7V als Längsspannung zur Verfügung. Für die meisten Spannungsregler sind aber 3V Längsspannung nötig.
Danke für die Antwort, aber reicht 100mA um das Board zu programmieren? (bitte entschuldige die doofe Frage, ich bin ein totale noob in Elektronik und ich lerne gerade)
Nicole Monit schrieb: > aber reicht 100mA um das Board zu programmieren dazu müsste man die genaue Bezeichnung des Boards haben. (Um dann in den Datenblättern nachzuschauen, was du aber auch selbst machen kannst.)
