Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projekt Handsender mit RFM12, GLCD, Navimec, Li-ion zum überprüfen
von Alex E. (alex_e)
hab nun die Schaltung für mein Projekt endlich fertig....
Es ist ein Handsender, der die Kommunikation über die RFM12 Module
erlaubt.
Folgende Bausteine habe ich für die Funktionen verwendet:
- Atmega324PA(Im Plan mega32, aber Pinkompatibel)
- RFM12 Funkmodul
- FT232R Flashen via USB+RS232
- Navimec als Bedienelement
- LCD-Modul SAMSUNG UG12D228AA von Pollin
- MCP23S17 SPI-Porterweiterung
- TPS61025 Step-Up 3,3V
- BQ24075 PowerManagement + Akku-Lader
- TPL0202 Dual-Digital-Poti für Strombegrenzung beim Laden und USB-Port
- Mittlerer Key vom Navimec als Einschalter der gesamten Schaltung
- Akku Li-ion
Würde gerne mal eure Meinung hören bzzgl. schwächen oder Fehler in der
Schaltung bevor ich anfang zu Routen.
Es ist geplant auf dem LCD ein Menü darzustellen, mit dem man
verschiedene Nachrichten übermitteln kann. Auf der anderen Seite sind
mehrere RFM12 Module in verschieden Geräten(EIB-Modul, Info-Panel,
Großflächen-Anzeige...). Es soll am ende ein Funktnetzwerk um statische
Nachrichten zu übermitteln und via EIB-Modul die Gebäudeautomatisierung
zu bedienen.
Dies hier ist die Fernbedienung.
Bin gespannt auf eure Beiträge...
Danke im Voraus
ist das Projekt zu unübersichtlich um eine Aussage zu treffen?
Wäre schön etwas Feedback zu erhalten, da ich noch Anfänger bin....
von W.S. (Gast)
Mehrere Fragen, die alle mit "Wozu denn.." beginnen:
- der FTDI? Zum Programmieren nimmt man doch eher einen Adapter, den man
danach wieder abklemmt. oder?
- der Stepup-Wandler? Ich würde einen SEPIC nehmen, denn gültige
Spannungen am Akku gehen von ca. 3.2V..4.1V (oder 4.2V, je nach Akkutyp)
- der MCP23..? ich würde die Tasten direkt an den uC klemmen
- der IRF7413? Nimm lieber einen Controller, der im Sleep wirklich
keinen Strom zieht. Ich hatte mir auch mal so eine Kunstschaltung
ausgedacht und bin damit jämmerlich reingefallen.
- der TPL und der BQ? Nimm lieber einen Li-Lader von Microchip und
klemme über die Batterie keinen Spannungsteiler, auch 100+100K schlucken
Strom.
Naja, ich würde so ziemlich alles anders machen und auch einen anderen
uC benutzen, denn bei deinem Atmel mußt du arg die Beine zählen und mit
Kniffs arbeiten, um mit den vorhandenen Ports auszukommen.
W.S.
Viele dank für deine Bemerkungen... ich werden versuch eine Antwort zu
finden:
Könnte man so machen, ich möchte aber via USB flashen und die RS232 für
evtl. kommunikation zu einem PC nutzen. Und da dies auch gleichzeitig
der Ladeport ist habe ich somti einige Funtkionen damit erschlagen und
muss nicht jedesmal das Gehäuse öffenen zum Flashen;-)
Der Akku kann teilweise bis 3V bzw. 2,8V entladen werden....
Oder sehe ich das falsch hab eine normalen LIion. und der TPS kann auch
Low-Drop...
Hätte ein SEPIC einen besseren Wirkungsgrad? kannst du mir einen
empfehlen?
Ist kein Port mehr frei dafür und ich hab den Vorteil das ich beim
beliebigen Tastendruck ein Interrupt bekomme...
Durch den BQ hab ich die Sysoff funktion, die die Batterie komplett von
der Schaltung trennt... damit ziehe ich definitiv weniger Strom als wenn
ich die Schaltung wochen lang im Standby lasse...
Wie gesagt, die Schaltung wird nachher den großteil aus sein, und da
möchte ich definitiv kein Stromverbrauch am Akku haben, PowerDown-Mode
ist mir zu wenig... da ich mich dann um den rest der Schaltung eh noch
kümmern muss...
> Strom.
siehe vorige antwort...
Da hast du recht, das man auch eine größeren µC nemen könnte, bin nun
aber auf den fixiert.
