Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kühlkörper berechnen bei 7815
von frani (Gast)
Hy wollte fragen wie ich einen Kühlkörper dimensioniere !!!
Ich will eine 18 V Spannung mit Imax 500mA auf eine Spanung von 15 Volt
regeln dabei will ich einen einfachen 7815 verwenden(To220).
Nun wollte ich wissen welchen Kühlkörper ich verwenden muss
mfg Patzi
von Falk B. (falk)
von Reinhard B. (brainstorm)
von frani (Gast)
Ja ich weiß dass ich jetzt 3 Watt zum verheitzen ab aber die meisten
Kühlkörper sind in K/W und wenn ich das jetzt für mich anwenden würde
komme ich auf keinen grünen Zweig also wie viel ° per Watt muss der
aushalten
von Michael M. (eos400dman)
Das kommt darauf an um wie viel ° sich dein Spannungsregler erwärmen
darf. Du musst aber auch noch den Rth des Reglers zu dem Rth des
Kühlkörpers addieren.
Gruß Michael
von UR Schmitt (Gast)
> aushalten
Nach meiner Rechnung hast du (18V - 15V)*0,5A = 1,5W die am
Spannungsregler verbraten werden.
Etwas Methematik und Verständnis musst du schon investieren. Siehe:
Kühlkörper
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Maximal erlaubte Sperrschichttemperatur laut Datenblatt 150°C.
Angenommene, maximale Umgebungstemperatur 50°C.
Maximale Leistung die das Ding verbrät:
Pv = (18V - 15V) * 0.5A + 18V * 6mA = 1.608W
Verbraten darf es ungekühlt maximal:
Pv = (Tjmax - Tu)/RthjU = (150°C - 50°C)/50 °C/W = 2W
Im Prinzip brauchst du also keinen Kühlkörper, ist aber grenzwertig und
das Ding wird gut warm. Also besser Kühlkörper drauf:
RthKu = (Tjmax - Tu)/Pv - RthJC = (150°C - 50°C)/1.608W - 5°C/W =
57.2°C/W
Demnach kann also jeder Kühlkörper mit nem Wärmewiderstand < 57.2 °C/W
bzw. 57.2 °K/W drauf.
von Michael_ (Gast)
Mit dem 7815 wird das nichts. Der braucht für sich alleine die 3V. Da
kann er nichts mehr regeln.
Such nach etwas besseren oder erhöhe die Rohspannung.
von Kevin (Gast)
@frani
Google funktioniert wieder
von MaWin (Gast)
Maximale Betriebstemp aber 125.
1.5W ist ganz knapp für TO220 ohne Kühlkörper,
wenigstens auf eine Platine mit kleiner Kupferfläche
schrauben sollte man ihn.
Natürlich spricht auch nichts gegen ein grösseres Blech,
dann wird's nicht so heiss.
von Meine Güte (Gast)
Diese 150°C-Konstrukteure sind dann schuld wenn es zu Verbrennungen
3.Grades kommt. Vom Ausfall der Elektronik ganz zu schweigen.
Damit es beim Anwender nicht zu Schock, Schreck- und Brandreaktionen
kommt sollte der Wärmewiderstand des Kühlkörper 15 K/W nicht
überschreiten.
Tj wären dann 69°C, Gehäuse und Kühlkörper hätten dann 63°C - eigentlich
auch noch zuviel.
Beim Kühlkörper heißt es immer noch: "So groß wie möglich" Oben im
Thread wird aber "So klein wie unmöglich" empfohlen.
