Hallo! Ich suche einen Operationsverstärker den ich als Schmitt-trigger betreiben möchte. Die Schaltung überwacht einen Akku und darf entsprechend selbst möglichst wenig Strom verbrauchen. Ausserdem sollten die Eingänge sehr hochohmig sein wenn die Versorgungsspannung weg ist, so das der Akku nicht über die Überwachungsschaltung entladen wird. Welche Angabe im Datenblatt ist hier die entscheidene, wenn die Versorgungsspannung weg ist? pcb_builder
Supplycurrent im Betrieb , aber wenn die Versorgungsspannung weg ist und an einem Eingang der zu überwachende Akku hängt.
ICL7665, nicht nur der OpAmp braucht wenig Strom, sondern vor allem brauchst du auch eine sparsame Referenzspannung. Da die Eingangsspannung nie ausserhalb der Versorgungsspannung liegt, interessiert "sollten die Eingänge sehr hochohmig sein wenn die Versorgungsspannung weg ist" nicht.
pcb_builder schrieb: > Welche Angabe im Datenblatt ist hier die entscheidene, wenn die > Versorgungsspannung weg ist? Und wie kriegst Du die Schaltung dann wieder an wenn der Akku voll ist? Ansonsten könntest Du N-Kanal Fets in den Spannungsteiler einbauen. Wenn die Gate-Spannung niedrig ist sperrt der Spannungsteiler. Gruß Anja
Schmitttrigger bedeutet einen Komparator, keinen OpAmp. Der Unterschied ist der Eingangsspannungsbereich. Da hat ein Komparator den Eingangsspannungsbereich, was bei einem OpAmp nicht der Fall sein muss. Manche OpAmps haben eine Limitation der Differenzspannung. Dieser Komparator muss natuerlich immer versorgt sein. Wenn's denn sein muss ueber ein Diodenpaar wahlweise ab Batterie, oder ab Powersupply.
Hallo ! Der OPV wird nicht aus dem Akku versorgt, sondern soll diesen nur überwachen. Wenn die Baugruppe an ist soll über die Schaltung der Ladezustand des Akkus angezeigt werden. Wenn aus dann versorgt der akku einen uhrenbaustein und es soll keine Energie durch die Überwachungschaltung verbraten werden.
Neben den Nanopowerkomparatoren, die 0.5ua ziehen, kann man natuerlich auch was mit anderen Bauteilen probieren. zB einen seriewiderstand vor einem normalen Komparator, und dann mit der induzierten Offsetspannung leben...
