Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Soundkarten "Oszilloskop" kalibrieren
von Moritz G. (mbydq2)
Ich möchte eine dynamische Spannung mit meiner Soundkarte absolut
messen.
(Mein Betreuer hat mir einen Oszilloskop/Labor-Termin in 6 WT gegeben,
aber ich will jetzt weitermachen.)
Das Signal liegt im Frequenzbereich von 50Hz bis 5kHz und im
Spannungsbereich von 0V bis 5V.
Meine Idee ist es ein 5V ~1kHz Sinus zu nehmen und damit den Messbereich
zu justieren.
Problem: Woher nehmen? Woher bekomme ich ein von der Amplitude her so
0,1V oder 2% genaues Signal? Es muss auch gar nicht einen genauen Wert
haben, sondern einfach nur bekannt sein.
50Hz könnte ich mit dem Multimeter messen, aber die sind für den Eingang
zu niedrig. Höhere Frequenzen könnte ich wiederum mit der Soundkarte
generieren und extern verstärken, aber kann sie nicht messen. :~(
Die Frequenz ist eigentlich egal, sie muss nur hoch genug sein, um den
Eingangskondensator vernachlässigen zu können und klein genug, um bei
44,1kS sauber dargestellt zu werden.
Ich habe OPV, Transistoren, Widerstände, 6,8V Z-Diode, ... und will eh
Kram bestellen. (Nein, ein Oszilloskop oder Funktionsgenerator will ich
mir nicht bestellen, das lohnt sich für mich einfach nicht. Bisher hat
mir die Soundkarte + Vorschaltung immer gereicht weil der Pegel egal
oder bekannt war.)
{ einmessen soundcard }
von (unknown) (Gast)
Hast du schon mal nach "Calibration signal generator circuit" gesucht?
von Eddy C. (chrisi)
Baue Dir einen Rechteckgenerator mit CMOS-Schaltkreis 74HC14 und
versorge den mit einer bekannten Versorgungsspannung von 5V.
Nein, ich hatte mich auf das Deutsche beschränkt.
Mit den Begriffen finde ich aber einfach zu viel.
http://members.shaw.ca/roma/thirteen.html
sieht ganz gut aus, aber ich müsste erst einmal die Schaltung in
schematische Form bringen um sie zu verstehen und zu prüfen welche
Spannung herauskommt.
Mit:
google.com/search?hl=en&
q=calibration+signal+generator+circuit+"fixed+voltage"+sine+OR+sinusoida
l+soundcard
Finde ich immer noch zu viel unnützes.
Dann müsste ich es aber stark TP-filtern und könnte nur rechnerisch
bestimmen was herauskommen müsste.
von Hans M. (hansilein)
Warum filtern? Das macht die Soundkarte schon selbst.
Die Spitze-Spitze spannung sollte das nicht ändern.
Jain, die Filterung ist ein sprungfähiger Bandpass. Die Steilen Flanken
würden Impulse verursachen. Das Signal braucht kein sauberer Sinus sein,
aber es darf auch nichts eckiges sein.
von U. B. (Gast)
Mit ( z.B. geliehenem ) Oszilloskop:
Einfach DC aus Labornetzteil nehmen, mit Multimeter
kalibrieren/justieren ?
Warum nicht?  1 kHz sollte doch noch jedes halbwegs brauchbare
Multimeter machen, und wenn die Kurvenform ausreichend sinusförmig
ist, muss es nicht einmal "true RMS" sein.
Ansonsten: bau dir einen kleinen Kalibriergenerator, und lass ihn
bei jemandem vermessen.  Wenn du niemanden in deinem Ort findest,
der das machen kann, findest du hier bestimmt genügend Leute, die
dir sowas für pure Portoerstattung machen würden (mich
eingeschlossen ;-).
Als Generator würde sich ein altehrwürdiger XR2206 anbieten, so
du noch einen finden kannst.  Natürlich sollten die frequenz- und
amplitudenbestimmenden Bauteile nicht als klappriges Poti
ausgeführt sein, sondern entweder gleich fest eingebaut, oder man
nimmt einen stabilen Schalter zum Umschalten, dessen Ergebnis
reproduzierbar ist.
von Christian L. (cyan)
Einen kleinen aber genauen Rechteckgenerator könnte man auch leicht
selbst bauen. Einfach einen Takt auf einen Analogschalter geben, der
zwischen z.B. Masse und einer Referenzquelle umschaltet. Auf die Weise
kann man ein Rechtecksignal erzeugen mit genau definierten Pegeln.
LG Christian
> selbst bauen.
Er muss ja in keinster Weise frequenzstabil sein.
Aber wieder mit dem Problem der zu hohen Flankensteilheit.
Ich habe eine Schaltung entworfen, die wenn sie mit einem 6V Regulator
betrieben wird, reproduzierbare Ergebnisse liefern könnte und ohne ICs
auskommt.
> auskommt.
Rennt aber auch schon ziemlich in die Begrenzung, die du mit den
Z-Dioden erzwingst.  Ansonsten wohl ein stinknormaler Phasenschieber-
Generator.
Warum muss es partout ohne IC sein?  Einen XR2206 bekommst du bspw.
bei Kessler für EUR 5, ist das zu viel?  Du könntest natürlich auch
Jesper Hansens Mini-DDS aufbauen, da hast du auch einen schönen
Sinus, allerdings brauchst du insgesamt mehr Bauteile extern, sofern
du nicht gerade ein R-2R-Widerstandsnetzwerk noch in der Bastelkiste
liegen hast.
Jörg Wunsch schrieb:
> Z-Dioden erzwingst.
Das wäre die Idee. Die Begrenzung ist nicht so hart wie die
Versorgungsgrenze und ich kann noch ein RC-Glied vor den Ausgang setzen.
Die Frage ist: Kommt da auf 2% das heraus, was die Simulation sagt, oder
muss ich es doch wieder mit einem richtigen Oszi ausmessen?
Es geht auch ohne die Dioden, sie sind nur ein zusätzliches bestimmendes
Element.
> Generator.
Ja, geht es denn noch einfacher? Die Schwierigkeit war es, eine
Schaltung zu machen die langsam genug ist. Meine anderen Versuche habe
ich nicht in den einstelligen kHz Bereich herunter bekommen.
Es darf ein IC sein. 5 EUR sind nicht zu viel.
> liegen hast.
Nicht in der Kiste, aber bestellbar.
Ich habe das Problem mit dem Rechteck mal versucht zu verdeutlichen,
indem ich eine Schaltung simuliert habe, die sich so ähnlich verhält,
wie der Eingang der Soundkarte. (siehe Bild)
Dann nimm den XR2206.  Schließlich wolltest du in absehbarer Zeit
fertig werden.  Das Teil kommt mit vergleichsweise wenig Ausgangs-
beschaltung aus und erzeugt dir einen schönen Sinus, schön genug
jedenfalls für deine Zwecke. ;-)  Der Ausgangspegel wird durch
einen einzigen Widerstand festgelegt, den du entweder als
Festwiderstand nach Datenblatt einsetzen kannst, oder du führst
einen Teil als Spindeltrimmer aus und lässt das Gerät dann von
jemandem mit einem genauen Multimeter abgleichen.
All deine schön simulierten Oszillatoren werden sich in der Praxis
plötzlich gar nicht so benehmen wie in deinen Simulationen, du würdest
noch ziemlich viel Zeit reinstecken, bis du an dem Punkt bist, wo du
hin willst.  Kann man natürlich zum Lernen machen (wenn der Weg das
Ziel ist), aber wenn man schnell fertig werden will, fängt man nicht
noch mit den Grundlagen der Schaltungstheorie an.
Ein ordentlicher Sinusoszillator, diskret aufgebaut, war keine leichte
Übung.  Üblicherweise hat man dafür eine Wien-Robinson-Brücke gebaut,
aber die Amplitudenregelung sauber hinzubekommen, braucht dann auch
noch ein wenig Aufwand.  Hat man ganz früher mit Kaltleitern gemacht
(Mini-Glühlämpchen, möglicherweise sogar mit einem Eisen-Wasserstoff-
Widerstand, wenn's genau sein soll), später dann mit einem FET.
> fertig werden.
ok, so etwas würde ich bestellen und dann baue ich es ähnlich wie hier:
http://www.elexs.de/sinus1.htm
Es geht für meinen Zweck sogar noch einfacher.
XR2206, ICL8038, MAX038 sind bei R nicht lieferbar/im Sortiment, gibt es
alternativen?
Ich muss wohl falsch suchen, denn ich finde bei keinem der großen
Hersteller Sinus-Oszillatoren oder etwas anderes als Taktgeneratoren.
Lernen ist schon ok, die Schaltung darf nur nicht ausarten in
Temperaturstabilisierung, Regler, zig Konstantstromquellen ect.
Ich habe mit Interesse
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien-Robinson-Br%C3%BCcke#Oszillator
gelesen. In der Schaltung dort hat man nur zwei normale Si-Dioden
genommen, um die Verstärkung bei 1 zu halten.
> alternativen?
Nein, die Hersteller haben die Teile mittlerweile alle aus dem
Programm genommen.  Der letzte war wohl Maxim mit dem Edel-IC
MAX038 (das Teil ging bis 20 MHz, war entsprechend teuer), denn
deren Fab, die das produziert hat, hat die entsprechende alte
Produktionslinie außer Betrieb genommen.
Daher verwies ich dich auf Kessler Electronic, die behaupten
zumindest im Online-Katalog, noch welche zu haben.
Du suchst nicht falsch.  Sowas baut keiner, alle Welt will nur einen
schönen stabilen Takt für die Digitaltechnik haben.  Sinusse macht
man heute mit einer DDS.
Ganz so schlimm nicht, aber vermutlich ist dein Oszilloskoptermin
dann ran, bis du so eine Schaltung stabil laufen und vermessen
hast. ;-)
Geht sicher auch, wird nur vom Klirrfaktor her schlechter werden.
Der XR2206 hat zwar noch irgendwelche kleinen Unsauberkeiten im
Signal, aber die 0,5 % Klirrfaktor, die im Datenblatt angegeben
sind, muss man mit einem Analogaufbau auch erstmal erreichen.  Es
geht, aber es wird Aufwand.
von Ulrich (Gast)
Die steilen Flanken stören für die Kalibrierung der Amplitude eigentlich
nicht wirklich. Wenn es unbedingt sein muss kommt halt ein einfach RC
Filter noch dahinter. Wenn die Soundkarte damit nicht klar kommt kann
man das als Oszilloskopersatz sowieso vergessen.
Normal sollte da aber die Soundkarte auch einen Filter drin haben.  Bei
einer Frequenz von vielleicht 100-200 Hz ist die Spannung genügend lange
konstant, nachdem die ggf. vorhandene leichte Störung an der steilen
Flanke abgeklungen ist.  Als Generator reicht da ein 74HC14. Für
kleinere Amplitude halt ein Spannungsteiler und ggf. Spannungsfolger
dazu oder der schon erwähnte analoge Schalter.
Bei den Generator ICs was das Max038 eines der ersten das nicht mehr
erhältlich war. Den XR2206 gab es vor kurzem auch bei Reichelt noch. Der
kann auch noch wieder kommen.
Ich nehme an, Deine Simulation soll verdeutlichen, dass der ursprünglich
Puls mit 1V Amplitude nicht mehr wiederzufinden ist? Stattdessen
erkennen wir einen Hub von 333mV, welcher eindeutig auf Deine
absichtliche und unrealistische Wahl der Kapazitäten zurückzuführen ist.
Dennoch:
Die kapazitive Teilung durch 3, (das entspricht -9.6dB, 1nF arbeitet
gegen 2nF), gilt im Durchlasbereich des vorliegenden Bandpasses auch für
sinusförmige Signale. Insofern kann ich Deiner Argumentation nicht
folgen.
Ja, der Maximalwert ist eine Spitze.
Das wäre, wenn es formunabhängig wäre ein verwendbarer Anhaltspunkt.
Die Werte sind doch egal, es ging mir um die Form. Die Schaltung ist
doch eh eine andere. Wichtig ist: Man muss durch einen Kondensator, Es
gibt eine Begrenzung auf <20kHz.
Hm, also wäre die doppelte Amplitude eines Sinus genau so hoch wie der
Sprung eines Rechtecks?
Ich habe mir gedacht, dass der Längskondensator bei einem Sinus Zeit
hätte sich etwas aufzuladen und daher z.B. ein 1kHz Sinus (<6,3kV/Vs)
kleiner ausfallen würde, als die Flanke, die die maximale Steilheit von
<126kV/Vs hat.
Der Eingangsfilter der Soundkarte ist so gemacht daß er bis 20kHz flach
ist und danach schnell abfällt.
Ich bleibe dabei, ein Rechteck bei 1kHz oder so reicht für dein
Vorhaben.
Da ich so einfach und billig eh nicht an einen genauen Sinus oder auch
nur etwas in der Richtung komme, mache ich es mit einem 555.
Dank an Euch.
von Ulrich (Gast)
Der NE555 ist da nicht unbedingt erste Wahl, weil die Amplitude nicht
ganz der Versorgungsspannung entspricht. Bei CMOS Gattern (ohne viel
Last) kann man dagegen davon ausgehen, das man die volle Amplitude hat.
Es reicht also die Versorgungsspannung (DC) zu messen.
von Stefan Z. (Gast)
Hi!
Nur so als Idee: Mit einem Audioprogramm diverse Sinüsse erzeugen (z.B.
50 Hz, 150 Hz, 500 Hz, 1500 Hz und 5 kHz), davon jeweils einen Track mit
ner Minute Dauer machen und auf CD brennen. Dann das Ausgangssignal des
CD-Players über einen normalen Audioverstärker an das Soundkartenoszi
ausgeben. Das Signal gleichzeitig - wie Jörg Wunsch geschrieben hat -
mit einem besseren Multimeter messen und mit dem Lautstärkeregler auf 5V
einstellen.
Stefan
Stefan Zimmermann schrieb:
> Das Signal gleichzeitig mit einem besseren Multimeter messen
Das ist der Knackpunkt.
Ich weiß, dass man Frequenzen im zweistelligen kHz Bereich nicht mit
einem Multimeter messen kann. Was man noch richtig messen kann, weiß ich
nicht.
von Malignes Melanom (Gast)
1. mit der Soundkarte einen 50 Hz Sinus ausgeben (z.B. mit Audacity
einfach generierbar) -> mit Multimeter messen. Da 50Hz und Sinus ist
kein True RMS MM erforderlich. Bei mir zeigt das MM bei voller
Lautstärke 1,41V an -> 2Vss. Das ganze kann man für mehrere Amplituden
wiederholen.
2. Ausgang der Soundkarte mit dem Line In verbinden -> man kann jetzt
bekannte Amplituden einspielen und dementsprechend kalibrieren.
von Paulchen Panther (Gast)
> nicht.
Bei einem SINUS von 5 kHz hast du kein Signal im zweistelligen kHz
Bereich. Nur 5kHz.
Audioverstärker haben in der Regel im Bereich von 50 Hz bis 5 kHz einen
sehr flachen Frequenzgang. Das heißt, wenn die verschiedenen Sinüsse auf
der CD die gleichen Amplitude haben, kommt auch hinten am Verstärker die
gleiche Amplitude raus.
In der Bedienungsanleitung von Multimetern steht immer der
Frequenzbereich drin, in dem sie genau messen. Bei nem Sinus hast du ja
keine Oberwellen...
PP
von Ulrich (Gast)
Für die Wechselspannungsmessung mit den meisten Multimetern kann man die
Spannung nicht einfach nach Oberwellen getrennt betrachten.  Als einer
der ersten Schritte erfolgt eine Gleichrichtung, so dass man danach eine
ganz andere Zusammensetzung an Oberwellen hat, und sogar auch beim Sinus
am Eingang die Schaltung dahinter höhere Frequenzen sieht. Es würde mich
nicht wundern, wenn ein DMM mit einer Dreieckspannung zu höheren
Frequenzen geht als mit einem Sinus.
Für die Kalibrierung der Amplitude muss man auch nicht so hoch mit der
Frequenz, denn der Frequenzgang wird bis über 10 kHz sehr flach sein. Es
reicht halt auch ein Rechteck aus dem CMOS Gatter. Da muss man dann nur
noch etwa 3-5 V DC nachmessen und ggf. dem Spannungsteiler trauen. Wie
sehr das Rechtecksignal verzerrt ist, zeigt einem auch wie gut der
Frequenzgang ist.
