Hallo ich habe ein Problem: Ich habe einen 2S Lipo Akku und möchte diesen auf 5,6 Volt max. 6V drosseln. Das wäre Prinipiell kein Problem. Das Problem ist das die Schaltung min. 5A aushalten muss. Besser wären 10A. Ich dachte an Z Diode oder 7806 mit Stromverstärker aber die Dropout Spannung ist zu hoch. Das wäre der erste Schritt meines Projekts in der zweiten Ausbaustufe sollen zwei Akkus parallel angeschlossen werden. Falls ein Akku unter 6Volt sinkt soll dieser weggeschalten werden. (Habe in meinem Projekt auch einen µC der die Spannung ausgibt) Vielleicht kann mir jemand helfen und hat eine Idee oder sogar eine Schaltung im Kopf
Verschoben durch Admin
George schrieb: > Ich dachte an Z Diode oder 7806 mit Stromverstärker aber die Dropout > Spannung ist zu hoch. Ähem. Du hast hier 28W zu vernichten. Das ist doch vielleicht "etwas" viel?!? Vom Wirkungsgrad ganz zu schweigen. Du brauchst einen Step-Down-Wandler, anders geht's nicht. Schau dir doch mal den Artikel über Spannungswandler oder Step-Down-Regler an. Da wird sowas haarklein erklärt. Deine beiden Akkupacks könntest Du einfach mittels Dioden verbinden. Gruß Jonathan
George schrieb: > Ich habe einen 2S Lipo Akku und möchte diesen auf 5,6 Volt max. 6V > drosseln. Und in welchem Spannungsbereicht liegt die Spannung, die dein Akku liefert?
Ich würde dir einen entsprechen DCDC-Wandler empfehle. Für 5,6 V hab ich auf die schnelle keinen Gefunden. aber für 5V: http://de.farnell.com/xp-power/jcl3012s05/converter-dc-dc-30w-5v/dp/1637954 Und ich weiß nicht wie groß deine Eingangspannung ist. Für den Zweiten Teil würde ich einfach die Akku-Spannung mit dem ADC des µC messen und bei erreichen der 6V den Akku mit einem MOSFET von der Schaltung trennen. Wenn du ein selbstleitendes MOSFET verwendest bekommt die Schaltung automatisch am Anfang Strom damit der µC die Spannung prüfen kann. Und dann gegebenenfalls das MOSFET sperrt. Gruß Michael EDIT: zulange gesucht.
gönn dir ein externes SBEC aus dem Modellbauhandel oder gleich eine entsprechende Akkuweiche. Was hast du denn eigentlich vor? Irgendwie klingt das nach Doppelstromversorgung... dabei soll aber das Modell überleben, nicht der Akku
> Das wäre der erste Schritt meines Projekts in der zweiten Ausbaustufe > sollen zwei Akkus parallel angeschlossen werden. Falls ein Akku unter > 6Volt sinkt soll dieser weggeschalten werden. Ähm, schau noch mal in der Schule nach was Parallelschaltung heisst: Beide sind mit einem Draht verbunden und an beiden liegt demnach dieselbe Spannung an. Da sinkt nicht einer unter 6V und der andere hätte mehr. Ein 6V/10A Spannungsregler mit 8.4V maximaler Eingangsspannung wäre z.B. der LT1038, der braucht aber 2.5V für sich selbst, da müsstest du noch eine Zelle nachlegen. Der LM25116 könnte es mit ein paar externen Bauelementen schaffen.
