Forum: PC-Programmierung [PHP] Injection verhindern
von Niklas S. (niklas_s)
Ich habe eine PHP-Datei, der ich 'datei' übergebe.
Also index.php?datei=test.txt
In der PHP-Datei steht zur Zeit
if(!empty($_GET['datei']))
  unlink('unterverzeichnis/'.$_GET['datei']);
  echo 'unterverzeichnis/'.$_GET['datei'].' gelöscht.';
Das könnte man so manipulieren, daß mein gesamter Serverdatenbestand
gelöscht wird.
Wie kann ich bestimmen, daß nur Dateien im Verzeichnis
'unterverzeichnis' gelöscht werden können?
von Peter II (Gast)
du musst prüfen das im Dateinamen keine "/" enthalten ist. Also kein
Zeichen mit dem mit den Path ändern kann.
von Patrick-Oliver S. (patrick-oliver)
per Mustervergleich kannst du das Format der übergebenen Zeichenkette
prüfen.
Schaue dir hierzu bitte http://de3.php.net/preg_match an.
Per stat (http://de3.php.net/manual/de/function.stat.php) kann man sich
noch Eigenschaften der zu löschenden Datei anschauen, um ggf. nur
Dateien zu löschen, dir einem bestimmten Benutzer gehören.
Per file_exists (http://de3.php.net/file_exists) kann dann noch geprüft
werden, ob die angeforderte Datei überhaupt existiert.
Grundsätzlich würde ich keiner Benutzereingabe trauen und den
vollständigen Pfad der zu löschenden Datei von Hand zusammen bauen.
Gruß,
Patrick-Oliver
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wenn es nur ein bestimmtest Verzeichnis betrifft:
1) dem PHP Prozess nur Schreibrechte  in diesem Verzeichnis einräumen
2) Alle Pfadangaben vorher entfernen:
http://php.net/manual/de/function.basename.php
if(!empty($_GET['datei'])) {
  $file = basename($_GET['datei']);
  unlink('unterverzeichnis/'.$file);
  echo 'unterverzeichnis/'.$file.' gelöscht.';
von Chris (Gast)
Ich würde auch auf Leerzeichen, Backlash sowie ".." prüfen und die
ausschließen.
von Ben _. (burning_silicon)
Aufpassen, daß man die blockierten Zeichen nicht per Multibyte-Code oder
ähnlichen Zeugs codieren kann, so daß sie die Kontrollen unterlaufen.
Ich würd grundsätzlich alles rausschmeißen was keine Buchstaben/Ziffern
sind bzw. irgendwo vermerken welche Dateien überhaupt gelöscht werden
dürfen. Dann kann auch keiner mit "kill.php?datei=*.*" rumspielen.
von Peter II (Gast)
Das sicherste ist, den Dateiname überhaupt nicht zu verwenden. Meist
werde ja noch Daten in der Datenbank ablegt. Dann kann man jeder Datei
eine ID geben und dann wird sie unter diesem namen gespeichert. Welcher
name dann in der Datenbank steht ist egal.
Peter II schrieb:
> Meist werde ja noch Daten in der Datenbank ablegt
Dann sollte man sich aber gegen SQL Injection schützen ;)
von Oliver R. (sourcebox)
Den gesamten Server wirst du wohl auf diese Weise nicht löschen können,
da PHP nicht die entsprechenden Zugriffsrechte haben dürfte. Nichts
desto trotz ist es natürlich sinnvoll derartige Zugriffe nicht
zuzulassen.
Falls du trotzdem auf derartige Weise vorgehen möchtest, empfiehlt es
sich, über die Funktion realpath() (siehe
http://de2.php.net/manual/de/function.realpath.php) den resultierenden
Dateinamen zu ermitteln und dann zu schauen, ob sich dieser innerhalb
eines bestimmten Verzeichnisses befindet. Mit realpath() umgehst du die
Möglichkeit, dass man sich per Directory Traversal (../../ etc.)
durchhangeln kann.
von Robert R. (auza)
Auch eine Einschränkung der Dateiendungen wäre denkbar, wenn Du z.B. nur
*.txt Dateien hast. Einfach die Dateiendung im Script hinzufügen und den
Dateinammen per Regex auf erlaubte Zeichen prüfen:
$Dateiname = "FEHLER";
if ((preg_match('/^[a-zA-Z0-9-_]{0,16}$/', $_GET['datei']))) {
   $Dateiname = $_GET['datei'].".txt";
if ($Dateiname != "FEHLER") {
   # HIER WIE VON Läubi BESCHRIEBEN DIE DATEI LÖSCHEN
} else {
   # HIER EINTRAGE, WAS PASSIERT, WENN DIE DATEI NICHT DEM FILTER ENTSPRICHT
Im Beispiel dürft der Dateiname aus bis zu 16 Zeichen bestehen und alle
Zeichen von a-z, A-Z, 0-9 und noch Bindestriche und Unterstriche
enthalten.
Sonderzeichen wie äöüß sind hier ausgenommen.
Der Code ist nicht getestet, sondern nur eben hingeschrieben. Es sollte
aber hervorgehen, wie es funktionieren kann.
Du könntest auch noch mit Prüfsummen arbeiten, denn Du wirst ja sicher
vorher irgendwo auswählen können, welche Datei gelöscht werden soll.
Dann erzeugst Du einen Hash mit dem Dateinamen und einem "geheimen"
Schlüssel.
$Hash = md5($Dateiname."GeheimerString");
Dass kannst Du dann vom Script vor dem löschen prüfen.
Am besten ist jedoch, so wenig Informationen wie möglich nach "draußen"
zu geben. Eine Datenbank die die Dateien referenziert ist nach wie vor
die beste Lösung. Dort aber auch nicht die ID direkt an das Script
übergeben, sondern einen Hashwert. :)
von Christian D. (christian_d) Flattr this
> ausschließen.
und ich würde dringend empfehlen sowas nur per whitelist und nicht
blacklist zu machen sonst findet man immer ein Hintertürchen!
