Hallo alle, ich bin mir sicher, die Frage wurde gestellt, aber irgendwie finde ich keine Antwort die mir meine Frage sauber und klar beantwortet. Wie schließe ich einen IRF 1404 an einen AVR an ? Der IRF 1404 soll insgesamt 60Watt - 100 Watt abhalten. Ab wann braucht der IRF eine Kühlung ? Ich möchte mit dem ganzen 12V LED`s über PWM "Dimmen" :-) Grüße René
@ Rene Hegewald (Firma: Privat) (mylive) >ich bin mir sicher, die Frage wurde gestellt, aber irgendwie finde ich >keine Antwort die mir meine Frage sauber und klar beantwortet. Wirklich? http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F >Wie schließe ich einen IRF 1404 an einen AVR an ? Kommt drauf an was man machen will. >Der IRF 1404 soll insgesamt 60Watt - 100 Watt abhalten. Er soll 100W als Wäre verheizen? Eher nicht. Er soll sicher einen VERBRAUCHER mit 100W schalten. Das schon eher. >Ab wann braucht der IRF eine Kühlung ? Siehe Kühlkörper und FET >Ich möchte mit dem ganzen 12V LED`s über PWM "Dimmen" :-) Mal was ganz neues. 100W bei 12V sind ~8A. Das wird knapp mit einem MOSFET, der auf 202A spezifiziert ist . . . Nimm lieber einen Logic Level Typ ala IRLZ34N, siehe MOSFET-Übersicht. MfG Falk
:-) Danke Falk für die Info´s ... Ich will einen Dimmer für 12V LED Lampen bauen .. so mal die geistige Wunschvorstellung. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, kann ich den NPN Transistor durch einen MOSFET ersetzen und es sollte genauso tun ? Grüße René
Jo aber nimm einen guten logic level FET (der mit 5V Gatespannung schon voll öffnet). Ich würd auch ein übergroßes Kaliber wählen um die Verlustleistung gering zu halten. Typen gibts da viele, z.B. der IRL2203 wäre geeignet.
Habe auch das Problem einer heftigen Last (12 V / 55 Watt H7 Leuchtmittel) am ATtiny 13 mit PWM zu dimmen. (Rundumleuchte für den Partykeller). Wenn ich den IRF 1404 nun so anschließe, wie im Wiki gezeigt, dann wird der ganz schön heiß nach kurzer Zeit, selbst wenn ich da die 5 Volt / 0 Volt mit einem Umschalter auf das Gate lege. Ist der IRF 1404 wirklich so schlecht für Logik Level bei solchen Lasten geeignet ? Wäre schade, weil ich noch eine 10er Packung von den Teilen aus einem früheren Projekt hier zu liegen habe. (Bei dem früheren Projekt hatte ich eine negative Spannung und bis zu +12 Volt für das Gate zur Verfügung.) Michael
@ Michael Bastelfix (Gast) >Habe auch das Problem einer heftigen Last (12 V / 55 Watt H7 >Leuchtmittel) am ATtiny 13 mit PWM zu dimmen. (Rundumleuchte für den >Partykeller). Naja, soooo heftig ist das auch wieder nicht. 12V/55W sind ~4A. Ok, im Kaltzustand kann es auch mal das Zehnfache sein . . . >Wenn ich den IRF 1404 nun so anschließe, wie im Wiki gezeigt, Wo? > dann wird >der ganz schön heiß nach kurzer Zeit, selbst wenn ich da die 5 Volt / 0 >Volt mit einem Umschalter auf das Gate lege. Dann machst du was falsch. >Ist der IRF 1404 wirklich so schlecht für Logik Level bei solchen Lasten >geeignet ? Kann sein, denn er ist offiziell KEIN Logic Level Typ. Siehe Datenblatt. > Wäre schade, weil ich noch eine 10er Packung von den Teilen >aus einem früheren Projekt hier zu liegen habe. (Bei dem früheren >Projekt hatte ich eine negative Spannung und bis zu +12 Volt für das >Gate zur Verfügung.) Hast du auch hier, schließlich schaltest du 12V. Als nimm einen kleinen Treiber und schalte den MOSFET mit 12V. MFG Falk
