Hallo Leute! Ich möchte mir gerne einen Schrittmotor-Treiberplatine bauen wo ich die Strombegrenzung digital einstellen kann. Also je nach Typ Schrittmotor soll der Strom eingens einstellbar sein. Zur zeit mache ich es so dass ich den Widerstand wechsle. Könnt ihr mir weiterhelfen wie ich das lösen könnte? Als Treiber benutze ich den A4982SLPTR-T Danke lg MAX
Der Treiber richtet sich natürlich nach dem maximal erforderlichen Strom. Für kleinere Motoren bietet sich z.B. der A3967. Der max. Strom wird in Form einer Referenzspannung vorgegeben und die kann natürlich auch per PWM mit TP vom µC kommen.
Da der A4982 schon einen DAC hat um Mikroschritte zu können,
ist eine weitere Reduktion der Sense Spannung nicht sinnvoll.
In Schritten:
Mehrere Sense Widerstaände (2 Ohm, 4 Ohm, 8 Ohm) parallel
und die jeweils benötigten mit einem MOSFET an Masse schalten.
Analog:
Zwischen den Schritten kann man dann durch Variation der Vref
von 1V auf 2V präziser vorgeben. Aber es ist nicht sinnvoll,
VRef unter 1V zu setzen, zumindest so lange man Mikroschritte
haben will. Ansonsten könnte man die Stufen der Mikroschritte
auch gleich als "eingebaute Stufen" mitverwenden.
Ein OpAmp an einem immer gleichen shunt dessen verstärkung
man z.B. mit einem Digitalpoti verstellt wäre auch möglich,
es wird aber um so unpräziser je geringer die Spannung wird.
Hallo, der A4982 hat einen Vref Eingang. Vref zusammen mit der Dimesionierung des Sense-Widerstandes ergibt den maximalen Strom. Vref kann in weiten Grenzen gändert werden (siehe Datenblatt) und damit fast jeder beliebige Strom eingestellt werden. Ich habe das mit einem 4-Bit DAC (aus Widerständen) in einer meiner Schaltungen so gemacht. Es ist aber nicht ratsam Vref während des Betriebs zu ändern. Ich fahre am Anfang einer Ansteuerung dem DAC hoch (je nach Schrittmotor), steuere dann den Schrittmotor, und am Ende (nach dem letzten Schritt) gehts wieder runter so dass der Schrittmotor gerade noch seine Position halten kann. Quasi Ruhestellung bei geringstem Strom! Gruss Stefan
MaWin schrieb: > Da der A4982 schon einen DAC hat um Mikroschritte zu können, > ist eine weitere Reduktion der Sense Spannung nicht sinnvoll. Und wozu gibt das Datenblatt für V_Ref dann einen Bereich von 0..4V an. Bei der Stromregelung kommt es nun wirklich nicht auf das letzte % an und der Sinn ist die Skalierung des DAC Outputs..
Weil er so viel verträgt ohne kaputt zu gehen,
aber das noch lange nicht sagt, daß der Bereich sinnvoll ist.
Die Spannung an VRef ist auch die Spannung am Shunt,
und bei 2A wären 4V schon 8 Watt pro shunt.
Man will keine 4V :-(
Bei 2V ist aber der Fehler im 33% Mikroschritt schon 15%,
man will also auch nicht 1V oder weniger, weil dann der
Fehler wohl über 50% geht.
Die 2V nominal von Allegro sind schon ein Zugeständnis
an die miese Präzision, denn 4 Watt am shunt sind heftig,
andere Schrittmotortreiber kommen mit 0.5V aus.
Daher halte ich einen Bereich von 1V bis 2V für möglich,
insbesondere wenn man auf Mikroschritt verzichtet,
aber 0.4V bis 4V, wie er für 1:10 notwendig wäre, ist
nur mit VRef nicht zu schaffen.
Hallo, MaWin schrieb: > Die Spannung an VRef ist auch die Spannung am Shunt, > und bei 2A wären 4V schon 8 Watt pro shunt. Nicht ganz, ALEGRO teilt (in weiser Voraussicht) Vref vor dem Vergleich durch 8. Also bei Vref = 4V und einem Sense von 0,25 Ohm hat man 2A (gleich 0,5Watt am Shunt) Aber ein ändern von Vref im Betrieb (d.h mikrostepping mit Vref) macht, wie MaWin schon sagte, keinen Sinn da der A4982 schon 1/16 Schritt microstepping selbst macht und für eine weitere Abstufung müsste man sich schon was besonderes einfallen lassen. Gruss Stefan
Hallo, noch mal ich hab mich verrechnet, also Vref = 4V d.h. 1/8 am Shunt = 0,5V bei 0,25 Ohm folglich 2A und das ergibt natürlich 1Watt
Wenn du nur ein IC möchtest nimm doch sowas http://www.trinamic.com/tmc/render.php?sess_pid=289 oder die neuen die können noch mehr. Wenn du mehr Strom brauchst dann die mit externen Powertransistoren
Uwe schrieb: > Wenn du nur ein IC möchtest nimm doch sowas Das ist ein schlechter Vorschlag, da der A4982 deutlich besser ist :-) Für einfache Stromabsenkung reicht ein 4bit R2R Netzwerk an vier Prozessor-Pins. Eine höhere Auflösung ginge per PWM, bringt aber nur etwas, wenn man I/O Pins sparen muß. Die Mikroschritte sind ganz nett, um die Laufgeräusche zu reduzieren. Zur exakten Positionierung taugen sie in der Regel nicht.
