Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Über einen ATMEGA (fast egal welcher - am liebsten ATMEGA644)möchte ich 8-16 Temperatursensoren anschliessen und zwar TSIC Sensoren TSIC 306 o.ä. Diese liefern fix und fertig kalbriert die Temperatur, und zwar alle 100ms als 2 Byte Datentelegram von ca. 2.3ms Länge, also mit 10Hz. Einen einzelnen Sensor einlesen im Hauptprogram ist ja trivial, das funktioniert auch problemlos mit warten auf fallende Flanke und dann jeweils die 20 oder 40us auf nächstes Bit warten. Aber bei vielen Sensoren kann ich ja nicht jeden einzeln abwarten !? Jetzt zu meinem Problem: 1. Zum einlesen wollte ich an sich Interrupts verwenden, aber durch die sehr kurzen Bizeiten, sind das nur wenige 10us pro Interrupt. Zum "samplen" der Bitfolgen reicht dann die Zeit nicht, zumindest macht der uC dann nix anderes mehr. oder 2. Alle Eingänge über OR-Gatter an einen Interupteingang z.B. ICP oder int0 hängen und dann nachsehen welcher Sensor was gesendet hat, aber auch dann die muss ich ja schnell "samplen". (nein ich meine NICHT AD Wandeln, sondern 1 und 0 erfassen ;-)) Vielleicht hat ja jemand eine Idee, oder sagt mir das ich blöd bin.
Moin! hätte da jetzt nur die eine Idee:den Port Change Interrupt der einzellnen Ports nutzen. Bei diesen Interrupts wird immer nur ein Interrupt gesetzt, von welchem Pin musst Du dann selbst durch Software herausfinden. Schau mal ins Datenblatt. MAT
Warum eigentlich ein Interrupt? Wie wärs mit einem entsprechend getakteten Timer, der ständig die Bytes von einem Port (=8 Leitungen parallel) einliest und über entsprechende Variablen mit dem Hauptprogramm gekoppelt ist.
Manfred S. schrieb: > getakteten Timer, der ständig Nun ständig heisst dann alle 5-10us - um einigermassen sicher die Portbits zu lesen. Dann hab ich aber noch NIX verwaltet zugeordnet bits hin un hergeschoben etc. Ich fürchte dann ist der Prozessor "zu"
Wolfran schrieb: > Manfred S. schrieb: >> getakteten Timer, der ständig > > Nun ständig heisst dann alle 5-10us - um einigermassen sicher die > Portbits zu lesen. Dann hab ich aber noch NIX verwaltet zugeordnet bits > hin un hergeschoben etc. Ich fürchte dann ist der Prozessor "zu" Dann könntest du eventuell 2 Prozessoren verwenden, einer liest die ganzen Temperatursensoren ein, bildet ein Datenpaket, das er dann an den 2. Prozessor sendet..
Wolfran schrieb: > Aber bei vielen Sensoren kann ich ja nicht jeden einzeln abwarten !? ... und schon entpuppt sich das "einfach integrierbar" aus dem Datenblatt als Makulatur
