Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Verstärker nach TDA7052 Art mit etwas mehr Bums
von DerLaffer (Gast)
Habe den TDA7052 schof oft eingesetzt und bin sehr zufrieden. Leider
bringt der nur 1W und ich suche jetzt einen vergleichbaren Baustein, der
3-6W schafft. Er sollte möglichst auch so klein sein (DIP) und so wenige
externe Bauteile benötigen.
von Harald W. (wilhelms)
Wie wärs mit dem TBA810?
Gruss
Harald
Hmm, gerade mal das Datenblatt überflogen. Der braucht aber sehr viele
externe Teile. Und die Spannung muss bei 12V liegen, sonst bringt er
nicht viel Leistung. Ich dachte eher an 6V.
Habe den LM386 gefunden, hat da jemand schon (gute) Erfahrungen mit
gemacht ?
Da ist der LM386 nicht besser als der TBA810. Die Leistung ist nun
mal von der Betriebsspannung abhängig.
Gruss
Harald
Na gut, wenn die sich da ähnlich sind, nehme ich den LM386. Der hat eine
sehr gute Verfügbarkeit und kostet nur 'nen Vogelschiss :)
von Peter (Gast)
Der Vogelschiss bringt aber auch bloss nur 1W bei 16V
Ja merk ich auch grad. Ach ist das doof, gibt's denn echt keine
stärkeren Monoamps die man auch mit Batterie betreiben kann ?
von Peter (Gast)
Nimm doch den TDA7056 der hat 3W
Ja, bei 11V und 16 Ohm. :-)
Gruss
Harald
von Dietrich L. (dietrichl)
Mehr Leistung bei kleiner Spannung geht nur mit einer Brückenschaltung:
2 Verstärker, einer mit 180° Phasendrehung (invertiert), Lautsprecher
zwischen beiden Ausgängen. Da spart man sich sogar den Ausgangselko.
Gruß Dietrich
> Gruss
> Harald
Dafür aber ohne einen Kühlkörper zu benötigen, er braucht keine externen
Teile, und er ist auch noch günstig und gut verfügbar. Dazu zwei 9V
Block Akkus in Parallelschaltung damit ich keine Batteriesammelstelle
eröffnen muss. Wäre schon einen Versuch wert, was meint ihr.
von mhh (Gast)
DerLaffer schrieb:
> Dazu zwei 9V
> Block Akkus
Die kleinen niedlichen? Für Kopfhörerverstärker zur Not.
Viel laut mit Batterie erfordert große Batterie...
Es gibt eine minimalistische Brückenschaltung mit dem TDA2005, nur der
Ruhestrom ist ungünstigerweise recht hoch.
von Stefan W. (wswbln)
...wenn's was I²C gesteuertes sein darf: Ich/wir setze/n oft den TPA0172
ein.
von Peter (Gast)
@mhh (Gast)
@Dietrich L. (dietrichl)
Der TDA7056 ist bereits so eine Brückenschaltung, mit minimalem
Ruhestrom.
>Gruss Harald
Mit 6 V Speisung und 4 Ohm Lautsprecher sind bei Brückenbetrieb
theoretisch maximal 4.5 W (sinus) möglich! Wenn Du den TDA7056 bei 6V
und 4..8 Ohm betreibst, ist es bei weitem schon laut genug um die Eltern
oder Schwester zu ärgern.
Und eine grosse Lautsprecherbox mit gutem Wirkungsgrad ist oft
entscheidender für die Lautstärke, als die Ausgangsleitung des
Verstärtkers!
von The_Ride (Gast)
Hi!
Wie wäre es mit einem TDA1521 die habe ich auch im einsatz
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1521.shtml
cya The_Ride
Der hat zuviel Dampf, außerdem auch wieder Stereo. Ich brauch echt nur
Mono.
Also denne, es wird wohl der TDA7056, der hat alles so wie ich es mir
vorstelle. Hoffe er klingt dem TDA7052 ähnlich, ist ja der gleiche
Hersteller. Ich komme wieder (hähä) !
von Michael_ (Gast)
Ich hoffe, du kommst nicht wieder. Wenn ich schon das lese:
dann bist du in einem audiophilen Forum besser aufgehoben.
Falls du Unterschiede hörst, dann hast du selbst etwas falsch gemacht.
Ausnahme ist die Lautstärke.
Wenn du das so ausdrückst, komme ich natürlich auf jeden Fall wieder.
Naja wenn du sonst nichts zu tun hast, reg' dich halt auf über harmlose
Beiträge.
