Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stabile 12V aus Autobatterie
von Emil J. (Gast)
wie hol ich aus einer Autobatterie am besten stabile 12V raus?
Dies soll sowohl während des Anlassvorgangs (teilweise unter 9V), als
auch auf der Autobahn mit aktiver Lichtmaschine (>14V) funktionieren.
Als Lösung fallen mir zwei MC34063 hintereinander ein. Der erste erzeugt
mir eine 5V Spannung und der zweite daraus dann 12V. Aber das hört sich
für mich nicht sehr professionell an.
Der benötigte Strom bei 12V beträgt knapp 300mA.
Wichtig ist, dass ich wirklich +12V bekomme und nicht einfach V_BAT +
12V, da ich die gleiche Masse brauche. Benötige auf der Platine
letztendlich GND, +3.3V, +5V und +12V.
Danke!
Emil
von Ben _. (burning_silicon)
Wenn ichs selber bauen müßte würde ich mit einem echten Gegentaktwandler
oder einem Sperrwandler rangehen. In der Sekundärwicklung kann ich mir
dann geregelt das erzeugen was ich brauche, egal was ich reinschicke.
Das muß halt nur bei sagen wir 6-7V noch zuverlässig funktionieren, ggf.
muß das Regel-IC über eine Diodenschaltung vom Ausgang mitversorgt
werden.
Ansonsten Stichwort SEPIC-Wandler.
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Den SEPIC wollte ich auch empfehlen, nur sollte
Emil J daran denken, eine Automotive version zu
verwenden, welche eine Load-Dump von mindestens
40V aushällt sonnst wird das vergnügen sehr kurz.
Grüße
Michelle
von hinz (Gast)
Wenn schon MC34063A, dann reicht einer:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN920-D.PDF
Seite 17ff
von spaltpol (Gast)
von babelfisch (Gast)
hab mom. das gleiche  problem ..;-) und bin dabei auf auf den LTC 3780
gestoßen Ue 7-25V ,Ua 4-25 und das bei 5A schaut gut aus ..gibt es auch
als bausatz bei ELV ..universal SpannungswandlVer USW 525..
von Christoph H. (christoph_b)
ansonsten such mal nach einem CAR PC Netzteil. Die können das.
Zusätzlich hättest du noch 3,3 und 5V.
von moep (Gast)
Er schreibt doch sogar, dass er letztendlich 3V3, 5V und 12V  braucht -
von dem her kann er wirklich gleich so ein NT nehmen.
