Bit value _BV ??????? AVR-libc
Gast #177344
Hallo.
Ich bin ein Neuling im Bereich AVR. wenn ich es richtig verstanden
habe, steht in der AVR-libc, das man mit diesem macro "_BV" einzelne
Bits in besonderen Registern setzen kann, z.B. für USART : UCRSB =
_BV(Bit-name);.
Wird Bit dann logisch high?
Die Frage hört sich zwar blöd an (setzt Bits = logisch high), aber dann
lese ich weiter und da steht "DDRD = _BV(PD7); //make PD7 an output".
Wird hier PD7 auch gleichzeitig gesetzt?
____________________________________________________________________
Also heisst das explizit:
1. Ich kann mit _BV Eingänge und Register-Bits setzen und
2.  "   "    "   "  Pins zum output machen.
Danke.
#3175611
_BV ist nur ein Makro, welches den Ausdruck 1 << Bitnummer kapselt
#define _BV(bit)   (1 << (bit))
Was auch immer man damit dann weiter macht, hat mit _BV nichts zu tun.
Das Setzen bzw. Löschen von Bits machen die |= bzw. &= ~ Operationen
   register |= ( 1 << Bitnummer );   // bit setzen
   register &= ~( 1 << Bitnummer );  // bit löschen
ob man das jetzt so schreibt, oder ob man es so schreibt
   register |= _BV( Bitnummer );
   register &= ~ _BV( Bitnummer );
schenkt sich nichts. Denn nach der Makroersetzung von _BV kommt erst mal
exakt das gleiche raus. Der Threadersteller interpretiert in das _BV
Makro etwas hinein, was es nicht leistet. Er hat nicht verstanden, was
an den ganzen Bit-Operationen der wesentliche Kernpunkt ist, der das
gewünschte leistet und was nur Schreiberleichterung ist.
Es ist als ob man sagen würde:
Die Fläche eines Rechtecks errechnet sich zu
  Fläche = Länge * Breite
definiere ich mir statt dessen ein Makro
#define AREA(l,b)  (l*b)
und schreibe
  Fläche = AREA(Länge, Breite)
kann ich dann mit AREA auch die Fläche eines Kreises ausrechnen?
Es ist nicht die Multiplikation an sich oder dieses Makro, die die
Fläche berechnet. Es ist die komplette Operation, die das für ein
Rechteck macht. Und es ist völlig egal, ob ich da einen Teil dieser
Operation in einem Makro verstecke oder nicht.
Moderator Persönliche Seite #3175620
Eine Zahl erzeugen, die die als Parameter übergebene Bitnummer als
einziges Bit gesetzt hat.
Wenn der Parameter eine Konstante ist, ist das Ergebnis ebenfalls
eine Konstante.
Das ist keine weitere Magie als ganz simpel:
#define _BV(x) (1 << (x))
Hintergrund ist, dass beim AVR alle Bitnamen für die IO-Register
nur in Bitnummern auflösen.  Das hat man seinerzeit wohl so gewählt,
damit man einen dummen Assembler bauen kann, der die Bitnummern in
seinen SBI- und CBI-Befehlen direkt als Operand angeben kann.(*)
Da man in C jedoch nicht mit Bitnummern direkt arbeiten kann, sondern
immer Bitmasken benutzen muss, haben in der Folge alle C-Programmierer
nun die idiotische Aufgabe, für jede Bitnummer die zugehörige Maske
zu errechnen.  Man hat also zugunsten eines dummen Assemblers alle
C-Programmierer mit Strafarbeit versorgt (und das, obwohl eigentlich
von vornherein C das Primat für diese Controller haben sollte …).
(*) Es wäre kein Problem gewesen, diese Definition anders aufzuziehen
und die Bits gleich als Masken zu definieren.  Symbolisch ändert sich
gar nichts:
SBI  DDRB, PB5
nur numerisch wäre es dann:
SBI  0x04, 0x20
statt derzeit
SBI  0x04, 5
Für einen Assembler sollte es eine Kleinigkeit sein, das Argument
0x20 dahingehend zu überprüfen, dass genau 1 Bit im Bereich 0 bis
7 darin gesetzt ist, und dann dessen Nummer in den Opcode zu
übernehmen.
#3180055
Bernd S. schrieb:
> Beispiel:
> PORTB |= _BV(PB7);
> macht das gleiche wie:
> PORTB |= 1<<PB7;
> Nur eine andere Schreibweise. Wobei ich die zweite bevorzuge, weil man
> dort schon am Operator sieht, was gemacht wird. Nämlich eine 1 um 7
> Stellen nach links geschoben.
Wobei die erste Schreibeise den Vorteil hat, dass Anfänger nicht zu
konstrukten wie
 PORTB |= 0 << PB7;
verleitet werden, wenn sie ein Bit löschen wollen...
Gast #3183289
Und und möchte lieber _BV() schreiben, weil mein kleiner Finger bei <<
nicht so zielsicher ist.
vielleicht mach ich mir aber noch Textschnippsel in gedit für
(1<< )
aber was wenn ich doch im vim bin?
hab da noch keine textschnippel-funktion...
wobei mir _ und großbuchstaben auch wieder nerven, vielleicht doch
wieder ein eigenes #define wie bv oder sbit odersowas
