Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei Transitor als Schalter für LED
von Go S. (gosch)
Hallo MicroController Gemeinde,
erst mal tolle Webseite, hab schon viele interessante und gute Infos
hier gefunden.
Jetzt wende ich mich mit einer Frage an Euch weil ich verwirrt bin.
Ich hab efolgende Schalutung aufgebaut weil ich über einen µC mehrere
LEDs schalten will ich verwende dazu eine C-Control pro. Soweit so gut
das funktioniert auch aber:
Die LED in der u.g. Schaltung leuchtet immer ein bischen also ganz
schwach. Wenn der µC den Port High/Low setz geht die LED auch voll
an/aus aber eben nicht ganz aus sondern leuchtet immer ein bisschen. das
auch wenn der µC nicht dran hängt. Was mache ich falsch??
 +12V o------------------------+
                              | | R 500 Ohm
                             ( X ) LED 20mA
                    _      |/
        uC PIN o---|___|-----| T1,NPN, BC547C
                   R4,3k     |>
  GND o---------o--------------+
Ich habe schon einige dieser Schaltungen hier gefunden und ich dachte
das reicht aus. Brauche ich noch einen Widerstand? Oder der falsche
Transistor?
PS: ich bin noch Anfänger auf dem Gebiet.
Wäre super wenn Ihr mir da helfen könt.
Danke Gosch
von Udo S. (urschmitt)
Noch einen 100k Ohm Widerstand von der Basis nach Masse, damit der
Transistor sicher sperrt wenn der Ausgang des µCs noch als Eingang
(hochohmig) geschaltet ist.
von hinz (Gast)
> schwach.
Kollektor und Emitter vertauscht? Ist ein Klassiker bei BC547 o.ä.
Datenblatt:
Bottom View = die Pins stechen ins Auge
Top View    = man sieht nur Plastik
Mach mal ein Foto von deinem Aufbau und poste das.
Dann bist du aber stark kurzsichtig, aber dann gibts eher Kratzer in der
Brille :-)
Würde bei einem vertauschten C/E der Transistor durchschalten wenn die
Basis über den Vorwiderstand auf +5V kommt?
Der TO sagt nämlich daß es dann funktioniert. Glimmen würde die Lampe
wenn der µC nicht aus Ausgang steht, deshalb mein Hinweis mit dem Pull
Down Widerstand.
Ja. Ein Transistor ist prinzipiell symmetrisch aufgebaut, C und E
könn(t)en getauscht werden. Allerdings wurde der Transistor im Laufe der
Zeit hochgezüchtet und erhielt dadurch ein Vorzugsrichtung: die CE-Diode
hält höhere Sperrspannungen aus als die BE-Diode, und die
Stromverstärkung ist bedeutend besser, wenn der Transistor korrekt
gepolt ist.
von Helmut L. (helmi1)
Ja der schaltet durch. Die Stromverstaerkung ist aber nur noch rund 1/10
dessen wie in normaler Beschaltung.
IB = 4.3V / 4300 Ohm = 1mA
IC = (400/10) * 1mA = rund 40mA      B = rund 400 beim BC547C also dann
40
Das sollte schon reichen um die LED leuchten zu lassen.
von hinz (Gast)
Ja.
Danke für die Info.
Einen Vorteil hat diese Inversbetriebsart. Die Saettigungsspannung ist
wesentlich kleiner dabei. Das wird z.B. ausgenutzt wenn man den
Transistor als Analogschalter benutzt. So sind z.B in Hifigeraeten die
Mute-Schaltung am Ausgang meistens mit Transistoren im Inversbetrieb
bestueckt. Damit bekommt man dann hoehere Daempfungswerte.
Es gibt sogar eine recht populäre Schaltung, bei der Transistoren
verpolt eingebaut wurden:
http://www.lothar-miller.de/s9y/uploads/Bilder/PS2-Tastaturumschaltung.pdf
von Go S. (gosch)
Danke für die vielen Antworten. Ich denke der Transistor ist richtig
verbaut. aber ich prüfe das noch mal. mit wem 100 k widerstand zwischen
Basis und Masse versuche ich mal.
Gruß Gosch
von HildeK (Gast)
Ich würde eher auf 10kΩ gehen. Wenn ein zu hoher LOW-Pegel das Problem
ist, bewirken 100kΩ nur sehr wenig.
von Bounci (Gast)
Der Port geht in der Regel nicht ganz auf 0V. Auch wirst du dort oft
digitales Rauschen sehen, sogenannter "Ground Bounce", vor allem wenn du
keine gute Masse auf dem Board hast. Dieser Ground Bounce von ein paar
100mV läßt den Transistor dauernd ganz ganz leicht aufsteueren, was bei
der hohen Stromverstärkung eines BC547C in Verbindung mit modernen,
wirkungsgradstarken LEDs zu einem leichten Glimmen führen kann.
Schalte von der Basis zum Emitter einfach noch einen 4k3 Widerstand.
Dann reicht eine Spannung von rund 0,4V am Port-Pin nicht mehr, um den
Transistor aufzusteuern, sondern eine rund doppelt so hohe Spannung ist
dann dafür nötig.
Wenn das noch nicht reicht, kannst du das Widerstandsverhältnis sogar
noch ein wenig vergrößern oder gleich einen N-MOSFET, wie den BS170
probieren.
Sehe ich auch so. Deswegen habe ich einen 4k3 Widerstand empfohlen...
