Hallöchen Es gibt ein Problem mit den Steckernetzteilen für WLAN AP's Unser Nachbar ( ein Landwirt ) hat ein paar stärkere Motore (1* 11kW und 2 * 7.5kW ). Manchmal fällt die Sicherung der Einspeissung. Und zeitweise werden dabei die Netzteile zerstört. Wie kann ich die Netzteile schützen ? Überspannugsfilter ? Netzfilter ? Oder was ? Danke für Eure Hilfe ! mfg Mandi
siehe auch Thema "Bauernstrom" ..wenn der Nullpunkt duch hohe Last verschoben wird, kann bei einer anderen Phase eine höhere Spannung auftreten. Ein Wegwerf-Überspannungsschutzstecker ist am schnellsten zu tauschen (siehe http://www.pollin.de Bestellnummer: 550 751). Die Ursache beseitigen wäre aber besser!
Danke oszi40 >>Ein Wegwerf-Überspannungsschutzstecker ist am schnellsten zu tauschen >>(siehe http://www.pollin.de Bestellnummer: 550 751). Sowas reicht wirklich ? Wäre super. >>Die Ursache beseitigen wäre aber besser! Das hätten wir alle gerne ..... Aber leider etwas zu schwache Sicherung + starke Motore die manchmal schwer anlaufen + weitere Verbraucher die gleichzeitig laufen ..... Man müsste die ganze Hausverkabelung ändern. mfg Mandi
Manfred Schön schrieb: > Steckernetzteilen für WLAN AP's Was denn für welche ? Sind es Switcher ? .. Wenn ja , würde ich einfach mal Trafos nehmen und die switscher dahinter bauen. klaus
Hallöchen Natürlich sind die Netzteil "switcher" Du meinst also : Netz -> Trenntrafo -> Netzgerät Andere Idee : Sind Netzteile mit Trafo in diesem Fall besser ? Oder halten die Teile auch nicht mehr aus ? mfg Mandi
Die Schaltnetzteile kannst du auch mit Gleichstrom betreiben. Also die 230V Gleichrichten (1.41*230=325V) und mit einem RC oder LC-Tiefpass vor Störungen Schützen. Wenn sich die Spannung am Kondensator zu stark erhöht (über 350 oder 380V) kannst du den vorgeschalteten Triac (+MOC3083) oder MosFET abschalten, so kann sich der Kondensator wieder entleeren. Dazu brauchst du keinen Controller, da reicht ein OpAmp mit kleiner Hysterese aus.
Manfred Schön schrieb: > Aber leider etwas zu schwache Sicherung + starke Motore die manchmal > schwer anlaufen + weitere Verbraucher die gleichzeitig laufen ..... Da wuere ich mal bei deinem EVU vorsprechen das diese Verhalten bei dir Geraete zerstoert. Es kann doch nicht sein das dein Nachbar da 11kW ins Netz kloppt und bei dir gehen reihenweise die Netzteile defekt. Ausserdem darf man am oeffentlichen Netz nicht so ohne weiters 11kW Motore direkt einschalten. Stichwort: Stern-Dreieckanlauf.
> Wie kann ich die Netzteile schützen ? Schau mal ob das nicht Standard-Teile sind die du gegen solidere ersetzen kannst. Ansonsten: Sicher kann man es mit Überspannungsschutz versuchen, da kann aber ein dicker VDR im Sicherungskasten nötig sein. http://www.pollin.de/shop/dt/MDg0OTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schaltgeraete/Ueberspannungsableiter_WERIT_OVP_Z2_SM3.html Falls wirklich Nullpunktverschiebung zuständig ist, kann man mal die Hausverdrahtung auf zu hohe Übergangswiderstände und ungünstige Zusammenschaltung kontrollieren. Falls man daran nichts machen kann, kann es nötig sein, einen Motor-Generator Leonardsatz zu verwenden. Netzfilter helfen wohl nur bei klineren Problemen.
MaWin schrieb: > dicker VDR im Sicherungskasten Der könnte auch funktionieren, ist aber wesentlich schlechter zu tauschen wenn er man richtig "funktioniert" hat. Gegen längere Überspannung hilft kein Netzfilter, sondern eher ein Anruf beim Energieversorger.
