Also, kann ich folgenden: http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-1117-IT5-0/in... Spannungsregler parallel schalten. Also ich meine kann ich 2 von denen direkt übereinander löten um so 1,6A zu schaffen? Oder müssen da kleine SMD Widerstände zwischen für einen Ausgleichsstrom? Wenn ja welche Größe ca.?
Felix S. schrieb: > Also ich meine kann ich 2 von denen direkt übereinander löten um so 1,6A > zu schaffen? Natürlich nicht.
Ausgleichsstrom? Ist doch unproduktiv, der Strom wird doch für die angeschlossenen "Verbraucher" benötigt! Wenn du dich nicht nach leistungsfähigeren Spannungsreglern umschauen magst, kannst du natürlich 2 nehmen - es könnte auch billiger sein, als "Exoten" zu kaufen: Einer versorgt den µC und die IR-Dioden, der andere den L298 und was daran hängt. Wenn die beiden Zweige jeweils unter 1 A bleiben: NULL PROBLEMO.
Die Dinger sind bei gleicher Temperatur ziemlich genau, +1%/-1%, wenn von den 800mA sagen wir 200mA ungleich verteilt werden dürfen (so daß in der Summe nicht 1.6A sondern nur 1.4A möglich sind), dann müsste der Widerstand vom Spannungsregler zum gemeinsamen Knotenpunkt 0.5Ohm haben (Regler mit 5.05V liefert 0.8A macht 4.65V Regler mit 4.95V liefert 0.6A macht 4.65V am Knotenpunkt also dem Versorgten, das liegt zumindest innerhalb von 10% Betriebsspannungstoleranz. Also: Mit 0.5 Ohm an jedem Ausgang geht es. Die Regelung ist schlechter, aber bis 1.4A reicht es. Ohne Stromverteilungswiderstände geht es gar nicht.
Felix S. schrieb: > Und die Begründung wäre? Ich kann nichts dafür, daß die Hersteller das nicht so vorsehen wie Du es gern hättest. Frage dort nach, wenn Du selber den Datenblättern nichts entnehmen kannst... Teile die Verbraucher auf 2 Regler auf. Beachte die entstehende Wärme für das Layout.
@MaWin: Ich würde Deine Aussagen ja nie in Frage stellen, aber kann es sein, dass Du eine Kleinigkeit übersehen hast? Wenn er die übereinander löten will, wird er einfach die Verlustwärme nicht wegbekommen. Jeder Regler braucht seine Kupferfläche, um die Wärme abführen zu können. Aus welcher Spannung soll denn geregelt werden? Und kann man den L298 und den Servo nicht vielleicht ungeregelt betreiben?
