1 | #define F_CPU 8000000UL
2 |
3 | #include <stdlib.h>
4 | #include <avr/io.h>
5 | #include <avr/interrupt.h>
6 | #include <util/delay.h>
7 | #include <string.h>
8 | #include <stdio.h>
9 |
10 | #define UART_BAUDRATE 4800
11 | #define UART_SETTING ((F_CPU/16L/UART_BAUDRATE)-1)
12 |
13 |
14 | volatile uint16_t sekunden, msekunden;
15 |
16 |
17 |
18 | ISR(TIMER2_COMP_vect)
19 | {
20 | static int count, count_sek;
21 |
22 | count_sek++;
23 |
24 | if(count_sek == 10)
25 | {
26 | msekunden++;
27 | count_sek = 0;
28 |
29 | if(msekunden == 1000)
30 | {
31 | sekunden++;
32 | msekunden = 0;
33 | }
34 | }
35 | }
36 |
37 | void init_time()
38 | {
39 | TIMSK|=(1<<OCIE2);
40 | TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<CS21);
41 | OCR2 = F_CPU/8/10000;
42 | }
43 |
44 |
45 |
46 | /* ADC initialisieren */
47 | void ADC_Init(void) {
48 |
49 | uint16_t result;
50 |
51 |
52 | ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
53 |
54 | // Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
55 | // schon auf 0, also single conversion
56 | ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Frequenzvorteiler
57 | ADCSRA |= (1<<ADEN); // ADC aktivieren
58 |
59 | /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
60 | also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
61 |
62 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
63 |
64 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {} // auf Abschluss der Konvertierung warten
65 | /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
66 | Wandlung nicht übernommen. */
67 | result = ADCW;
68 | }
69 |
70 | /* ADC Einzelmessung */
71 | uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
72 | {
73 | // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
74 | ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
75 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
76 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {} // auf Abschluss der Konvertierung warten
77 | return ADCW; // ADC auslesen und zurückgeben
78 | }
79 |
80 | /* ADC Mehrfachmessung mit Mittelwertbbildung */
81 | uint16_t ADC_Read_Avg( uint8_t channel, uint8_t average )
82 | {
83 | uint32_t result = 0;
84 |
85 | for (uint8_t i = 0; i < average; ++i )
86 | result += ADC_Read( channel );
87 |
88 | return (uint16_t)( result / average );
89 | }
90 |
91 | void setup_uart()
92 | {
93 | UBRRH = (char) (UART_SETTING >> 8);
94 | UBRRL = (char) (UART_SETTING);
95 | UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
96 |
97 | UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
98 | }
99 |
100 | void uart_putchar(char c)
101 | {
102 | // Warten bis Buffer bereit ...
103 | while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
104 | ;
105 |
106 | // Senden...
107 | UDR = c;
108 | }
109 |
110 | void uart_putstring(char *str)
111 | {
112 | unsigned char i;
113 |
114 | for (i=0;i<255;i++)
115 | {
116 | if (str[i] != 0)
117 | uart_putchar(str[i]);
118 | else
119 | break; // Ende des Strings erreicht
120 | }
121 | }
122 |
123 |
124 |
125 | char uart_getchar()
126 | {
127 | // Ist schon ein Zeichen im Buffer?
128 | if (bit_is_set(UCSRA, RXC))
129 | return UDR;
130 | else
131 | return -1;
132 | }
133 |
134 | void uart_readline(char *str)
135 | {
136 | char c;
137 | unsigned char index;
138 |
139 | index = 0;
140 |
141 | while (1)
142 | {
143 | c = uart_getchar();
144 | if (c != -1)
145 | {
146 |
147 |
148 |
149 | if (c == 13)
150 | {
151 | str[index] = 0;
152 |
153 | return;
154 | }
155 | else
156 | {
157 |
158 |
159 | str[index] = c;
160 | index++;
161 | }
162 | }
163 | }
164 | }
165 |
166 |
167 |
168 |
169 | int main()
170 | {
171 |
172 | uint16_t adcval;
173 |
174 | int last_sek;
175 |
176 | char Buffer[25];
177 |
178 |
179 | ADC_Init();
180 |
181 | DDRB=0xff;
182 | PORTB=0x00;
183 |
184 | sei(); // Interrupts global an
185 |
186 | last_sek = 0;
187 | sekunden = 0;
188 | msekunden = 0;
189 |
190 |
191 | init_time();
192 | setup_uart();
193 |
194 | uart_putstring("Setup UART: check\r\n");
195 | uart_putstring("Setup ADC: ");
196 |
197 | _delay_ms(1000);
198 |
199 | uart_putstring("check\r\n");
200 |
201 |
202 | while( 1 )
203 | {
204 |
205 | if(sekunden>last_sek)
206 | {
207 | last_sek = sekunden;
208 | adcval = ADC_Read_Avg(0,5);
209 |
210 |
211 |
212 | sprintf( Buffer, "Wert: %d", adcval );
213 |
214 | uart_putstring(Buffer);
215 | }
216 |
217 | }
218 | }
