Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR USART im SPI Mode Daten empfangen
von Steffen (Gast)
ich beschäftige mich gerade weiterhin mit dem USART des AVR. Ich habe
diesen als MSPI konfiguriert und möchte damit nun Daten empfangen.
Habe ich das richtigen verstanden, dass in diesem Fall erst Daten
gesendet werden müssen?
Beispiel:
Ich möchte z.B. 16 Bit aus einem Sensor auslesen:
while (!( UCSR1A & (1<<UDRE1)));    // Warten Empfangs-Puffer leer
UDR1= (char)(in >> 8);
while (!(UCSR1A & (1<<RXC1)));      // Warten bis Daten empfangen
sensor= (UDR1<<8);        // Ersten 8 Bit MSB
UDR1= (char)in;
sensor+= UDR1;
Mir ist dabei noch nicht ganz klar, was die Zeilen
und
UDR1= (char)in;
bedeuten.
Für "in" wird folgendes übergeben in= 0x1001;
Ausgelesen werden soll übrigens ein ADT7301.
Wäre klasse, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Grüße
Steffen
von Karl H. (kbuchegg)
Also 16 Bit.
Jetzt nimmst du mal deine 16 Bit und schiebst die um 8 Bit nach rechts.
Was kommt raus?
Und was hat das damit zu tun, dass das UDR Register 8 Bit breit ist?
von Steffen (Gast)
Dann bekomme ich links 8 Nullen rein und rechts fallen die LSB raus:
z.B. 1111 1111 0000 0000 >> 8 => 0000 0000 1111 1111
hier dürfte das dann sein:
in:   0001 0000 0000 0001 >> 8 => 0000 0000 0001 0000
Da ich 16 Bit lesen will, muss ich das eben auf zwei mal machen, weil
das UDR Register eben nur 8 Bit packt.
Deswegen eben auch dies hier "sensor= (UDR1<<8); sensor+= UDR1;" Damit
werden eben die 16 Bit in Sensor geschrieben. 8 Bit nach Links, weil
zuerst die MSB aus dem Sensor gelesen werden.
Nur verstehe ich immer noch nicht, warum man auf diese Weise in das UDR
Register schreiben muss.
Grüße
Steffen
von Timmo H. (masterfx)
Damit der SPI clockt musst du in das Senderegister etwas reinschreiben
(üblicherweise die Adresse oder Befehl). Und da du eben zwei Bytes lesen
willst musst du das zwei mal machen.
Darum ist das im Datenblatt auch so gemacht:
MSByte = SPI_Read(0);                      //The first byte is clocked in.
LSByte = SPI_Read(0);                      //The second byte is clocked in.
Wenn das dritte Bit vom ersten Byte beim Senden kann den ADT7301 dann in
den Power-Down mode versetzen.
von Steffen (Gast)
Also weil ich zwei Byte lsen will, muss ich zwei Byte senden, weil durch
das Senden die Clock des SPI gestartet wird quasi. Der EIngang des ADT
ist nicht angeschlossen, da der PowerDown Modus nicht benötigt wird.
Somit wäre es dann hier egal, was ich an der Stelle
und
UDR1= (char)in;
schreibe, Hauptsache ist, dass ich was schreibe, damit die Clock
läuft!?!
Wenn der DataIn des ADT angeschlössen wäre, wäre es dann auch wichtig
was gesendet wird, weil man dann eben die Möglichkeit hätte, den Sensor
in den PowerDown Modus zu schicken...!?
So richtig oder hab ich da noch was falsch verstanden?
Grüße
Steffen
> und
> UDR1= (char)in;
> läuft!?!
Richtig. Was du sendest ist aber nicht immer Egal, denn wie bereits
geschrieben wird meist ein Befehl oder die Adresse gesendet, und der
SPI-Master antwortet im ersten Byte erstmal gar nicht sondern erst beim
zweiten weil er dann ja erst die Adresse des Registers weiß. In diesem
Fall ist es eben anders. Er fängt wohl sofort an zu senden und ignoriert
bis auf das dritte Bit vom erstem Byte alle geschriebenen Daten.
Du kannst also schreiben was du willst, nur wenn du nicht den Power-Down
Mode versehendlich aktivieren willst solltest du eben das dritte bit auf
0 lassen.
Du kannst genauso gut schreiben:
in = 0;
UDR1= in;
UDR1= in;
sensor+= UDR1;
Es gibt auch Bausteine die erwarten erstmal einen 8 Bit Befehl worauf
sie dann mit einem 16 Bit-Wert Antworten. Hier schreibt man also erstmal
die 8-Bit Befehl und danach zwei Dummy-Bytes (welche durch den Baustein
ignoriert werden) um die zwei 8-BitWerte auszulesen.
von Steffen (Gast)
vielen Dank für die Hilfe!
So langsam wird einiges klarer. An dieser Stelle ist es eben einfacher,
da der ADT keine Befehle erwartet, sondern einfach was raushaut.
Vielen Dank!
Steffen
