Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie finde ich Komplementärtransistoren ?
von Hans-werner M. (hanswerner)
Wie finde ich zu einem Transistor den entsprechenden Komplementärtyp ?
Jetzt bitte nicht mit "Suchen" oder "Googlen" antworten.
Aktuell möchte ich eine Schaltung mit BFR92 und BFT92 unter Ltspice
simulieren. Die sind leider als Modell nicht vorhanden. Also 2 andere
nehmen. Aber welche ?
von Blackbird (Gast)
* BFR92A SPICE MODEL
* PHILIPS SEMICONDUCTORS
* Date : September 1995
* PACKAGE : SOT23 DIE MODEL : BFR90A
* 1: COLLECTOR; 2: BASE; 3: EMITTER;
.SUBCKT BFR92A/PLP 1 2 3
Q1 6 5 7 7 BFR90A
* SOT23 parasitic model
               Lb  4 5 .4n
               Le  7 8 .83n
               L1  2 4 .35n
               L2  1 6 .17n
               L3  3 8 .35n
              Ccb  4 6 71f
              Cbe  4 8 71f
* PHILIPS SEMICONDUCTORS                                     Version:
1.0
* Filename:   BFR90A.PRM                                     Date: Feb
1992
.MODEL  BFR90A   NPN(
+              IS = 4.11877E-016
+              BF = 1.02639E+002
+              NF = 9.97275E-001
+             VAF = 6.26719E+001
+             IKF = 3.20054E+000
+             ISE = 4.01062E-015
+              NE = 1.57708E+000
+              BR = 1.81086E+001
+              NR = 9.96202E-001
+             VAR = 3.36915E+000
+             IKR = 1.28155E+000
+             ISC = 2.79905E-016
+              NC = 1.07543E+000
+              RB = 1.00000E+001
+             IRB = 1.00000E-006
+             RBM = 1.00000E+001
+              RE = 1.16450E+000
+              RC = 2.32000E+000
+              EG = 1.11000E+000
+             XTI = 3.00000E+000
+             CJE = 8.90512E-013
+             VJE = 6.00000E-001
+             MJE = 2.58570E-001
+              TF = 1.54973E-011
+             XTF = 3.91402E+001
+             VTF = 2.15279E+000
+             ITF = 2.13776E-001
+             CJC = 5.46563E-013
+             VJC = 3.80824E-001
+             MJC = 2.02935E-001)
.ENDS
aus der Lib von Philips.
Blackbird
von ArnoR (Gast)
Wenn es zu einem Transistor einen komplementären gibt, dann steht das in
der Regel im jeweiligen Datenblatt.
* BFT92 SPICE MODEL
* PACKAGE : SOT23 DIE MODEL : BFT92
.SUBCKT BFT92/PLP 1 2 3
Q1 6 5 7 7 BFT92
               Lb  4 5 .4n
               Le  7 8 .83n
               L1  2 4 .35n
               L2  1 6 .17n
               L3  3 8 .35n
              Ccb  4 6 71f
              Cbe  4 8 71f
2.0
* Filename:    BFT92.PRM                                       Date:
July 1992
.MODEL  BFT92   PNP(
+              IS = 4.37563E-016
+              BF = 3.35815E+001
+              NF = 1.00972E+000
+             VAF = 2.33946E+001
+             IKF = 9.95381E-002
+             ISE = 8.70539E-014
+              NE = 1.94395E+000
+              BR = 4.94721E+000
+              NR = 1.00254E+000
+             VAR = 3.90385E+000
+             IKR = 5.28157E-003
+             ISC = 3.58864E-014
+              NC = 1.39333E+000
+              RB = 5.00000E+000
+             RBM = 5.00000E+000
+              RE = 1.00000E+000
+              RC = 1.00000E+001
+              EG = 1.11000E+000
+             CJE = 7.46659E-013
+             MJE = 3.56829E-001
+              TF = 1.74921E-011
+             XTF = 1.35455E+000
+             VTF = 1.55654E-001
+             ITF = 1.00000E-003
+             PTF = 4.50000E+001
+             CJC = 9.37103E-013
+             VJC = 3.96455E-001
+             MJC = 1.99949E-001)
.ENDS
nach "phil_rf.lib" suchen.
Blackbird
ArnoR (Gast)
 er meinte "äquivalent", nicht "komplement".
Blackbird
von Guido C. (guidoanalog)
hier http://www.nxp.com/models/spicespar/wideband/ findest Du die
Modelle für den BFR92A bzw. BFR92AW und den BFT92. Ich kenne LTSpice
zwar nur vom hörensagen aber ich denke es sollte keine großes Problem
sein die Modelle dort einzubauen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
"Einbinden" mit dem passenden Symbol:
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 44 76 36 84
LINE Normal 64 96 44 76
LINE Normal 64 96 36 84
LINE Normal 12 48 0 48
LINE Normal 64 1 17 35
LINE Normal 17 64 41 80
RECTANGLE Normal 17 23 12 76
WINDOW 0 -28 1 Left 2
WINDOW 3 35 32 Left 2
SYMATTR Value BFR92A/PLP
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel BFR92A.sub
SYMATTR Value2 BFR92A/PLP
SYMATTR Description NPN 5 GHz wideband transistor
PIN 64 0 NONE 0
PINATTR PinName C
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 48 NONE 0
PINATTR PinName B
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 64 96 NONE 0
PINATTR PinName E
PINATTR SpiceOrder 3
analog dazu der andere Transistor.
Die Modelle in eine *.sub speichern.
Blackbird
von U. B. (Gast)
@Hans-werner M:
Und bedenken:
Falls wirklich GHz vorgesehen sind, ist es mit der Modelllierung des
Transistors längst nicht getan. Dann muss der ganze Schaltungsaufbau
( Leiterbahnen usw. ) beachtet werden.
von zB hier (Gast)
Vielen Dank an Blackbird.
Habe jedoch Probleme mit den Modellen.
Leider habe ich die Systematik bzw. die Vorgehensweise unter Ltspice
noch nicht verstanden. Beide Modelle als .sub abgespeichert und die .asy
einmal als BFR92.asy und einmal als BFT92.asy.
SYMATTR Value BFT92A/PLP
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel BFT92A.sub
SYMATTR Value2 BFT92A/PLP
SYMATTR Prefix X
Bei dem BFR91A Modell kriege ich die Fehlermeldung "Unknown SPICE device
type "1" in "1.0"; bei dem BFT92A Modell kommt folgendes "Unknown
subcircuit called in: xu1 nc_01 nc_02 nc_03 bft92a/plp" .
Hat sich erledigt.
Es waren fehlende Zeilenumbrüche.
