Hallo Zusammen, habe leider unachtsam ein kleiner smd kondensator am logic board vom iphone 4 rausgerissen. Kann jemand mir sagen, was für ein smd kondensator dor reingelötet werden muss? Habe es rot markiert. Der SMD Kondensator links direkt daneben ist der gleiche, soweit ich unter meine lupe feststellen konnte... Wäre net, wenn jemand helfen könnte. Grüsse Fili
und wo genau finde ich diesen Kondensator? Wenn ich den Wert 13,76nF im google eingebe, find ich leider nichts... Wäre nett, wenn du mir helfen könntest.
Magnus beliebt zu scherzen. Zwar findet man im Netz durchaus so etwas wie einen Schaltplan des iPhone 4, aber einen Bestückungsplan scheint es nicht zu geben, den aber bräuchte man, um herauszufinden, welcher Kondensator das da ist. Allenfalls kannst Du versuchen herauszufinden, mit welchem Kontakt welchen Steckverbinders er verbunden ist - dann könnte man im Schaltplan nachsehen, wie da dieser Steckverbinder eingezeichnet ist. Was muss man anstellen, um so einen Kondensator abzureißen? Hast Du das iPhone mit einem Brecheisen geöffnet?
Danke für deine Info... Hatte versucht die Lötpunkte vom Display connector mit mit eine SMD Rework station und heissluft zu kleben. Dabei ist die warme luft etwas arg an diese smd kondensator rangekommen und weg war es. Habe es irgendwie nicht mehr finden können auf meinem tisch danach und nun geht der Bildschirm garnicht an mehr... wo findet man diesen schaltplan im internet genau?
Filipe Ferreira schrieb: > und nun geht der Bildschirm garnicht an mehr... Das klingt so, als wäre der fehlende Kondensator das kleinere Übel.
Ohne den smd Kondensator geht das Handy nun nicht an. Vorher ging es noch. Wenn ich also irgendwie an so einem smd kondensator komme, dann bekomme ich auch das board wieder zu laufen und muss nur noch anschliessend das Problem mit dem unteren drittel des touchfunktion beheben, der nicht so reagiert wie es sein soll.
Mess mal die Kondensatoren in der Nähe, sind wahscheinlich 100nF, und löte so einen testweise mal ein. Damit kannst Du eigentlich nichts (noch mehr) kaputt machen. gk
Ich möchte ungern alte Threads wiederbeleben, aber habe bislang keinen passenderen gefunden. Ich habe nach einem Sturzschaden einen smd Kondensator am Logicboard iPhone 4 vermisst. (Nach 2 Tagen mit der Backe am Boden habe ich ihn tatsache wiedergefunden.) Habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Doch jetzt die Frage. Kann ich das Logicboard Heiß-Löten? Wenn ja bis wieviel Grad? Sollte ich ein regelbares Lötgerät nehmen oder reicht ein simples Ein/Aus Gerät? Gibt es empfehlungen bzgl. des Lötzinns? Oder muss das gar im Kaltlötverfahren gemacht werden? Leider ist der Kondensator für das Display zuständig und es kommen nur noch Streifen. Brücke ich die Stelle mit dem Kondensator funktionier alles wieder.. Nur fest muss ich ihn bekommen. Hatte schon an Sek.Kleber gedacht, aber will keine halben Sachen machen.. Wäre für jede Hilfe dankbar. Gruß Jack
Jack schrieb: > Doch jetzt die Frage. Kann ich das Logicboard Heiß-Löten? Wenn ja bis > wieviel Grad? > Sollte ich ein regelbares Lötgerät nehmen oder reicht ein simples > Ein/Aus Gerät? Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber wenn Du solche Fragen stellst, fehlt Dir die notwendige Übung, um an einer so dicht bestückten Platine mit winzigen SMD-Bauteilen herumzulöten. Das solltest Du jemandem überlassen, der sich damit auskennt, und der auch über ausreichend Löterfahrung verfügt. Wenn Du den Kondensator "brückst", und dann das Display korrekt funktioniert, ist zu bezweifeln, daß das Bauteil tatsächlich ein Kondensator ist -- auch hier wieder: Überlass' das jemandem, der weiß, was er tut.
Danke für deine Antwort.. :) Habe den Rat befolgt und einen Fachman gefragt, ob er das kann: Er sagte ja.. 4 Tage später wollte ich das Teil abholen. Kondensator nicht dran, dafür aber Grafikchip und Connector verschmort. :( Firmenphilosophie scheint da leider zu sein: Scheiss auf die Kundschaft Denn nach meiner Monierung wurde ich rüde aus dem Laden geworfen mit den Worten.. Wir waren das nicht. Haben nichts gemacht.. Sie gehen jetzt.. Tschüss.. Klage läuft ;) Aber so hätte ich das sicher auch hinbekommen. :) Nunja.. Dann beerdige ich mal mein armes iPhone :(
Oha.. von welcher Firma ist hier die Rede? Und wirklich Klage eingereicht?
Wo soll da eingentlich ein Grafikchip sein, welchen man ankogeln kann, das man den Stecker leicht anschmort, kann ich noch nach vollziehen, aber dann sollte es doch trotzdem noch funktionieren. Hast du ein Bild vom Kunstwerk. Gruß, Matthias K.
Scheinen im Moment reichlich viele dieser Kondensatoren abzufallen, wenn man dieses Forum liest ;)
ich schrieb: > Scheinen im Moment reichlich viele dieser Kondensatoren abzufallen, wenn > man dieses Forum liest ;) Ne, nur all Jahr :P
MK schrieb: > Wo soll da eingentlich ein Grafikchip sein, welchen man ankogeln kann, Ich denke mal, der Fachmann hat diesen Ausdruck gewählt, weil er irgendwie wichtig klingt und wahrscheinlich dem Kunden plausibel scheint. Es ist immer lustig, was einem Fachleute für einen Dünnpfiff erzählen, wenn sie glauben, dass man keine Ahnung hat. :-D
Oder der Fachmann war gar kein Fachmann sondern ein "Handy reparaturshop Bräter" der von Elektronik genausowenig Ahnung hat wie der Kunde. Qualifikation: Lötkolben und Rework Stationen bei eBay China geschossen.
