Interrupt in C 3x3x3 LED Cube
Gast #2438406
Hallo liebe Mikrocontroller Team :)
Und zwar hab ich folgendes Problem.
Ich hab mir einen 3x3x3 LED Cube gebaut und er funktioniert auch soweit.
Ich kann meine Programme ohne Probleme laufen lassen.
Nun möchte ich aber mittels einem Taster (Interrupt) zwischen meinen
Programmen hin und her schalten. Nur so wie ich das Versuche geht es
nicht vllt könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
uint8_t status;
void delay_ms(uint16_t ms)
  for(uint16_t t=0; t<=ms; t++)
  _delay_ms(1);
int main()
  cli();
  DDRD = 0b11110111;
  DDRC = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  GIMSK = (1<<(INT1));            // Interrupt Freigeben
  MCUCR |= (1<<ISC11) | (1<<(ISC10)) ;    // Interrupt löst bei
steigender Flanke aus
  sei();                  // Interrupt wird eingeschalet
    while (1)      //Endlos
    if (status==1)
    void OB();
    status=0;
    if (status==2)
    void ME();
    status=0;
    if (status==3)
    void UE();
    status=0;
    return 0;
ISR(INT1_vect)              //Interruptvektor
  status=1;
void OE ()
     PORTD &=~(1<< PD2);
    PORTD |=(1<< PD0);        //Ebene 3
    PORTB &=~(1<<PB3);
    PORTC |=(1<< PC5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC5)  ;
    PORTC |=(1<< PC4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC4)  ;
    PORTC |=(1<< PC3) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC3)  ;
    PORTC |=(1<< PC2) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC2) ;
    PORTC |=(1<< PC1) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC1);
    PORTC |=(1<< PC0) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC0);
    PORTB |=(1<< PB5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB5);
    PORTB |=(1<< PB4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB4);
    PORTB |=(1<< PB3) ;
  //  _delay_ms(200);
void ME ()
    PORTD &=~(1<< PD0);       //Ebene 2
    PORTD |=(1<< PD1);
    PORTB &=~(1<<PB3);
    PORTC |=(1<< PC5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC3) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC2) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC1) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC1);
    PORTC |=(1<< PC0) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC0);
    PORTB |=(1<< PB5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB5);
    PORTB |=(1<< PB4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB4);
    PORTB |=(1<< PB3) ;
  //  _delay_ms(200);
void UE ()
    PORTD &=~(1<< PD1);       //Ebene 1
    PORTD |=(1<< PD2);
    PORTB &=~(1<<PB3);
    PORTC |=(1<< PC5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC3) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC2) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC1) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC1);
    PORTC |=(1<< PC0) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC0);
    PORTB |=(1<< PB5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB5);
    PORTB |=(1<< PB4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB4);
    PORTB |=(1<< PB3) ;
  //  _delay_ms(200);
Danke im Vorraus :)
Gast #2438428
Eine auf den ersten Blick offensichtliche, aber auf den zweiten Blick
ungünstige Idee.
Stand der Technik ist eine andere Art der Tasterabfrage.
Zu dem Thema gibt es 'zig Beiträge hier im Forum und Tutorials in der
Artikelsammlung (Entprellung).
Gast #2438464
Danke für die Schnelle Antwort.
Mit der Taserabfrage wollt ich ja auch machen aber ist in unseren
Aufgabenstellung nicht so gegeben. Wir sollen es mittels Interrrupts
lösen. Blos ich weiß nicht wo meine Fehler im Code ist. eigentlich soll
ja wenn der Interrupt ausgelöst wurde der status auf 1 gestzt werden ...
jedoch geschieht das nicht, denn in der Main wird dann das Programm
nicht aufgerufen. Es werden nur die If anweißungen abgefragt, als wäre
nix passiert.
MfG Michael
#2438508
Der eigentliche Fehler in deinem Programm besteht in der Ansteuerung des
Cube.
Die gehört in einen Interrupt (und muss völlig ohne _delay_ms
auskommen), nicht die Tastenabfrage.
Und by the way.
Das hier
    if (status==1)
    void OB();
ist kein Aufruf der Funktion OB.
Gast #2438573
So.. ich habs jetzt soweit geschrieben.
Jetzt möchte ich noch gerne das das Interrupt mitzählt und 1. Programm
auswählt danach 2. und so weiter ... und bis zu einem bestimmten Punkt
zählt und wieder aufhört.
Hier erstma der Code:
#include <avr/io.h>
void OE(),ME(),UE();
volatile int i;
  _delay_ms(1);
int main()
  cli();
  DDRD = 0b11110111;
  DDRC = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
              //B 000 001 Startwert für Wanderbalken          //B 000
    while (1)      //Endlos
    if (i==1)
    OE();
    i=0;
    if (i==2)
    ME();
    i=0;
    if (i==3)
    UE();
    i=0;
    return 0;
  i=1;
void OE ()
     PORTD &=~(1<< PD2);
    PORTB &=~(1<<PB3);
    PORTC |=(1<< PC5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC3) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC2) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC1) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC1);
    PORTC |=(1<< PC0) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC0);
    PORTB |=(1<< PB5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB5);
    PORTB |=(1<< PB4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB4);
    PORTB |=(1<< PB3) ;
  //  _delay_ms(200);
void ME ()
    PORTD |=(1<< PD1);
    PORTB &=~(1<<PB3);
    PORTC |=(1<< PC5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC3) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC2) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC1) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC1);
    PORTC |=(1<< PC0) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC0);
    PORTB |=(1<< PB5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB5);
    PORTB |=(1<< PB4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB4);
    PORTB |=(1<< PB3) ;
  //  _delay_ms(200);
void UE ()
    PORTD |=(1<< PD2);
    PORTB &=~(1<<PB3);
    PORTC |=(1<< PC5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC3) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC2) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC |=(1<< PC1) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC1);
    PORTC |=(1<< PC0) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTC &=~(1<< PC0);
    PORTB |=(1<< PB5) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB5);
    PORTB |=(1<< PB4) ;
  //  _delay_ms(200);
    PORTB &=~(1<< PB4);
    PORTB |=(1<< PB3) ;
  //  _delay_ms(200);
MfG Michael Dankeschön schonmal :P
Gast #2438650
Dann darfst du halt nicht schreiben
  i = 1;
sondern du müsstest schreiben
  i += 1;
damit du andere Werte als i==1 bekommst.
Dann wirst du aber sehen, dass es dir mit dem Taster nicht gelingt,
gezielt eins der Programme auszuwählen.
Das liegt einmal an deiner Programmlogik.
Du setzt nämlich i nach dem Ausführen eines Programmteils wieder auf 0,
d.h. ein Programmteil wird einmal ausgeführt und nicht wiederholt. Um
jetzt z.B. in den Programmteil UE zu kommen (i==3), müsstest du per
Taster und Interrupt i dreimal erhöhen, ohne dass ein anderer
Programmteil aktiv wird und i wieder nullt. Von der Programmlogik her
bräuchtest du also eine Erkennung, wann ist der Benutzer fertig mit der
Eingabe und wann kann dar Programmteil gestartet werden. Diese Erkennung
kann z.B. eine weitere Taste liefern oder z.B. eine längere Pause nach
einer oder mehreren Tastendrücken.
Zum anderen liegt es an der verkorksten, d.h. nicht entprellten
Tasterabfrage.
Du erwartet pro Tastendruck exakt eine steigende Flanke. Das ist aber in
der Realität nicht so. Es kommen durch das Prellen wesentlich mehr
Flanken und i wird unreproduzierbar oft erhöht! Deswegen wird der
"Aufwand" betrieben, der in Entprellung beschrieben ist.
Gast #2438656
Ich möchte das ja so machen das er das Programm ausführt und per
Tastendruck das nächste usw ... wenn er alle Programme durchlaufen hat
soll er wieder von neuen beginnen .. gibts es da keine einfache
Zählmöglichkeit?
Gast #2438671
> lösen.
Eine Tasterabfrage mit Entprellung kann auch mit dem Timer-Interrupt
gemacht werden. so gesehen wäre die Aufgabenstellung doch auch gelöst
oder?
> nix passiert.
Wird dein INT1-Interrupt überhaupt aufgerufen?
Ich habe deine Schaltung am INT1-Pin nicht gesehen. Besteht das
überhaupt die Möglichkeit, dass da eine steigende Flanke auftaucht?
Und ich habe deinen Sourcecode zur Einstellung des INT1 nicht mit dem
Datenblatt verglichen. Bist du sicher, dass bei deinem hier unbekannten
AVR diese Abfolge korrekt und ausreichend ist?
  MCUCR |= (1<<ISC11) | (1<<(ISC10)) ; // steigende Flanke
  sei();
Wenn möglich installiere an einem freien Output-Pin eine LED (natürlich
mit Vorwiderstand) und benutze diese LED zur Anzeige, ob die ISR von
INT1 überhauot angesprungen wurde z.B. durch Toggeln dieser
ISR-Anzeige-LED.
Bei der Programmentwicklung mit Interrupts ist es auch nützlich, wenn
man eine LED hat, die zeigt, ob der AVR "abgestürzt" ist und sich
resettet hat. Dazu kann man z.b. zu Beginn von main() eine LED 1s
leuchten lassen. Wenn das folgende Programm dann korrekt läuft, darf
diese RESET-Anzeige-LED nicht mehr leuchten.
Gast #2438689
> Zählmöglichkeit?
Sicher gibt es die, aber du hast was angefangen, dass von Haus aus
verkorkst und kompliziert ist. Das möchte man (ich) nicht umbiegen, so
dass es doch noch geht.
Geh in deiner Programmentwicklung einen Schritt zurück und lerne, wie
man sauber eine Taste abfragt. Z.B. mit einer Routinen aus
Entprellung oder dem Beispiel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard#Tasty_Reloaded
Dann bau damit einen Zähler. Pro sauber entprelltem Tastendruck zählst
du eine Variable hoch. Überlege dir, welche Werte die Variable annehmen
darf und was passieren soll, wenn der Wertebereich verlassen wird. Soll
dann runtergezählt werden oder von vorne angefangen werden?
Dann mach was mit der Variablen, also vergleiche sie mit einem Wert und
führe die geplanten Aktionen durch. Überlege dir was passieren soll,
wenn die Aktion abgeschlossen ist. Soll dann "nix" (was ist das?)
gemacht oder soll die Aktion wiederholt werden oder soll die nächste
Aktion gemacht werden?
Gast #2438742
also es funktioniert soweit ... wenn ich ein taster drücke führt er das
nächste Programm aus .. dann hab ich in der isr noch eine if Anweisung
gemacht die die variable i auf 0 zuruecksetz ... bloß manchmal werden 2
Programme mit einmal ausgeführt und manchmal klappt alles ... liegt das
dann am taster ? was ich mir eigentlich schon denke...
danke schonmal ... hast mir schon viel geholfen ;)
mfg Michael
#2438744
Du hast höchst wahrscheinlich gerade das erste mal Tastenprellen in
Aktion gesehen. Warte noch ein Weilchen, bis deine Tasten alt und
abgenutzt werden. Dann wird aus dem 'manchmal' ein 'fast immer'
