Forum: PC-Programmierung [PHP] Direkter Zugriff auf zurückgegebens Array
von hdd (Gast)
ich versuche in PHP grade auf ein Array, das mir eine Funktion zurück
gibt, direkt zuzugreifen.
Genauer geht es um die Funktion getDate() die mir ein Array zurück gibt
von dem ich nur den Eintrag mday haben will.
Das hier funktioniert wunderbar:
$day = getDate();
$day = $day[mday];
Allerdings hätte ich das gerne in einer Zeile aber bekomme es einfach
nicht hin. Das hier liefert mit einen Syntax-Error wegen der öffnenden
Eckigen Klammer:
$day = getDate()[mday];
Hat jemand eine Idee wie ich das in einer Zeile hinbekommen?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Naja... wunderbar ist was anderes, gewöhn' dir einfach an den Schlüssel
in Anführungszeichen zu setzen.
$day = getDate();
$day = $day['mday'];
Wieso das? Wenn du sowieso einen expliziten Wert haben willst kannst du
auch die date() Funktion nutzen, getdate() bringt eigentlich nur was
wenn du auch auf mehrere der Werte zugreifen willst.
$day = date("j");
Ansonsten steht hier mehr dazu:
http://stackoverflow.com/questions/13109/php-access-array-value-on-the-fly
AB PHP5.4 soll's wohl eingebaut sein...
von hdd (Gast)
Hi Läubi,
danke für die schnelle Antwort. Die Anführungszeichen hatte ich nur
grade beim Abtippen übersehen. Das mit date("j") ist ein guter Hinweis,
so werd ichs dann wohl machen.
Es ging mir eben auch darum ob der direkte Array-Zugriff überhaupt
möglich ist mit PHP was ja ab 5.4 der Fall zu sein scheint.
Vielen Dank
von *Gst* (Gast)
Das ging davor auch...
