Hallo Leute, mein aktuelles Projekt ist ein Digital-Analog-Wandler für Audio Signale. Nach dem DA-Chip PCM1796 habe ich wie im Datenblatt S.33-34 aufgebaut. Danach Kommen noch für jeden Kanal ein Kondensator zum entkoppeln. Dieses Signal würde ich aber gern verdoppeln um parallel zu den Analogen Ausgängen auch noch einen Kopfhörer anschließen zu können. Wie sollte ich das am besten machen? Zwischen zwei Kondensatoren abzweigen? -----||-------O Kopfhörer | Signal-->---||---------||-------O Ausgang Bin für jeden Vorschlag offen. Beste Grüße, Stephan
Vielleicht mit nem weiteren Verstärker? An Sonnsten wirst du immer hören, wenn der Kopfhörer eingesteckt wird.
Stephan Meter schrieb: > Ausgängen auch noch einen Kopfhörer anschließen zu können. Der NE554 kann noch keine Kopfhörer treiben. Du wirst also erst mal einen Kopfhörerverstärker brauchen. > Wie sollte ich das am besten machen? > Zwischen zwei Kondensatoren abzweigen? Drei sind einer zuviel. Machs so: .--||-------O Kopfhörer-Verstärker | Signal-->-----o--||-------O Ausgang
Ich habe anstatt der NE554 OPA2134 und OPA604 eingeplant. Also werde ich direkt nach dem letzten OPAMP den Signalzweig aufspalten und dann erst die Kondensatoren hinein?
> .--||-------O Kopfhörer-Verstärker > | > Signal-->-----o--||-------O Ausgang Die Signalquelle sollte ausreichend niederohmig sein damit durch die parallelen Ausgänge der jeweils andere Koppelkondensator nicht als Tiefpass wirkt und die Höhen wegschneidet.
