hi, habe einen atmel At91eb63 board mit einen arm at91m63200 ,und will einen richtigen JTAG Interface adapter der mit dem gdb kompatibel ist kaufen. kann mir jemand was vorschlagen ? habe mehrmals auf google gesucht und da bin ich nur auf sauteure geräte gelandet ( ab 1500 euro ), ich kann mir höchstens was für 300 euro leisten, ist das möglich? Danke
Es gibt den "Wiggler", das ist ein Jtag-Adapter, der an der parallelen Druckerschnittstelle eines PCs anzuschließen ist. Je nach Betriebssystem kann man damit mit gdb arbeiten. Unter Windows wird eine Software von Macraigor eingesetzt, die mit dem "Wiggler" kommuniziert und für gdb ein entsprechendes Interface zur Verfügung stellt. Auf meinem Entwicklungssystem (das unter XP läuft) ist das unbrauchbar. Das Entwicklungssystem von Rowley Associates (http://www.rowley.co.uk/arm/index.htm) kann auf der gleichen Hardware mit dem gleichen OS mit einem "Wiggler" ganz wunderbar kommunizieren - da scheint's wohl ein Defizit in der Macraigor-Software zu geben. Mag sein, daß das unter den DOS-basierten Windows-Varianten (95..Me) anders ist. Ein zum "Wiggler" kompatibles Teil kann man von Olimex für etwa 20 EUR kaufen (shop.mikrocontroller.net) Alternativ gibt es von Segger ein USB-JTAG-Interface (http://www.segger.com/jlink_flash.html), das etwa 250 EUR kosten soll, aber hier ist unklar, inwiefern es sich mit GDB einsetzen lässt. Auch ist unklar, wo man's für welchen Preis herbekommt. Macraigor selbst stellt auch andere JTAG-Interfaces als den "Wiggler" her (http://www.macraigor.com/hwproducts.htm)
Mehrmals Danke Rufus , habe gerade das Teil von shop bestellt, und hoffe das es demnächst funktioniert. Mfg Amre
Kann das generell bestätigt werden, daß ocdremote unter Windows XP nicht funktioniert? Jedenfalls habe ich gerade dasselbe Problem. Das System von Rowley hingegen funktioniert. Schon blöd. Ich hätte gerne den ddd zum debuggen benutzt. Muß ich jetzt den teuren usbDemon von Macraigor nehmen? Ciao Guido
gleiche Baustelle - Zwischenstand: Macraigor "hwsupport" V 2.08, Wiggler-Nachbau v. Olimex, Olimex LPC-P1 Board (Vorgaenger des LPC-P2106) mit Philips LPC2106, Debug-Jumper gesetzt, Boot-Jumper offen, ParPort im Bios auf EPP (Wiggler+ECP funktioniert nicht lt. Macraigor Doku.), Win2000 SP4 mit Admin-Rechten, ocdremote Optionen: ARM7TDMI-S, Wiggler, Speed von 1-8 durchprobiert jeweils mehrmals. langer Rede: es funktioniert nicht (Fehler 43, irgendwas mit Kabel nicht verfunden). Das Oszil. zeigt zwar ein wenig "wackeln" an 3 JTAG-Pins aber das war's auch schon. Hat jemand schon einen anderen Wiggler(-Nachbau) als den von Olimex mit der Macraigor-Software am Olimex P2106/P1 getestet? Wenn ja und das Ergebnis auch negativ war, koennt' ich mir die Bastelaktion fuer "Minmalausstattungs-Wiggler" (nur HC244 + Transistor ohne LCX244) sparen. Hab' ich den Schaltplan des Olimex-Wiggler auf deren Webseite uebersehen? Martin
Meine Erfahrung ist halt, daß OCDremote zwei mal gestartet werden muss. Sonst bekomme ich auch "Cable disconnected". 1. Starten mit device "RAVEN", Fehlermeldung erscheint 2. Starten mit device "WIGGLER", Verbindung aufgebaut System: Win XP-Home auf einem P-IV 3GHz, Multithreading aktiviert
Macraigor behauptet OCDRemote läuft unter XP mit all ihrer Hardware. Meine Anfrage bei macraigor wurde ansonsten (vielleicht verständlich) abgeschmettert, weil ich "Wiggler compatible" geschrieben habe. Naja, schließlich verkaufen die ihren Wiggler auch für $150. Aber wo ist dann aber der Unterschied zwischen den Wigglern? Hat irgendjemand ein Original Macraigor Wiggler? Interessanterweise funktioniert ja auch die Entwicklungsumgebung von Rowley. Also muß ich mich jetzt wohl entscheiden die Umgebung von Rowley zu nehmen (Ich habe testweise nur die Evaluation Version), oder ein teures, von OCDRemote unterstütztes JTAG Interface (zB usbDemon) zu nehmen. Ciao Guido
Nun denn, weiter mit "der Baustelle": Also das Olimex ARM-JTAG ist zwar eine Wiggler-System (der Name Wiggler wird stellenweise auch fuer andere ParPart-Pinwackler genutzt) aber offensichtlich nicht baugleich und auch nicht wirklich kompatibel mit dem original Macraigor-Wiggler. Habe nochmal woanders nachgefragt: das original von Macraigor (150$) funktioniert mit jeder Macraigor-Softwareversion - wen wundert's. Bestätigt ja auch die Information von Guido Müsch. Die aktuelle Version 2.08 von ocdremote arbeitet wohl auch nicht mit dem einfachen Nachbau (74AC/HC244+Transistor) zusammen (gefunden in 3 Threads, keine eigenen Versuche). Ich war inzwischen helbwegs erfolgreich mit einer älteren ocdremote-Version. Hinweise dazu in einem Foren-Archiv - weis nicht mehr genau wo. C:\cygwin\usr\local\bin>ocdremote -c arm7 -p 8888 -d wiggler -a 1 -s 2 ocdremote 2.06: WIGGLER via LPT 1 at speed : 2 JTAG SDO <-| CPU(1) ARM7 : listening on port 8888 |<- JTAG SDI Der Verbindungsauf ist nicht sonderlich zuverlässig, manchmal funktioniert's auf Anhieb mit Geschwindigkeit (-s) 3 oder 4, selten mit 2, nie mit 1 und fast immer mit 8 (Windows2000SP4 PII-400). Könnte auch an den fehlenden Pull-Ups auf dem Target liegen, die in der ARM-Dokumentation zum Interface empfohlen werden, aber auf dem Olimex-Board scheinbar fehlen. Aber nach erfolgreichem Start von ocdremote waren Testverbindung mit gdb/insight 6.1 (aus gnuarm, aktuelle aber cygwin) und 5.2.1 (aus WinARM, veraltet dafuer W32-native) mit Ansicht der Registerinhalte problemlos. Grund für das ganze Durcheinander ist wohl mehr Marketing denn ein Technik-Problem. Zumindest neue Macraigor Software "will" offensichtlich nur mit Macraigor-Hardware. (...Dann koennten Sie die Software eigentlich auch gleich verkaufen, statt den Leuten die Nase lang zu machen. Vielleicht gibt's irgendwo den "richtigen" Schaltplan.) Bei der Suche auch auf einen gdb-Server fuer "J-Link/U-Link" gestossen, das ist das JTAG-Interface mit USB-Anschluss, welches bei den Keil LPC und IAR SAM7S-Demo-Kits beiliegt - aber das ist wieder eine andere Baustelle. Hoffe, es hilft weiter Wikki-Ergänzung dazu bei Gelegenheit Martin
der Olimex funktioniert bei mir auch nicht, hab Windows XP und bin jetzt echt verloren, weil ich nicht mal die trial version von Rowley kriege ( die antworte nicht auf meine mails). kann mir jemand was vorschlagen , ohne euros ? würd mich mich freuen ciao
@mthomas: Danke, das bestätigt auch meine Vermutung, das neuere Versionen von OCDRemote 'absichtlich' keine Fremd-Wiggler unterstützen. @all: Gestern habe ich auch verschiedene Rechner ausprobiert: WinXP, WinXP SP2, Win98, Laptops und Desktops, aber keine Maschine funktioniert mit OCDRemote und dem Olimex JTAG Adapter. Weiß jemand, wo ich eine ältere Version von OCDRemote bekommen kann (Auf der Seite von FreeRTOS heisst die ja auch noch ocdlibremote)? Am liebsten wäre mir eine günstige Alternative, die GDB und Rowley unterstützt, aber da träume ich besser weiter. JTAG Interfaces mit USB oder LAN sind ja gleich richtig teuer. Ciao Guido
Anbei eine -von mir allerdings nicht getestete- alte Version des OCD Commanders, die mit einer älteren Version des IAR-Compilers ausgeliefert wurde. Das Standalone-Programm ocd_cmdl.exe ist vom 26.3.2003 - vielleicht ist diese Version ja alt genug. Teil 1/3
Teil 3/3 Diese Version gibt übrigens keine Versionsmeldung aus und enthält auch keine Versionsressourcen, so daß eine Datierung/Bestimmung nur anhand von Dateidaten möglich ist. Viel Glück damit
Eine Lösung findet sich in comp.sys.arm. Offensichtlich haben die original Wiggler eine Verbindung von Pin 8 zu Pin 15 des Parallelports. Ich habe eine entsprechende Brücke eingelötet und nun funktioniert es auch mit Version 2.08; jedoch bei mir nur mit langsamen Speed Einstellungen von 6-8. Ansonsten kommt die Fehlermeldung "OCDemon InitializeTarget Error : Cable Disconnected". Das bestätigt das Verhalten, was mthomas beschreibt. In comp.sys.arm gab es auch noch ein link auf die version 2.06, die noch ohne Erkennung funktionierte. Ciao Guido
@Guido: Danke für den Tip mit der Brücke. Auf was für einem Rechner hast Du denn Deine Untersuchungen vorgenommen (Prozessor/Geschwindigkeit)? Davon müsste ja etwas der "JTAG Speed"-Wert abhängen. Interessant wäre es, mal die Innereien eines "echten" Wigglers zu sehen, denn offensichtlich ist "Wiggler" != "Wiggler".
Wenn ich folgendes kleines Script (Cygwin/Linux) verwende klappt es bei zwei 1Ghz Rechnern (Desktop und Laptop) sogar mit -s 1 (nach ca 3-5 Durchläufen): #!/bin/sh while true; do ocdremote -c ARM7TDMI-S -d WIGGLER -a 1 -s 1; done Also eine einfache Endlosschleife. Auf einem anderen Desktop mit einem 2Ghz Athlon tuts 1 garnicht. 2,3,7 selten und 4,5,6,8 meist auf Anhieb. Irgendwie ist da kein Zusammenhang auszumachen. Das ocdremote muß schon komische Sachen machen. Gruß Guido
Auch etwas "rumgespielt": - die Kabelbruecke in das Olimex-"Wiggler" eingebaut - ein ähnliches Skript wie Guido erstellt als "Batch-Datei" - Testplattform wie gehabt W2K SP4, PII-400, ParPort EPP - ocdremote 2.08 (z. Zt. aktuell) Speed 1 nach vielen Versuchen moeglich, Speed 2 etwas weniger Versuche (max. 8), Speed 3 max. 1 Fehlversuch. Patricks (Oldbug) "Raven/Wiggler-Methode" etwas nachgegangen. Also es scheint irgendwie mit der Reset-Leitung im Zusammenhang zu stehen. Ein Fehlstart mit Device Raven hinterlaesst die Reset-Steuerleitung (Pin2 am DSUB25) "low". Danach funktioniert die eigentliche Verbindung zum Wiggler fast immer auf Anhieb. ocdremote mit Option wiggler hinterlaesst die Rest-Leitung "high". In Leo Hellers Bauanleitung (lpc2100 yahoo-group) ist die Basis des Reset-Transistors (Inverters) mit Pull-Down versehen, im Olimex-Teil scheinbar nicht. Habe versucht, eine Pull-Down (10k) nachzuruesten, hat aber nicht wirklich was gebracht. Pin12 waere noch frei am ParPort-Eingang, mglw. hat Maccraigor auch an den noch eine Art Nachbauschutz angeschlossen. Vielleicht hat jemand noch eine Idee. Aber es funktioniert nun wenigstens mit der modernen Macraigor-Software, wenn auch nicht so "elegant". Gruß Martin (Legen wir zusammen und kaufen ein Orignal-Wiggler zum "Sezieren"? ;-) )
probieren Sie Chameleon POD von Amontec. Dieser Produkt kann gebraucht werden als : - Macraigor Wiggler - Macraigor Raven auch. Gruss Laurent
... der Chameleon POD ist aber ein klitzekleines bisschen schwieriger nachzubauen als ein Wiggler. Wenn ich mir schon einen JTAG-Adapter kaufe, dann einen für USB. Ein interessantes Projekt wäre es, einen USB-JTAG-Adapter basierend auf http://www.ftdichip.com/Projects/MPSSE.htm#JTAG hinzubekommen. Ich habe dazu derzeit noch deutlich zu wenig Ahnung von JTAG im allgemeinen und der Interaktion von JTAG-Interface-Treibern und -beispielsweise- gdb. Anscheinend gibt es wohl eine Programmschnittstelle, die der Macraigor'sche OCD Commander/OCD Remote zur Verfügung stellt, die sowohl von gdb-Implementierungen als auch von EWARM (IAR) genutzt wird. Ob man die mit einem eigenen USB-JTAG-Adapter (und geeigneter Software auf dem PC) nachbilden kann?
@Laurent: Wie kann Amontec sicherstellen, daß der Chameleon POD sich genauso verhält wie ein Wiggler oder Raven? An Macraigors Stelle hätte ich den Wiggler sowieso mit einer programmierbaren Logik ausgestattet, so daß man ihn nicht einfach reverseengineeren kann. Bei $150 sollte das ja drin sein. Oder besteht der wirklich nur aus einem Leitungstreiber? Guido
Hallo Leute, nach welchem Schaltplan habt ihr nun eigentlich eure Wiggler gebaut? Ich wüsste gerne, ob der nTRST-Pin des Zielbaustein über den Wiggler gesteuert wird? Der mir vorliegende Wiggler-Klon beachtet diesen nicht weiter, statt dessen kann nur ein vollständiger Systemreset vollzogen werden. Ist das richtig so? Braucht die JTAG-Software keinen Zugriff auf nTRST? Gruß, Jan
