Hallo, ich suche einfache Pegelwandler, die aus einem 3,3V-Signal ein 5V-Signal machen. 5V-Versorgungsspannung sind vorhanden. Danke für alle Tipps.
Anzeige
Pegelwandler 3,3V -> 5V
Bist du sicher, dass du einen Pegelwandler brauchst? Pegelwandlung ist bei 3,3V auf 5V Logik selten nötig. Wenn da unbedingt, dann einen entsprechenden Logik-Buffer benutzen z.B. aus der 74xx Familie. Welchen man nimmt hängt von den Signalanforderungen ab, besonders von der Signalfrequenz und ob bi- oder nur unidirektional.
> Pegelwandlung ist bei 3,3V auf 5V Logik selten nötig. Bei mir ist es leider doch nötig, da der Mikrocontroller mit 3,3V betrieben wird. Der angeschlossene Ausgangstreiber benötigt dagegen mindestens 3,5V als H-Signal. Das ganze soll dann natürlich auch noch zwischen -25°C und +70°C funktionieren. > Welchen man nimmt hängt von den Signalanforderungen ab, max. 10kHz > ob bi- oder nur unidirektional. nur bidirektional
das
> nur bidirektional
ist gerade das schlechtere, sonst wäre es so gegangen:
3,3 nac 5V : open colector
5 nach 3,3: Spannungsteiler
Wie wärs mit einem ADUM1201 ? Gibt es auch bei: http://www.reichelt.de/ICs-AD-BUF-/ADUM-1201-AR/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=107978;GROUPID=2909;artnr=ADUM+1201+AR;SID=13TiMUgH8AAAIAAHFQiBE1c98fc902017b117d8ce81c82c77631f
Digi schrieb: > nur bidirektional Bist du dir sicher, dass du das richtige meinst? "nur" und bidirektional widerspricht sich. Es sollte auch mit HC-TTL gehen , a la 74HC245 (bidirektional) oder HC244 (uni ) http://ics.nxp.com/support/documents/logic/pdf/family.hcmos.specification.pdf Wobei bei den Inputs zur 3,3 Volt logic Begrenzerwiderstände nötig sind. Wenn die 3,3 Volt den geforderten lo Pegel nicht einhält, gehen auch HCT Typen, die eine höhere Spannung noch als 0 akzeptieren.
Das wäre auch eine Möglichkeit: Beitrag "Re: Warum ist dieser PNP mit dem Emitter gegen VCC?"
Pegelwandlung mit einem MOSFET und zwei Widerständen je Signalleitung: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=758&detail=10&detail2=7
Steffen H. schrieb: > Wie wärs mit einem ADUM1201 ? Würde ich auch empfehlen. Ist alles fix und fertig; muß nur noch angeklemmt werden. Keine weiteren Bauteile erforderlich. Ääähhh... Es gibt hier so eine FAQ, in der auch die Pegelwandlung angesprochen wird! Ich würde bei einer Wandlung von 3,3V-Logik auf 5V-Logik einfach einen 74HCT-Treiber nehmen (hier: 74HCT365, aber die -244 oder -245 sollten leichter beschaffbar sein). 74HC-Typen sind nicht geeignet, weil die Input-Schwellen zu knapp sind.
Digi schrieb: > Bei mir ist es leider doch nötig, da der Mikrocontroller mit 3,3V > betrieben wird. Der angeschlossene Ausgangstreiber benötigt dagegen > mindestens 3,5V als H-Signal. Gibt's einen anderen Ausgangstreiber der besser passt? Was für ein Treiber ist das überhaupt? MfG Klaus Wenn schon ein IC ala 74HC -244, -245, -365 etc. kann man doch gleich den ADUM1201 nehmen. Der kann 5V<->5V , 3V<->3V , 3V<->5V , 5V<->3V... Das ganze ist dann sogar noch galvanisch getrennt. Und flink ist der auch noch. Dazu klein und robust. Bei den 74-ern hast du doch dann noch jede Menge Pins übrig, die unbeschalten bleiben. Der ADUM1201 kost zwar ein wenig, ist aber genau für solche Anwendungen konzipiert. PS. Ich bin kein Vertreter oder sowas. Hab halt nur gute Erfahrung mit diesem Exemplar sammeln können. Gruß Steffen
Steffen H. schrieb: > Der ADUM1201 kost zwar ein wenig, ist aber genau für solche Anwendungen > konzipiert. Irgendwie verlassen mich gerade meine Englischkentnisse. Ich Lese im Datenblatt "Digital Isolator", also galvanischer Trennung mit 2,5 kV Isolationsspannung, 1Mhz Datenrate oder mehr ... Das passt irgendwie nicht zu Digi schrieb: > da der Mikrocontroller mit 3,3V > betrieben wird. Der angeschlossene Ausgangstreiber benötigt dagegen > mindestens 3,5V als H-Signal Steffen H. schrieb: > Hab halt nur gute Erfahrung mit > diesem Exemplar sammeln können. Natürlich kann man mit einem LKW auch einen Brühwürfel transportieren... MfG Klaus Der ADUM1201 ist etwas "over-sized". Der bietet ja eine galvanische Trennung mit seinen Impulsübertragern. Und er kostet in der Serie deutlich mehr als ein einfaches 74HCT-IC. Klar ist der 74HCT etwas größer, aber wenn es ganz spitz zu geht, dann kann man auch diese neuen Bauformen mit 1 Gatter (SN74AHCT1G) und wenigen Pins nehmen. Echt schnuckelig die Teile... Es soll ja auch 3,3V-uCs geben mit 5V-toleranten Ausgängen (open-Collector!).
Mein Tipp: ISO7221 als kostenloses Sample von TI! Vielleicht ist für dich auch GTL20xx Reihe von NXP für dich interessant? Das Prinzip ist aber recht einfach und kann leicht nachgebaut werden. Siehe hier: http://www.watterott.com/de/Pegelwandler Und hier der Schaltplan: http://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/Level-Converter-v10.pdf LG Christian
> Bist du dir sicher, dass du das richtige meinst? "nur" und bidirektional > widerspricht sich. Du hast vollkommen Recht, ich meinte unidirektional.
Klaus schrieb: > Ich Lese im > Datenblatt "Digital Isolator", also galvanischer Trennung mit 2,5 kV > Isolationsspannung, 1Mhz Datenrate oder mehr ... Genau. Und bei Weiterlesen findet man auch, daß jede Seite ihre eigene Betriebsspannung hat. Man kann also auf der einen Seite 3.3 V anlegen und auf der anderen Seite 5 V. Und schon kommen auch diese Pegel an der jeweiligen Seite aus dem Ausgang (oder eben GND natürlich). Digi schrieb: > Du hast vollkommen Recht, ich meinte unidirektional. Dann reicht (theoretisch) auch ein ADuM1200. Wobei der Preis zumindest bei Ex-Angelika nur 5 Cent ausmacht.
Lutz schrieb: > Dann reicht (theoretisch) auch ein ADuM1200. Wobei der Preis zumindest > bei Ex-Angelika nur 5 Cent ausmacht. Für die 5 Cent kann man mit einem Transistor schon die ganze Lösung realisieren. Ich hab nicht gesagt, daß es mit einem ADUMxxx nicht geht, ist aber völlig overengineered. MfG Klaus
Digi schrieb: > ich suche einfache Pegelwandler, die aus einem 3,3V-Signal ein 5V-Signal > machen. 5V-Versorgungsspannung sind vorhanden. Das wird doch jeden 2. Tag gefragt. für 3,3V auf 5V die Schaltung im Anhang für 5V auf 3,3V z.B. den NL27WZ16 (wobei es den nicht bei Reichelt gibt wie ich gerade gesehen habe.) Aber da gibts ja x Alternativen
Klaus schrieb: > Lutz schrieb: >> Dann reicht (theoretisch) auch ein ADuM1200. Wobei der Preis zumindest >> bei Ex-Angelika nur 5 Cent ausmacht. > > Für die 5 Cent kann man mit einem Transistor schon die ganze Lösung > realisieren. > > Ich hab nicht gesagt, daß es mit einem ADUMxxx nicht geht, ist aber > völlig overengineered. > > MfG Klaus Das ist so natürlich absolut richtig; hörte sich aber etwas anders an. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
