Guten Abend zusammen, ich besitze ein Set mit Funksteckdosen. An diesen sind Glülampen und LED Lichterketten angeschlossen. Beides ohne Transformator. Beim abschalten der Funksteckdosen bleiben die LED Lichterketten allerdings minimal eingeschaltet. Sie leuchten sehr sehr schwach. Die Funksteckdosen haben scheinbar ein Relais eingebaut, da es klackt, wenn man schaltet. Zuerst dachte ich, dass das Relais nur einen Leiter schaltet und evtl. ein Kurschluss vorliegt. Somit würde dann der Nulleiter geschaltet jedoch bleibt die Phase an der Lichterkette und der Strom fließt irgendwo ab. Ein Rumdrehen des Steckers brachte aber keine Besserung (Hiermit ist die Funksteckdose gemeint). Induktion kann ich eigentlich ausschließen, da kein großer Verbraucher in der Nähe ist und keinerlei Leitungen entlanglaufen. Wird da Schaltungstechnisch noch irgendwas im Schalter(Funkdose) passieren, sodass der Schalter nicht 100% trennt bzw. irgendein relativ hochohmiger Rest verbleibt, der für Glühlampen zu hochohmig, aber für leds niederohmig genug ist? Viele Grüße Jan
80% der Funksteckdosen sind der größte Mist und verbrauchen unnötig Strom. Jan schrieb: > Zuerst dachte ich, dass das Relais nur einen Leiter schaltet und evtl. > ein Kurschluss vorliegt. > Somit würde dann der Nulleiter geschaltet jedoch bleibt die Phase an der > Lichterkette und der Strom fließt irgendwo ab. > Ein Rumdrehen des Steckers brachte aber keine Besserung (Hiermit ist die > Funksteckdose gemeint). > Induktion kann ich eigentlich ausschließen, da kein großer Verbraucher > in der Nähe ist und keinerlei Leitungen entlanglaufen. Kriechströme durch unsauber verarbeitete Platinen und Bauteile oder durch über den Relaiskontakten liegende Snubber-Glieder. Mit einem SSR wäre das nicht passiert...
Manchmal liegt ein RC Glied über dem Schaltkontakt zur Funkenlöschung. Manchmal zu dumm wenns nicht zu billig gebaut wurde. :) Ein dafür geeigneter (Spannung/ Leistung/ Widerstandswert) Widerstand parallel zur LED-Kette dürfte helfen, das zu unterdrücken.
mhh schrieb: > Ein dafür geeigneter (Spannung/ Leistung/ Widerstandswert) Widerstand > parallel zur LED-Kette dürfte helfen, das zu unterdrücken. Jawoll. Murks mit Murks bekämpfen.
Knut Ballhause schrieb: > Jawoll. Murks mit Murks bekämpfen. Knut Ballhause schrieb: > oder > durch über den Relaiskontakten liegende Snubber-Glieder. Also das ist Murks bei Dir? Also besser auf die Funksteckdosen schreiben: Nicht für LEDs geeignet...
mhh schrieb: > Also besser auf die Funksteckdosen schreiben: Nicht für LEDs geeignet... Nö. KEINE Funksteckdosen benutzen. Alles unnützer Spielkram. Ein Schalter tut´s auch und besser.
> Sie leuchten sehr sehr schwach. Das ist normal. Ja, die Steckdose lässt Strom durch, und die LED ist so empfindlich das anzuzeigen. Schalte halt noch eine Glühlampe parallel.
wenn da ein Relais verbaut ist, wieso dann eigentlich das RC-Glied?
Ich frage mich, schrieb: > wenn da ein Relais verbaut ist, wieso dann eigentlich das RC-Glied? Edit: kann man das nicht einfach rausnehmen??
Klar kann man das, wenn man nur mit den LED-Ketten arbeiten will. Bei induktiven Lasten oder ohmschen Lasten über 1kW bleiben dann aber die Relaiskontakte backen oder brennen ab.
Wenn man sich auf eine *Funk*steckdose als Netztrennung verlässt besteht immer Lebensgefahr...
Matthias schrieb im Beitrag #2448680: > Versuche mal, die Funksteckdose andersherum in die Steckdose zu stecken. > Ich vermute, dass bei diesen Geräten ebenfalls nur einpolig abgeschaltet Jan schrieb: > Ein Rumdrehen des Steckers brachte aber keine Besserung (Hiermit ist die > Funksteckdose gemeint). Lesen hilft .. sogar gleich in der Fragestellung
Knut Ballhause schrieb: > Mit einem SSR > wäre das nicht passiert... Nein, mit dem hätte es vermutlich gar nicht funktioniert, da der Strom der LED-Kette geringer als der Haltestrom des Triacs ist... Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Nein, mit dem hätte es vermutlich gar nicht funktioniert, da der > Strom der LED-Kette geringer als der Haltestrom des Triacs ist... Nicht unbedingt. Man kann das Gate des TRIACs auch eingeschaltet lassen. Das funktioniert bei SSR ohne Nullspannungsschalter (Sharp S202S01) ausgezeichnet.
