Hallo ich möchte meine "alten" Assemblerkenntnisse auffrischen und dazu einen Atmega16 programmieren. Ich möchte gerne einzelne Moduln übersetzen und mit dem Linker zusammenfügen. Soweit so gut. Das WINAVR Toolset ist installiert die ersten C-Programme laufen. Wo kann ich Dokus speziel für den Assembler finden und dessen MACRO Features? Bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Achim
WinAVR hat leider kein (funktionierendes) man-Kommando, außerdem wäre das `avr-as'. Aber die info-Dateien werden in der Tat installiert, und meines Wissens gibt's sogar ein Icon auf dem Desktop für den tkinfo-Reader. Leider sind die AVr-spezifischen Besonderheiten des GNU assemblers (gas) nirgends autoritativ dokumentiert. Ein Stückchen Doku dafür gibt's im Kapitel über die Assemblerprogrammierung/-einbindung in der avr-libc-Dokumentation (die WinAVR natürlich auch mitbringt). Das macro-Feature ist aber ein allgemeines gas-Feature und sollte in den info-Dateien ausreichend dokumentiert sein. Wird übrigens eher selten genommen, man neigt in dieser Umgebung eher dazu, die Makros des C-Präprozessors (#define ...) zu benutzen, da praktisch alle Assemblerdateien (Suffix `.S', ein großes ,S') ohnehin nochmal durch den CPP geschoben werden.
Hallo Joerg, vielen Dank für die ausführliche Info.Ich muß mich da halt mal durchfräsen. Ich bin im UNIX bereich nicht so zu Hause. Hintergrund: Ich habe 1978 (!) eine Diplomarbeit betreut bei der eine eigene MACRO_Sprache entwickelt wurde um Prüfstände zu steuern. Mit diesen Macros konnte man ohne große Assemblerkenntnis (8080 IntelAssembler + Llinker) sowas programmieren und transparent Bits ein/aus schalten bzw. Abfragen. Dieses möchte eventuell für meinen Hausgebrauch (Hobby) portieren. Vielen Dank Achim Ps.: Irgendwo ist von 2003 ein Thread von Dir über JTAG-Ice. Hat sich der bewährt? Leider ließt man da nicht soviel in Verbindung mit den Atmels. Ich kenne den ICE a für dn 8080 aus den 80 Jahren. Das war ne tolle, hilfreiche Sache, hat aber 50TDM (!) gekostet. Hast DU mir ne Refernz auf einen funktionierenden einfachen (!) Nachbau Atmega Ice. Ich bin nicht so der Hardwareprofi. Sind die Nachbauten nicht so verbreitet .bzw handhabbar?
Es gibt eine Bauanleitung für ein JTAG-ICE, suche mal nach BootICE. Olimex baut wohl auch welche, Andreas Schwarz hatte sie hier mal im Shop bei mikrocontroller.net, aber die hatten zuweilen Firmwareprobleme. Das Grundproblem all der Nachbauten ist, dass sie mit der originalen Atmel-Firmware gefahren werden, die Du Dir aber selbst da draufbringen musst aus lizenzrechtlichen Gründen. (Sie liegt dem AVR Studio bei, das darf aber lizenzgemäß nur als Ganzes weitergegeben werden.)
