Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hile bei einem Motor
von Tobi L. (derarzt)
Ich habe eine Motorsteueerung für usb entwickelt und habe nun das
Problem das der Motor ne zeitlang normal dreht nach eineer
unregelmäßigen zeit dreht erdann kurz richtig schnell und hört dann auf
Die Geschwindigkeit steuer ich pber ein Soft_PWM sidnal am PDO pin
dieses signal gebe ich durch einen 10K Widerstand (R5)an einen
Transistor (BD679)an dem ich ein klieins wärmeleitblehc montiert habe
Als spannungsquelle dient der usb port insgesdasmt werden ca 350 mA
verbraten
habt ihr ne Lösung für das Problem?
p,s das wärmeleitblech wird warm (40grad) ohen das blechwird der
transistor warm-heiss schätzungsweise so 65-70°
kann das ein Temp-Problem sein?
Der schaltplan für die Steuerung habe ih angehängt
Liebe Grüße
von Achim M. (minifloat)
Ohne Entstörmaßnahmen für den armen Kontroller und ohne Freilaufdiode
werden schön Störungen in die Betriebsspannung reingedrückt. Der
Kontroller schmiert ab und was dann passiert hast du ja schon
beschrieben.
mfg mf
> beschrieben.
> mfg mf
meinst den usb controller?
wie sehen entsörmaßnahmen aus buzw wie muss ich eine freilaufdiode
einbauen die rewstliche usbgeräte gehen einwandfrei
