Ein Kopfhörer von Sennheiser hat sehr feine Kupferlitzen im Kabel, die mit Klarlack isoliert sind. Leider hilft selbst rotglühen nicht dabei, dass die Litze mein Lötzinn (350°C) annimmt. Der Kern der Litze verbrennt dann (Faden?) und der Klarlack scheint zu verkokeln, es wird evtl. aber auch das Kupfer oxidieren und dann ist wohl nicht mehr viel mit Löten!? Hat jemand eine Lösung?
Verschoben durch Moderator
Den Lack vorsichtig mit einem scharfen Messer abkratzen, aber schneid dich nicht!
Hatte ich mal mit Lötfett als Flussmittel probiert. Muss aber hinterher vollständig entfernt werden, da es Zinkchlorid enthält, welches später das Kupfer zerfrisst.
Das hatte ich auch schonmal. Ich habe es dann mit einer niedrigeren Lötkolbentemperatur und stetigem Zufügen frischen Lötzinns geschafft den Lack zum Bröckeln zu bringen. Wenn der Lack brüchig geworden ist, mit dem Fingernagel vorsichtig abstreifen und dann ganz normal verzinnen.
Karl schrieb: > Ein Kopfhörer von Sennheiser hat sehr feine Kupferlitzen im Kabel, die > mit Klarlack isoliert sind. Leider hilft selbst rotglühen nicht dabei, > dass die Litze mein Lötzinn (350°C) annimmt. Der Kern der Litze > verbrennt dann (Faden?) und der Klarlack scheint zu verkokeln, es wird > evtl. aber auch das Kupfer oxidieren und dann ist wohl nicht mehr viel > mit Löten!? Das ist Lahnlitze, kann man nicht vernünftig löten. > Hat jemand eine Lösung? Crimpen.
Habe heute ein Headset-Kabel geflickt: drei der 5 Leiter bestehen aus feinem Kupferlackdrahtbündeln mit innenliegenden Kunststofffaden: Lack abkratzen kann man vergessen, viel zu fein; aber etwas Flußmittel vorab hilft. Möglichst schnell arbeiten. Habe mit 0,75mm dickem Sn60 Lötzinn mit 3,5% Flußmittelanteil verzinnen können.
Versuch es mit einen Feuerzeug (pass aber auf die Litzen auf).
Sennheiser verarbeitet auch gerne mal Stahlkabel - mein alter HD414 hat so etwas.
Ergänzung zu meinem Post: dann Kannst du die angekokelten stellen abkratzen.
aus: http://www.hoffmeister.it/chemie/oc_kapitel10_-_carbonylverbindungen.pdf Kupferoxid + Ethanol reagiert zum Aldehyd Ethanal und Kupfer (II) Ionen und Wasser in einer Redoxreduktion. etwas Akohol entzünden, in der Flamme den Lack abbrennen, dabei glühen die feinen Kupferfäden, wie beobachtet, rot auf. Nun die Flamme ausblasen und das Kabelende SOFORT in den Alkohol tauchen. Danach lässt sich prima verzinnen. Haben wir damals(tm) schon so gemacht, OHNE zu wissen, wie das mit der Chemie funktioniert ;)) Gruß Axelr.
Danke für die ganzen Hinweise. Ich habe es mit etwas mehr Geduld jetzt doch bei 350°C ohne Feuerzeug geschafft, wie es bei normalem (?) Kupferlack auch geht: mit der Lötspitze den Lack abreiben. Bei meinem Kophörer (PX 100) ist die Belegung des Klinkensteckers von innen nach außen: grün, rot, 2 x klar (Masse). Habe das schonmal durchexerziert und damals den Knickschutz mit Heißkleber und Schrumpfschlauch nachgebildet.
So, wie Axel R. es beschrieb, kenne ich es auch schon ewig. Damit habe ich widerspenstige HF-Litze verzinnt. Das geht prima. MfG Paul
