Hallo, ich habe hier eine alte LS-DIGI 60 Lötstation, für die es leider keine Ersatzteile mehr gibt. (Würde mich freuen, wenn ich mich irre.) Nun ist mir die Heizwendel durchgebrannt. Diese Wendel ist ein flacher Draht, der (natürlich elektrisch isoliert) um eine Hülse gewickelt ist, in dem sich die Lötspitze befindet, aber das wißt Ihr ja bestimmt. Da ich wegen einer durchgebrannten Heizwendel nicht gerade gleich eine neue Lötstation kaufen will, möchte ich hier fragen, ob von Euch jemand eine Spontanidee zur Reparatur hat. Mit welchem Ansatz habe ich (Hobbyelektroniker, kein Profi) die besten Chancen, die Station wieder flott zu kriegen: - Widerstandsdraht kaufen und austauschen (müßte sich geometrisch ausgehen) - Gibt es kompatible Ersatzkolben zu kaufen? - andere Idee...? Danke für Eure Hilfe, mfg, Nino.
Nino K.L. schrieb: > andere Idee... Ja. Kauf Dir eine neue Station mit keramisch beheiztem Lötkolben. Diese sind deutlich schneller, nahezu wartungsfrei und auch nicht allzu teuer. Bei Ersa, Weller oder AYOUE wirst Du sicher etwas Passendes finden. Es ist doch bald Weihnachten ;-)
Bei näherer Beschreibung des Kolbens ( Spannung, Strom, Leistung, Art der Temperaturmessung) könnte man eventuell einen Kolben finden, der für eine andere Station passt, den man aber nach einem Steckeraustausch verwenden könnte.
Hier bibt es einen Ersatzlötkolben für eine Lötstation DIGI 60. Ob diese mit Deiner identisch ist, kann ich leider nicht sagen. http://www.mercateo.com/p/102-828378%282d%29BP/PROFESSIONELLER_LOeTKOLBEN_FUeR_810525.html Grüße Fritz M.
Wenn es sich um die LS-DIGI 60 von Conrad handelt, ist hier noch ein PDF in dem der Bau einer Lötstation, unter Benutzung des Ersatzlötkolbens für die Conrad-Station, beschrieben ist. Über die in der Bauanleitung angegebenen Daten sollte sich ein entsprechender Ersatz-Lötkolben finden lassen. http://techdoc.kvindesland.no/radio/psu/20061103161130376.pdf Der von mir oben "verlinkte Kolben" (PROFESSIONELLER LÖTKOLBEN FÜR 810525)sollte eigentlich auch für die Conrad-Station passen, auch wenn er ein wenig anders aussieht. Hersteller oder Importeur der Station könnte die Firma StarTec Products sein. http://www.startecproducts.de Grüße Fritz M.
Danke für die kontruktiven Inputs. Ich freue mich darüber, daß es noch Ersatzlötkolben gibt, auch wenn es ein klein wenig schmerzt, daß der Preis über 70% des damaligen Ankaufspreises der gesamten Lötstation liegt :-| Aus "Spaß an der Freud" werde ich probieren, die Heizwendel zu tauschen und wenn es nicht klappt, dann muß halt der neue Lötkolben her. Auf jeden Fall muß ich die sonst gut funktionierende LS-DIGI 60 nicht wegschmeißen. Danke nochmal! lg, Nino.
Ich hänge mich hier mal an da der Thread gut passt. Heute hat sich der Lötkolben für meine C-Lötststion ST-50A verabschiedet. Es ist eine analoge Lötstation. Der Lötkolben wird mit 24V betrieben und hat 50W Heizleistung. Der Stecker ist 5-polig mit folgender Belegung: 3o 2o 4o 1o 5o 1 und 2 sind gebrückt und 3 und vier sind gebrückt, daran ist jeweils die Heizung angeschlossen. An 3 ist im Inneren eine Feder befestigt, die wohl als "Temperaturfühler" dient, falls jemand das Prinzip kennt, das interessiert mich auch... . Bisher war ich ganz zufrieden mit dem Teil, jetzt ist scheinbar die Keramik gebrochen. Ich wollte nun günstig nen Ersatzkolben oder am liebsten Das Heizelement beschaffen. Was hat so eine Heizung denn für einen Widerstand? Reicht es wenn der Ersatz die gleiche Leistung hat oder kann ich damit die Station beschädigen? Ich dachte z.B. an dieses Derivat: http://www.ebay.de/itm/28103-Lotkolben-28003-24V-50W-/220915285091?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item336f93bc63 Ein Heizelement wär auch in Ordnung, gibt es die einzeln? Das teil ist zylindrisch 4x55mm und hat hinten noch eine Verdickung.
