CAN Low und CAN High mit Oszilloscop darstellen?
OP #2457094
gibt es eine Möglichkeit mit einem normalen Oszilloskop beim CAN-Bus
CAN_H und CAN_L sichtbar zu machen? Ich habe 4 Kanäle und 200 MHz
Bandbreite, aber ich weiß einfach nicht, wie man das machen soll.
Irgendwie kann dass doch gar nicht gehen, denn woher soll das Oszi denn
wissen, im Bezug auf was es messen soll - oder geht das doch irgendwie?
CAN-GND verwende ich nicht. Was soll das überhaupt sein :-)
Gast #2457105
Hallo
CAN-GND ist das Referenzpotential.
Zum Scope: nimm 2 Widerstände z.B. 1k und schalte die zwischen die
Datenleitungen. Das Mittelpotential an Scope GND. Die Datenleitungen an
2 Kanäle und dann das Scope auf Differenzbildung schalten.
OP #2457144
> [CAN  GND] solltest du dringend verwenden
Warum? Dafür ist das Signal doch differenziell.
Ich kann auch nix gegenüber meiner "Systemmasse" sehen mit dem Oszi. Wie
soll dass dann eine Referenz sein?
Der Transceiver den ich habe, der hat auch keinen CAN-GND Eingang (oder
Ausgang?)
http://www.ti.com/product/sn65hvd1050
Nur mein PC-CAN-Viewer, der hat eben noch ein CAN-GND.
Nette Idee, das werd ich gleich mal testen.
#2457166
das signal ist zwar differentiell, trotzdem haben beide signale einen
bezug zu der spannungsversorgung des treibers mit dem sie erzeugt
werden. in deinem fall einfach dem GND pin - wenn du mit dem oszi nicht
siehst, machst du messtechnisch was falsch...
außerdem sollte man dringend ein bezugspotential bei CAN etc. mitführen
da es sonst probleme geben kann durch extreme spannungsdifferenzen
zueinander..
> Ausgang?)
der hat aber einen GND pin ...
#2457168
> Ausgang?)
Doch, das ist Pin 2 (GND).
CANL und CANH schweben doch nicht im freien Raum! Die Signale werden
beim Senden doch in Richtung Vcc und GND geschaltet. Als Eingänge müssen
die Spannungen auch immer zwischen 0 und Vcc liegen. Also muss Du bei
ein CAN-Verbindung auch immer den GND als Bezugspotential mitverbinden!
Gruß Dietrich
Edir: Andi D. was schneller :-(
Gast #2457175
Hallo
GND brauchst du um den Gleichtaktbereich der Eingänge nicht zu
überfahren. Das Signal ist zwar differentiell, aber über Netzteile,
Erdschleifen u.s.w. hast du evtl. eine Offsetspannung die den Eingang
des Empfängers nicht mehr arbeiten lässt.
OP #2457192
Ich messe aber definitiv nichts zwischen GND und CANH bzw CANL. GND ist
dasselbe GND dass den CAN-Transceiver "speist".
Die Datenübertragung funktioniert aber tadellos.
Mit dem Trick von Karadur seh ich die einzelnen Signale auch.
Differentiell zwischen CANH und CANL messen klappt natürlich auch.
Seid ihr sicher, dass man zwischen GND und CANH was messen können
sollte?
OP #2457216
karadur schrieb:
> Es hat nix zu tun mit den Potentialen von Sendern und Empfängern.
jop, ich hab halt den einen Kanal dann noch am Scope invertiert, damit
es so ausschaut, wie es ausschauen soll.
karadur schrieb:
> Hast du als GND den GND vom Ausgang?
Ich hab als GND den GND verwendet, der beim Transceiver an GND
angeschlossen ist. Meiner Meinung nach ist dieser Anschluss aber primär
für die Versorgungsspannung des Transceivers :) - also damit da Strom
rein- und wieder rausfließen kann...
> Evtl.galvanische Trennug?
Hab ich auch schon gedacht, aber der SN65HD1050 sollte keine galvanische
Trennung haben, denn den gibts schon lang und TI hat erst mit dem
ISO1050 2009 einen Transceiver mit galvanischer Trennung rausgebracht.
Und ich selber hab jedenfalls keine galvanische Trennung eingebaut :).
Nicht das ich wüsste :)
Oder kann das an dem USB-Transceiver auf der "anderen Seite" liegen?
OP #2457244
MEIN FEHLER -shame on me.
Ka was da los war - falsches Triggerlevel oder so. Es geht doch. Das tut
mir sehr leid.
Blöde Frage, kardur, warum hast du denn dann von Anfang an des mit den
Widerständen vorgeschlagen? - Wenn es doch eh auch so gehen muss :]
Was ich auch nicht verstehe: Wenn ich nur den CAN-Transceiver an meinem
Microcontroller mit Strom versorge, dann sendet der dauernd irgendwas
(also nonstop läuft da am Oszi was, ohne dass irgendwelche expliziten
Messages vom µC versendet werden sollen). Das geht so lange bis ich den
USB-Transceiver zugeschalten hab.
Es ist als ob der Transceiver mitbekommen würde, ob noch jemand anderes
da ist und bis dahin dauernd "Hallo" ruft. Sind das irgendwelche
"Synch-Sachen?"
Was ist da los? :)
Gast #2457272
Dein Scope hat auch gerne ein Referenzpotential.
Solange du keine Störeinflüsse hast mag es auch so gehen.
Ich habe aber in der Industrie erlebt das es nicht geht ohne Bezug. z.B.
wenn ein 150t Kran anfährt.
#2457314
Andi Ü. schrieb:
> Andi D. schrieb:
>> programmierfehler..
> ? Hm, dann haben Peak die den USB-CAN-Viewer verkaufen aber auch einen
> Programmierfehler gemacht. Denn wenn der alleine dran hängt, geht auch
> etwas auf dem Bus :)
möglich, das ist billig hardwae und die treiber sind der letzte müll...
normalerweise gehen keien nachrichten über den bus..die müssen explizit
gesendet werden. kannst dir ja mal die frames anschauen was das für
welche sind..
Gast #2457321
Er braucht ein Gegenüber, das nach dem Paket ein ACK-Bit sendet. Solange
er diese nicht empfängt, wiederholt er das Paket.
CANH und CANL haben etwa 2 V gegenüber Gnd.
Bei aktivem Bit wird CANH etwa 3 V und CANL etwa 1V.
Daran denken, den Bus beidseitig mit je 120 Ohm abzuschließen (bei
kurzem Bus reicht auch einseitig).
OP #2457341
Ah ok, das kann sehr gut sein. Weil eine Message wird am Anfang
automatisch noch verschickt, bevor er schweigen soll. Danke für den
Hinweis.
Geht da dann auch jedes Mal der Errorcounter hoch, wenn er kein Ack
bekommt?
