Hallo zusammen, Ich plane, einen FT232RL einzusetzen und würde gerne aus MATLAB heraus Daten in Echtzeit auf den Controller streamen. gefordert wären so ca. 1MBit/s. Der FT232 kann ja lt. DB bis 3MBit/s. Das würde also schon mal gehen. Meine Frage wäre, ob jemand schon mal aus MATLAB heraus mit einem COM-Port und einer Übertragungsrate von 1MBit/s gearbeitet hat? Der FTDI-Treiber sollte diese Baudrate ja eigentlich unterstützen, wenn der Chip es tut, oder? Ich weiß, dass es andere Möglichkeiten gibt, das außerhalb von MATLAB zu lösen, wäre aber schön, wenn es direkt in MATLAB gehen würde. VG Robert
Vergiss das mal gleich wieder. Für Echtzeit braucht man ein Echtzeit OS.
Läuft dein MathLab auf nem Realtime OS ?
zu USB:
- ist nicht Echtzeitfähig auch wenn du ein Realtime OS laufen hast
- Isochroner Transfer hat zumindest eine garantierte Datenrate aber
keine Fehlerkorrektur
- Interrupt-Transfer hat Fehlerkorrektur und ist teilweise
deterministisch da bei Übertragungsfehlern nur 3 mal wiederholt wird.
Uwe schrieb: > Vergiss das mal gleich wieder. Für Echtzeit braucht man ein Echtzeit OS. Spricht er hier von "echter" Echtzeit oder von "Echtzeit" im umgangssprachlichen Gebrauch (also im Sinne von kontinuierlich bzw. das was aus MATLAB rauskommt sofort auf den µC senden). Denke mal nicht, dass er tatsächlich harte Echtzeitanforderungen stellt (oder doch?).
Hallo zusammen, danke erstmal für eure Antworten. Das hätte ich genauer erläutern müssen. Also es geht eigentlich lediglich um einen kontinuierlichen Stream von etwa 1MBit/s, also eher der umgangssprachliche Gebrauch. Der Controller soll die Daten mit einer fixen Samplerate auf mehreren DACs ausgeben. So der Plan. Fehlerkorrektur spielt erstmal keine Rolle. Ich denke eigentlich schon, dass über USB ein zuverlässiger Stream von 1MBit/s möglich sein sollte oder? Vom Prinzip her ist schon klar, dass USB an sich nicht echtzeitfähig ist, aber ich denke 1MBit/s über einen virtuellen COM-Port sollte möglich sein, sofern solche Übertragungsraten eben von MATLAB unterstützt werden, was zurück zur ursprünglichen Frage führt. Hat das schon mal jemand gemacht? VG Robert
Wenn kein anderes Gerät am USB dran ist, also auch keine Maus keine Tastatur USB-Stick usw. KÖNNTE es EVENTUELL, VIELEICHT klappen. Weil jedes Gerät Frames zugeordnet bekommt. Also: 1. FTDI ist dran und empfängt 512 Bytes in 1ms und ab in Puffer (FIFO) und mit 1Mbit auf RS232 ausgeben 2. Maus ist dran und Sendet nen Paar Bytes dauert auch 1ms (oder Länger!) 3. Tastartur ist dran ... 4. Explore guckt auf USB Stick ... oder was auch immer --- so wenn hier jetzt mehr als 5,12ms vergangen sind gibs nen aussetzer am RS232 Stream 5. FTDI ist wieder dran ... Also Kaugummie in alle anderen Ports und hoffen das Windows gerade nichts besseres zu tun hat als sich um USB zu kümmern. Isochron kann FTDI nicht ! Nur Bulk wenn ich mich nicht täusche.
benutzt auf KEINEN fall die VCP treiber und das matlab serial zeug..totlangsam.... die nativen ftdi treiber sind da pflicht
Das Ganze würde mich auch interessieren. Hast du schon Erfahrung mit dem
direkten Ansprechen der Treiber?
Mfg
Martin
Ok, also ich hör da raus, dass das so über VCP nicht zuverlässig funktionieren wird. Danke Uwe. @Andi: Meinst du, mit dem nativen FTDI Treiber geht das, was ich vorhabe? Hast du damit schon mal in MATLAB gearbeitet? Ein paar Infos wären cool. Danke! VG Robert
naja, ich hab mal gehört, das die VCP auf 300kbit/s beschränkt sind. Inwiefern das mit neuen **doof Versionen noch zutrifft, weiss ich jedoch nicht. Jedenfalls müsste dann mit der FTDI-Dll gearbeitet werden. Und soweit ich weiss, gabs da noch spezielle Dinge zu beachten, will man über die 980 kBaud hinaus, seitens der FTDI Konfiguration.
Man sollte dabei bedenken, dass Matlab nicht zwei Dinge gleichzeitig machen kann! Daten streamen und gleichzeitig verrechnen ist nicht. Immer nur Blockweise. Bei mir hat Matlab 64bit und FTDI immer gut funktioniert, nur 1 MBit habe ich nie gebraucht.
Wir haben an der Uni eine Simulink-Simulation am laufen, die per FTDI mit der Hardware redet. Die Simulation selbst läuft mit 1kHz, die C-S-Function (die dann wirklich die Daten an den virtuellen COM-Port rausschiebt) aber nur mit 100Hz, mehr geht unter Windows wahrscheinlich auch gar nicht. Baudrate liegt bei 1M, an eigentlichen Daten geht aber gar nicht so viel drüber. Harte Echtzeit ist das natürlich nicht, reicht aber für unsere Zwecke aus. Mit irgendwelchen Standard-Matlab-Blöcken brauchst du glaube ich gar nicht erst anzufangen, das ist alles viel zu langsam.
@quik: Danke für die Infos und die Links! j. c. schrieb: > Man sollte dabei bedenken, dass Matlab nicht zwei Dinge gleichzeitig > machen kann! Daten streamen und gleichzeitig verrechnen ist nicht. Immer > nur Blockweise. Bei mir hat Matlab 64bit und FTDI immer gut > funktioniert, nur 1 MBit habe ich nie gebraucht. @j. c.: Ja, das hätte ich auch nicht gewagt, sowas mit MATLAB zu versuchen, glaub ich. Die Signalverläufe sollen in MATLAB definiert werden. Wenn sie fertig sind, sollen sie nur noch gestreamt werden. Ich dachte eigentlich, dass 1 MBit/s nicht so schnell ist, dass es da schon Probleme gibt, ist aber scheinbar doch so. Naja, alles in allem ist das auch nicht so hoch brisant, dass das jetzt funktionieren muss. Wäre ein nettes Addon, wenn man direkt streamen könnte. Eigentlich reicht es, wenn die Daten auf dem Gerät zwischengespeichert werden und dann abgespielt werden. Werde es bei Gelegenheit dann einfach mal ausprobieren. @Michael: Danke auch dir für den Hinweis! Viele Grüße Robert
Wenn du genügend Hardware-Puffer hast, geht das. Aber ungepuffert wird das nix. Windows ist nun mal kein Echtzeit-OS, und MatLab ist noch viel viel weiter von Echtzeit entfern. Da braucht man echt Zeit, wenn man damit was machen will. Also großen Puffer auf der Hardware vorsehen und dann die Daten auf jeden Fall blockweise übertragen und zwar mit den vollen 3 MBit/s, damit du auch mal Lücken haben kannst. Gerade bei USB macht das OS nämlich dauernd irgendwelche Lücken, und das ist nicht auf Windows beschränkt. Auch unter Linux ist USB in dieser Hinsicht nicht besser.
Ich verwede problemos im Simulink 1Mbit mit FTDI oder 1.228.800 bps mit PL-2303(!). Beim FTDI spreche ich, natürlich, direkt mit dll (hier nur eine Idee):
1 | #include <windows.h> |
2 | #include <stdlib.h> |
3 | #include <stdio.h> |
4 | |
5 | typedef unsigned long ULONG; |
6 | |
7 | #include "FTD2XX.h" |
8 | |
9 | char *pError; |
10 | static FT_HANDLE ftHandle; |
11 | |
12 | void CSerCommOpen(void) |
13 | {
14 | FT_STATUS ftStatus; |
15 | UCHAR LatencyTimer; |
16 | |
17 | if(ftHandle == 0) |
18 | {
19 | ftStatus = FT_OpenEx("MYUSB_ID", FT_OPEN_BY_DESCRIPTION, &ftHandle); // <- change USB-ID here!!!!! |
20 | if (ftStatus == FT_OK) |
21 | {
22 | ftStatus = FT_Purge(ftHandle, FT_PURGE_RX | FT_PURGE_TX); |
23 | ftStatus = FT_SetBaudRate (ftHandle, 115200*4*2); // maximum 921600 bs |
24 | ftStatus = FT_SetDataCharacteristics (ftHandle, FT_BITS_8, FT_STOP_BITS_1, FT_PARITY_NONE); |
25 | |
26 | ftStatus = FT_GetLatencyTimer(ftHandle, &LatencyTimer); |
27 | if(ftStatus == FT_OK && LatencyTimer != 2) |
28 | ftStatus = FT_SetLatencyTimer(ftHandle, 2); |
29 | ftStatus = FT_SetTimeouts(ftHandle, 1000, 0); // 1sec timeout |
30 | }
31 | else
32 | {
33 | pError = "USB Open Error"; |
34 | }
35 | }
36 | }
37 | |
38 | BOOL CSerCommClose(void) |
39 | {
40 | FT_Close(ftHandle); |
41 | ftHandle = 0; |
42 | }
43 | |
44 | void SerCommWrite(char *p, int len) |
45 | {
46 | FT_STATUS ftStatus; |
47 | DWORD m, n; |
48 | char buf[80]; |
49 | int ret = 0; |
50 | |
51 | ftStatus = FT_Write (ftHandle, p, len, &n); |
52 | if(ftStatus != FT_OK) |
53 | {
54 | pError = "USB Error on Write"; |
55 | }
56 | }
57 | |
58 | char *SerCommRead(char *p, int len) |
59 | {
60 | FT_STATUS ftStatus; |
61 | DWORD m, n; |
62 | static char buf[256]; |
63 | |
64 | ftStatus = FT_Read(ftHandle, buf, len, &m); |
65 | // printf("Status:%d, returned:%d\n", ftStatus, m);
66 | if(ftStatus != FT_OK) |
67 | {
68 | pError = "USB Read Timeout"; |
69 | }
70 | |
71 | return buf; |
72 | }
sry für die späte antwort Martin K. schrieb: >> die nativen ftdi treiber sind da pflicht > > Das Ganze würde mich auch interessieren. Hast du schon Erfahrung mit dem > direkten Ansprechen der Treiber? ja ich benutze die quasi nur noch, meistens aber mit dem JD2XX wrapper für java Robert B. schrieb: > @Andi: Meinst du, mit dem nativen FTDI Treiber geht das, was ich > vorhabe? Hast du damit schon mal in MATLAB gearbeitet? Ein paar Infos > wären cool. Danke! ja das geht. habe das bisher über die JD2XX wrapper eingebunden und das ging bisher immer problemlos - das nervige ist nur der austausch der datenstrukturen zwischen java<>matlab. die dll direkt einzubinden habe ich bisher noch nicht versucht, wird aber mal zeit. gibt ja einige dll loader mit denen man die libs direkt ansprechen kann
Der Grund fuer Matlab ? Sie haben bei der Mathematik etwas weiter gedacht wie der Standard C Programmierer. Aber Mutitthreading & Kommunikation ? Kann man das vernuenftig ansteuern ? Allenfalls kann man den Mathematikteil in C oder so neu schreiben, und die bessere Infrastruktur bezueglich Kommunikation und Mutithreading verwenden. Es ist ja unwahrscheinlich, dass die Kommunikation das einzig Zeitkritische ist. Die Mathematik ist nicht zeitkritisch. Was haengt denn sonst noch dran ? Falls das FTDI es nicht hinbekommt, gibt es auch einen Nachfolger, auch wieder von FTDI : Serial zu USB-2, da gehen 10MByte drueber.
