Hi, ich hab bei meinem Layout dämlicherweiße ein Via direkt unter einer Massefläche von einem Bauteil gelegt. Jetzt such ich nach einer einfachen Möglichkeit die Unterseite zu isolieren. Klebeband ist bei dem SMD Bauteil zu dick, ESD Schutzfolie ebenfalls. Jetzt kam mir die Idee mit Lötstopplack, ginge das und was bräuchte ich denn für eins? Ginge das hier: Lötlack SK 10, 200ml - lötaktives Schutzharz http://www.reichelt.de/Sprays-fuer-die-Leiterplatte/KONTAKT-227/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=9485;GROUPID=4073;artnr=KONTAKT+227;SID=12TrqHx38AAAIAAB9ZRFsbf360bea35039388d31cf5e7a65cc165 Cramolin 1201611 PLASTIK 400 ml http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/800000-824999/820561-da-01-de-Plastik_Spray_400ml.pdf Was für ein peinlicher Fehler meiner Seits :-( Viele Grüße
Das 1. Spray ist ein Flussmittel zum Aufsprühen, mit dem 2. Artikel könnte das funktionieren. Wie lötest du die Platine? Das Lackspray verbrennt wahrscheinlich beim Löten. 2K-Kleber oder säurefreies Silikon könnten vielleicht funktionieren, das könntest du an einer anderen Durchkontaktierung mal testen.
was gäbe es denn sonst noch für Alternativen?
Glimmerplättchen Silikonscheiben Wegbohren und anders verdrahten
eine dünne Schicht 2 Komponentenkleber ist keine gute Lösung?
um welches Bauteil handelt es sich denn ? Kannst du einen Ausschnitt vom Layout posten ? Dynamask würd ich nehmen, sowiso.
neu machen, der Chip sollte ja wie es aussieht mit dem Wärmepad darunter verlötet werden. Das via von der Verlötung durch Lack zu schützen ist schon "pfusch". http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60130.pdf Seite 18
Schmeiß die Platine weg und mach ein ordentliches Layout - ist ja nicht zum Spaß ein Thermal Pad.
das fehlende Thermal Pad sollte doch aber keine Einbuße der Funktion bedeuten?, jetzt mal abgesehen von der Erwärmung
Onkel H schrieb: > Klebeband ist bei dem > SMD Bauteil zu dick, ESD Schutzfolie ebenfalls. Wenn eine Folie zu dick ist, geht auch sonst nichts, aus Sicherheitsgründen müsste Lack usw. eher dicker aufgetragen werden. Und wenn irgendwo eine Unebenheit ist oder ein Staubkorn, nützt auch das nichts. Gruss Reinhard
Onkel H schrieb: > Jetzt kam mir die Idee mit Lötstopplack, ginge das und was bräuchte ich > denn für eins? Kommt drauf an, ob das noch normkonform sein soll. Nach IPC gilt Lötstopplack nicht als Isolator, weil der Lack keine absolut geschlossene Oberfläche bietet. Das wird aber alles nur eine sinnlose Bastelei, wenn du das ordentlich machen willst, mach die LP neu. Die eine Durchkontaktierung zu verschieben, sollte ja kein allzu großes Problem darstellen.
Naja, wenn jemand für ein Einzelstück 50 Euro oder so für die Platine ausgegeben hat und das Thermal Pad wirklich nicht braucht ist da basteln wohl durchaus OK :) Kaptonbänder gibt es auch sehr sehr dünn, ist auch das noch zu dick? Und warum stört eine Klebebanddicke da - wäre es ein Einzelstück könnte man ja durchaus die Pins runterbiegen oder sogar mit Draht verbinden?
