Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C167, HighTec GCC: Endlosschleife, Variablenzugriff
von Andreas (Gast)
Hallo!
Bin relativ neu darin, den (alten) C167 zu programmieren und habe leider
ein paar Schwierigkeiten:
Serielle Schnittstelle aktivieren funktioniert, Daten senden ebenfalls
(einfach auf S0TBUF schreiben und S0TIC löschen) und sie kommen auch am
PC richtig an. Soweit so gut.
Ein größeres Problem habe ich mit Variablen! Ich kann sie zwar
deklarieren und auch darauf zugreifen, aber Zuweisungen funktionieren
nicht!
Setze ich zB
int i;
i=0;
S0TBUF = i;
dann kommt irgendein Wert (letztens -47) aber nicht 0. If-Abfragen
funktionieren prinzipiell, fragen aber nicht den zugewiesenen Wert ab,
sondern eben jenen, der auch über die serielle Schnittstelle gekommen
ist.
Woran kann das liegen? Ich benutze den HighTec GCC Compiler auf Linux.
Der C167 ist ein C167CR-LM.
Besten Dank!
> nicht!
Hört sich nach vergessenem volatile an...
> Setze ich zB
> int i;
> i=0;
> S0TBUF = i;
Diesen Code sollte der Compiler sowieso optimieren und so ausführen:
 S0TBUF = 0;
Fazit: das Problem liegt (wie üblich) nicht im geposteten Code.
Zeig doch mal wesentlich mehr von deinem Code: wo wird die Variable
beschrieben, wo wird sie gelesen?
von Andreas (Gast)
Gerne, aber der Code ist nicht viel länger:
#include <c167.h>
#include <stdio.h>
#define TBIR (1<<7)
void main(void)
  int i;
  i=0;
  P3  |= 0x0400;        // SET PORT 3.10 OUTPUT LATCH (TXD)
  DP3 |= 0x0400;        // SET PORT 3.10 DIRECTION CONTROL (TXD OUTPUT)
  DP3 &= 0xF7FF;        // RESET PORT 3.11 DIRECTION CONTROL (RXD INPUT)
  S0TIC = 0x80;         // SET TRANSMIT INTERRUPT FLAG
  S0RIC = 0x00;         // DELETE RECEIVE INTERRUPT FLAG
  DP3     |= 0xF2F0;
  S0BG  = 0x1F;       // set baudrate to 19.2
  S0CON = 0x8011;     // SET SERIAL MODE
  for(i=0; i<10; i++)
     S0TBUF = 'h'+(char)i;
24
     while((S0TIC & TBIR) != TBIR);
25
     S0TIC = 0;
26
27
28
  if(i < 10)
29
30
    S0TBUF = 'h';
31
32
    S0TIC = 0;
33
34
  else {
35
    S0TBUF = 'p';
36
37
    S0TIC = 0;
38
39
  S0TBUF = 'l';
40
41
  S0TIC = 0;
42
43
Mein erwarteter Output wäre also
hijklmnopqpl
Das erscheint auch am Simulator (tucson). Tatsächlich erhalte ich über
pl
und das in Endlosschleife (wieso Endlosschleife???). Volatile hab ich
ausprobiert, mach aber (leider!) keinen Unterschied.
von Andreas B. (aboehler)
OK, ich hab es selbst hinbekommen: Der XRAM wird durch den Startup-Code
des HighTec-Compilers nicht aktiviert. Nach setzen von XPEN in SYSCON
funktionieren die Variablen so, wie sie sollen. Meine Memory Map war
(auch vorher schon) auf den XRAM ausgelegt.
