Forum: PC-Programmierung [PHP] Header mit charset erzeugt komische Zeichen am Seitenanfang
von mr. mo (Gast)
Hey Leute,
damit alles mit den Sonderzeichen zwischen Seite und Datenbank klappt,
habe ich am Anfang der Seite ein:
header('Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1');
eingefügt.
Jedoch gibt dieser Abschnitt am Anfang der Seite ein  aus. Es steht
also noch über der [html] Answeisung.
Woher kommt das? In den Meta-Tags ist noch ein
<meta charset="utf-8">
verbaut. Dies zu löschen oder zu ändern bringt aber keine Änderung.
Wenn ich den PHP-Code Abschnitt raus nehme werden aber die Sonderzeichen
nicht richtig dargestellt (also üäö usw.).
von Stryker (Gast)
Versuch einmal die Datei als UTF8 ohne BOM zu speichern (Notepad++ kann
dies z.B.).
von Stryker again (Gast)
möchtest du das nicht vielleicht auch zu UTF-8 ändern?
von mr. mo (Gast)
omg. hätte ich auch selber drauf kommen können :D
von mr. mo (Gast)
Ich nehms zurück. Die Zeichen am Anfang sind weg, aber meine
Sonderzeichen auf der Seite sind wieder Fragezeichen im Kasten....
Alle Dateien sind UTF8 ohne BOM?
Die Zeichen in der DB sind in der utf8_general_ci oder äquivalenten
Kollation? Zur not zwinge die DB explizit dir es als UTF8 weiterzugeben.
von Martin M. (kaktus621) Benutzerseite Flattr this
Die Zeichen am Anfang entstehen, wie bereits von Stryker erwähnt, durch
die Byte Order Mark. Wenn du später mit PHP sessions arbeiten möchtest,
würde ich die Zeichen entfernen (auch wenn unsichtbar). Dies kann man
(wie ebenfalls von Stryker erwähnt) z.B. mittels Notepad++ erledigen.
Ansonsten wirst du später keine neue Session starten können, da dies
geschehen muss, bevor jeglicher Content ausgegeben wird (und die BOM
zählt als Content).
Was die Sonderzeichen angeht: geschieht auch die Kommunikation zur
Datenbank in UTF-8? Probier mal, den Kommunikationszeichensatz mit Hilfe
von
http://php.net/manual/en/mysqli.set-charset.php
einzustellen. Sobald sowohl Kommunikation als auch Seite in UTF-8 sind,
sollten Sonderzeichenprobleme eigentlich der Vergangenheit angehören.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Alle Optionen haben überhauptnix mit der DB zu tun, der ist das völlig
wurscht. Auch der Zeichensatz der DB interessiert (erstmal) nicht
solange dieser alle Sonderzeichen abdecken kann, viel wichtiger ist:
Dann sollte man sich aber einig sein ob man UTF-8 oder ISO/Latin/...
haben will und bedenken das ggf. schon falsche Zeichen in der DB stehen
als ggf. einmal mit einem leeren Schema neu beginnen.
von D. I. (Gast)
Man sollte einfach direkt am Anfang gleich alles in UTF-8 machen.
Das heißt:
- .php Dateien in UTF-8 ohne BOM speichern
- Datenbank Kollation auf ut8_general_ci oder ähnliches stellen
- charset in der html datei auf utf-8 stellen
- nach verbindung zur datenbank die sql anweisung "SET NAMES UTF-8" oder
so ähnlich ausführen (google)
erst nachdem ich das alles gemacht hatte war alles wirklich utf-8.
Seit ich auf rails umgestiegen bin war nur noch punkt 1 wichtig, alles
andere war default ;)
von mr. mo (Gast)
hab das projekt ja aufm usb stick mit xampp portable usw. und ich
vermute ja, dass der der editor scriptly da irgendwas an den dateien
gemacht hat. schon alleine das es mich gefragt hat wie die datei
geöffnet werden soll.
mache gerade mal notepad++ drauf und werde den tipps mal nachgehen. an
der datenbank liegt es nicht mit den sonderzeichen. wenn man nachschaut
sind alle sonderzeichen richtig abgespeichert.
von D. I. (Gast)
aja wenn du mit utf-8 zeug in php hantierst, solltest du bei stirng
funktionen auch darauf achten die multi-byte versionen zu verwenden.
Also mb_strlen statt strlen und ähnliches
von mr. mo (Gast)
ja ich merke schon das mit utf-8 alles ein wenig anders ist. spontan
hätte ich dort auch die grundvarianten benutzt.
habe jetzt mal alles ohne BOM abgespeichert. es ist nur eins von den
zeichen verschwunden.
als ich nach dem SET NAME gegoogelt hab, habe ich einen gefunden der
genau das problem hat wie ich. die gleichen mysql einstellungen. dort
wurde ihm aber geholfen in dem er mysql auf utf-8 gestellt hat. werde
den schritten mal nachgehen und wieder berichten.
hier ist nochmal der link:
http://www.php.de/datenbanken/45586-utf-8-nur-mit-set-names.html
von D. I. (Gast)
richtig diesen befehl musst du immer als erstes ausführen nachdem eine
verbindung hergestellt wurde.
Vielleicht möchtest du auch einen Blick auf Ruby on Rails werfen, da hat
man dieses gschieß nicht ;)
von mr. mo (Gast)
hab jetzt vor jedem datenbank auslesen das
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
eingefügt. löst auf jeden fall das problem, aber ist das echt die
methode um mit utf8 zu arbeiten?
gibt es da nicht noch eine alternative die man kurz nach dem verbinden
zur datenbank einfügen kann? also nur einmal und nicht mehr mals?
von Peter II (Gast)
mr. mo schrieb:
> SET NAMES
seit ihr euch sicher was ihr macht? Ich lese die doku so das man damit
umstellt in welchen Format man die SQL-anweisungen schreibt. Du kannst
also damit Tabellen und Spalten namen mit UTF8 verwenden - will man das
überhaupt? Es sollte aber keine Einfluss auf die Daten selber haben.
Ich halte von UTF8 eh wenig, die datenbanken werden dadurch langsamer
weil die index zugriffe nicht mehr so effizent sind. Dann hat man das
Problem das umlaute anders condiert sein können. ein ö gibt es mehrfach
in UTF8 - wie soll man es dann wieder finden?
Das der Browser UTF8 bekommt ist ja ok, aber in der Datenbank konnte ich
es bis jetzt immer vermeiden und hatte noch die Probleme mit umlauten.
Wenn du mysqli verwendest kannst du einfach:
$db->set_charset("uft-8")
schreiben ($db = deine mysqlidb Verbindung)
Wie gesagt geht es hier darum wie es am "anderem Ende" rauskommt in der
DB ist nochmal eine andere Baustelle...
von mr. mo (Gast)
ich will ja kein forum oder ähnlich großes projekt bauen, daher ist mir
das nicht ganz so wichtig.
gehst du dabei von der einstellung der tabellen in der mysql datenbank
aus?
die stehen derzeit auf utf8-general-ci vorher war das die latin
irgendwas.
ich bin mir eh nicht so sicher warum ich überhaupt UTF8 benutze, anlass
war nur das ich auf HTML5 umgestiegen bin und dies als meta im head
verbaut ist und ich wohl dadurch darstellungsprobleme bekommen habe.
aber scheint nicht UTF8 irgendwie standart zu werden? sorry für die
doofen fragen, arbeite mich gerade erst wieder in die materie ein. habe
vor langer zeit mit php4 gearbeitet und muss mich an paar neuerungen
erstmal gewöhnen.
> verbaut ist
Im Header darf auch ein anderes Charset stehen es sollten nur die
Charsets übereinstimmen.
von D. I. (Gast)
Ja in der heutigen Zeit baut man webzeug mit utf-8, dann kann auf dieses
ganze &auml; Gerümpel im html code verzichten.
von mr. mo (Gast)
das ist mir sogar positiv aufgefallen ^^
von Peter II (Gast)
das ist auch auch gut so, aber das hat wenig mit der Datenbank zu tun.
Die Datenbank kann immer noch anders sein.
von D. I. (Gast)
das kann sie aber warum sollte man das wollen? das bisschen
mikrosekunden sparen bei einem indizierten string zugriff?
von Peter II (Gast)
D. I. schrieb:
> das bisschen mikrosekunden sparen bei einem indizierten string zugriff?
naja bei 10Gb datenbanken geht es leider nicht nur um ein paar
mikrosekunden.
von D. I. (Gast)
Da stellt sich erstens die Frage, welcher Privatnutzer auf solche
Datenmengen kommt. Zweitens ist indizierte Zugriff auf String immer
erstmal zu hinterfragen ob mans nicht doch mit Integern hinbekommt und
dann erst irgendwann würde ich mir um dieses Problem Gedanken machen.
Im vorliegenden und vielen anderen Fällen tut es der wartbarkeit des
Programms und der entwicklungsgeschwindigkeit erstmal keinen Abbruch
komplett auf UTF-8 zu setzen...
von Andy (Gast)
Hi an alle,
hatte genau das gleiche Problem das Fragezeichen mit Kasten angezeigt
wurden. Es lag am Dreamviwer und an CuteFTP Editor.
Vielen dank an "Stryker" ganz oben im Beitrag. Hat mir sehr geholfen und
ich konnte mein Problem lösen.
Notepad++ installieren
Notepad++ öffnen
Datei die Probleme macht öffnen (bei mir was es eine lang Datei)
Kodierung >>> UTF-8 ohne BOM wählen
Datei speichern
hochladen
Und siehe da alles funktioniert wieder, ausser Ihr habt an der Datei
schon mehrfach etwas geändert mit einem Editor der falsch codiert hat.
Dies müsst ihr dann einfach mit suchen und ersetzten im Notepadd++
abändern. Dann speichern und hochladen.
Also nochmal vielen Dank an alle!
