Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LT1016 mit negativ Spannung
von Josef (Gast)
Hallo Forum,
ich habe ein Signal was Hi 1V ist und Low -1V ich würde es gerne auf 0 -
5V
umwandeln. Dazu würde ich gerne einen LT1016 verwenden. Kann ich mit dem
neg.Signal direkt am eingang des LT oder soll ich es vorher noch mit
einem Summierverstärker +1 verändern ?
Der LT1016 wir mit 5V und GND versorgt.
Signal zwischen 1Mhz und 5Mhz
dank, lg
Josef
Josef schrieb:
> Kann ich mit dem neg.Signal direkt am eingang des LT
Nein, s. Datenblatt:
  "Input Voltage Range Single +5V Supply: min +1.25V, max +3.5V"
> oder soll ich es vorher noch mit einem Summierverstärker +1 verändern?
Das bringt nichts. Du müsstest etwa 2,375V (2,25V bis 2,5V) addieren, um
in den erlaubten Bereich zu kommen. Wenn du das tust, kannst du aber
statt des teuren Komparators auch einfach ein billiges 74HC-Gatter
nachschalten. Falls die ±1V klar definiert sind und der Opamp für die
die Addition sowieso schon da ist, kannst du diesen Opamp auch gleich
noch die Verstärkung von 2,5 machen lassen. Dann kannst du dir den
zweiten Baustein ganz sparen.
von MaWin (Gast)
Verstärker +1 ?
So was ist wohl nicht nötig.
Es IST nötig, dein -1V Signal in den zulässigen Eingangsbereich von 1.25
bis 3.75 des uralten Komparators zu bringen, was aber dank der
vorhandenen +5V einfach durch einen Spannungsteiler erfolgen kann.
           +5V
           1k
input --1k--+--|Komparator vergleicht z.B. mit 2.5V
vorausgesetzt deine Signalquelle ist mit 2k belastbar (oder 20k wenn man
10k WIderstände nimmt, oder 20M wenn man 10M Widerstände nehmen kann
weil das Signal langsam ist)
von Josef (Gast)
Läuft super! Danke!!
