UART 9 Bit Modus
OP #2481331
ich habe mal wieder zwei kleine Probleme.
Prozessor: ATMEGA328P
Eclipse + AVRGCC
Ich verwende die Routine von Peter
Beitrag "AVR-GCC: UART mit FIFO" um eine Kommunikation
über RS485 mit mehreren anderen Platinen aufzubauen.
Damit die Empfänger wissen, an welcher Stelle die Nachricht beginnt,
verwende ich 9n1 als UART-Protokoll.
Die Adresse des Slave wird mit gesetztem 9Bit versendet, s.h. Beispiel.
ISR (USART_TX_vect)
  if( tx_in == tx_out )                                            // nothing to sent
    UCSR0B &= ~( 1 << TXCIE0 );                                  // disable TX interrupt
    return;
  UCSR0B &= ~( 1 << TXB80 );
  if ( tx_buff[tx_out] & 0x0100 )
    UCSR0B |= ( 1 << TXB80 );
  UDR0 = tx_buff[tx_out];
  ROLLOVER( tx_out, TX0_SIZE );
Aber leider kommt sie beim Slave mit nicht gesetztem 9Bit an.
ISR (USART_RX_vect)
  uint8_t i = rx_in;
  uint8_t data, res;
  ROLLOVER( i, RX0_SIZE );
  if( i == rx_out )                                                // buffer overflow
    UCSR0B &= ~( 1 << RXCIE0 );                               // disable RX interrupt
    return;
  /* Get 9th bit, then data from buffer */
  res = UCSR0B;
  if ( res & ( 1 << RXB80 ) )
    data = UDR0;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)
      rx_buff[rx_in] = ( data | 0x0100 );
  else
24
25
    data = UDR0;
26
    rx_buff[rx_in] = data;
27
28
  rx_in = i;
29
Desweiteren funktioniert das Versenden nur dann, wenn ich nachdem
setzten des Interrupt-Flags TXCIE0 auch noch UDR0 = 0 sende.
Ich habe den gesamten Code mal soweit zusammengestrichen, dass das
Problem nachvollzogen werden kann.
Ich hoffe es kann mir jemand den Fehler zeigen, weil ich da schon ne
ganze Weile dran sitze.
Frank
OP #2481404
Hallo Ralf,
danke, genau das war das Problem...
void uart_init( void )
  DDR_UART_OUT  |= ( 1 << PIN_UART_OUT );
  setReceiveMode();
  //USART
  UBRR0H = UBRR_VAL1 >> 8;                                         // store baudrate (upper byte)
  UBRR0L = UBRR_VAL1 & 0xFF;                                       // store baudrate (lower byte)
#ifdef DEBUG
        // 8n1 for debug
#else
  UCSR0C |= ( 1 << UCSZ01 ) | ( 1 << UCSZ00 );                     // 9n1 for doing
  UCSR0B |= ( 1 << UCSZ02 );
#endif
  UCSR0B |= ( 1 << RXEN0 )  | ( 1 << TXEN0 ) |
        ( 1 << RXCIE0 ) | ( 1 << TXCIE0 );                     // activate UART0 TX, RX, RXINT
  UDR0 = 0;
  rx_in = rx_out;                                               // set buffer empty
  tx_in = tx_out;
Jetzt gehts!
Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum muss ich zum Aktivieren des
TX-Interrupts immer ein UDR0 = 0 setzen?
Danke und Gruß
Frank
#2481429
Du meinst hier?
void uart_putc ( uint16_t ch )
  uint8_t i = tx_in;
  ROLLOVER( i, TX0_SIZE );
  tx_buff[tx_in] = ch;
  while( i == tx_out);                                         // until at least one byte free
                                                       // tx_out modified by interrupt !
  tx_in = i;
  UCSR0B |= ( 1 << TXCIE0 );                                       // enable TX interrupt
  UDR0 = 0;
Weil das C in TXCIE für 'Complete' steht.
Transmit Complete Interrupt Enable.
Wenn du nie ein Zeichen per Zuweisung an das UDR Register auf die Reise
schickst, wird der Transmitter logischerweise auch nie damit fertig ein
Zeichen transmitted zu haben. Kein Zeichen fertig übertragen -> kein
Complete Interrupt.
#2481431
Weil du das nächste Byte mit dem UDRE Interrupt senden solltest, nicht
mit TXC. Der UDRE Interrupt kommt solange wie das UDR leer ist. TXC
hingegen kommt erst, wenn die Leitung frei wird, was hauptsächlich für
die Richtungsumschaltung von RS485 nützlich ist.
Gast #2481432
Hi
Was verstehst unter 'aktivieren'? Ein TX-Interrupt wird ausgelöst wenn
ein Byte verschickt worden ist.
MfG Spess
#2481467
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
A. K. schrieb:
> Weil du das nächste Byte mit dem UDRE Interrupt senden solltest, nicht mit TXC.
Hm. 'Aktiviert' wird da nichts. Ich denke, man könnte auch mit '1'
'aktivieren'. Das Zeichen wird einfach gesendet. Dann gibt's den
Interrupt.
... mal so als Zusammenfassung.
#2481487
> Interrupt.
Hab ich verstanden. Und da der TXC Interrupt genau dann ausgelöst wird,
wenn der Sendepuffer leer ist und das letzte Stopbit gesendet wird, ist
das auch das zu erwartende Verhalten. Wenn nichts gesendet wird, dann
gibts auch kein Stopbit, also keinen Interrupt. Denn das ist ein
Ereignis, kein Zustand.
Anders ist es beim UDRE Interrupt. Der wird immer dann ausgelöst wenn im
Sendepuffer noch Platz ist.
Ausserdem führt dein Code zu ineffizienter Nutzung der Leitung, weil der
Interrupt erst dann auslöst, wenn die Leitung frei ist, folglich eine
kleine Lücke zwischen den Bytes entsteht. Während der UDRE Interrupt
schon auf Vorrat den Sendpuffer der Hardware füllt.
