Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18S20 - Bascom - Kommstelle auslesen
von DS18S20 (Gast)
Hallo Forum,
ich programmiere gerade ein Thermometer mit 7 Segmentanzeigen mit einem
DS18S20. Nun bin ich soweit, dass alles funktioniert ich die Temperatur
nur ganzzahlig bekomm. Jedoch möchte ich gerne eine Nachkommastelle mit
Auflösung von 0,1°C.
Mein bisheriger Code sieht so aus:
   1wreset                                                  'Initialisierung
   1wwrite Skip_rom                                         'Skip ROM
   1wwrite Convert_t                                        'Convert_T
   Do                                                       'warten bis Messung fertig
      Temp = 1wread()
   Loop Until Temp = &HFF
   1wwrite Read_scratch                                     'Read RAM
   For I = 1 To 9                                           'Scratch auslesen
      Scratch(i) = 1wread()
   Next
   Temp = Scratch(2)
   Shift Temp , Left , 8
   Temp = Temp + Scratch(1)
   Temp1 = Temp
   Temp1 = Temp1 / 2
Was muss ich ändern, dass ich die Nachkommastelle bekomme? Diese hätte
ich jedoch in einer zusätlichen Variable, wenn das geht.
Danke schonmal für eure Hilfe.
von Düsendieb (Gast)
DS18S20 schrieb im Beitrag #2483715:
Der Sensor hat aber nur eine Auflösung von 0,5Grad.
von DS18S20 (Gast)
Guckst du Datenblatt --> berechnen für 1/16°C Auflösung
Jedoch möchte ich ja nur die Kommastelle berechen.
85 Grad entspricht einem Wert von 170 (00AA in Hex)
25 Grad entspricht einem Wert von 50 (0032 in Hex)
0,5 Grad entspricht einem Wert von 1 (0001 in Hex)
So steht es im Datenblatt
von Joe (Gast)
DS18S20 hat Recht !!!
Man kann weitere 4 Bit auslesen und diese dann ebenfalls umrechnen.
Steht im Datenblatt.
Mein Code Programm sah so aus. Dabei sind noch andere Funktionen
möglich.
Viel Erfolg
Joe
'     Auslesen von zwei DS18S20 oder DS18B20
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=57
'     Anpassung von LCD  , Texte reduziert  (siehe Version 0.2)
'     V0.3 ohne Parameterübergabe, mit Wertrückgabe bei Funktionen
'     Min- und Max-Ausgabe geändert
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 14318180                          'Mini-Atmega 4-Platine (mit
LCD)
Declare Function Dg_ds18s20() As Integer     'Umrechnung in Grad
Declare Function Dg_ds18b20() As Integer     'Umrechnung in Grad
Config 1wire = Portc.0                       '1wire-Port festlegen
Config Lcd = 16 * 2                          'Lcd Initialisieren
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 ,
Db7 = Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4
Dim B As Byte , W As Word , Dg As Integer , Dg_s As Single , Tg As Byte
Dim Min1 As Single , Min2 As Single , Max1 As Single , Max2 As Single
Dim Dsid1(8) As Byte , Dsid2(8) As Byte      'Dallas ID 64 bits incl CRC
Dim T As Integer , T1 As Integer , Ts As Single
Dim Sc(9) As Byte                            'Scratchpad 0-8 72 bits
incl CRC, explanations for DS18b20
Cls : Lcd "DS1820 Thermometer"
Locate 2 , 1 : Lcd "*     V0.3     *"
Wait 1 : Cls
W = 1wirecount() : Lcd "Sensoren:" ; W       'Anzahl der Sensoren
augeben
Wait 1 : Cls
   Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                '1. Device-ID suchen
   Do
   Dsid2(1) = 1wsearchnext()                 'weitere ID's suchen
   Loop Until Err = 1
' First sensor identified and stored in variable
If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then        ' Control that the received
CRC match the calculated
   Locate 1 , 1
   Lcd "CRC OK Sensor 1 ID"
   Locate 2 , 1
   For B = 1 To 8
       Lcd Hex(dsid1(b))
   Next
End If
Wait 1
' Second sensor
If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then
   Locate 1 , 1
   Lcd "CRC OK Sensor 2 ID"
   Locate 2 , 1
   For B = 1 To 8
       Lcd Hex(dsid2(b))
   Next
End If
Wait 1 : Cls
'Min/Max vorbesetzen
    Min1 = 999 : Min2 = 999
    Max1 = -999 : Max2 = -999
'Hauptschleife
Do
   Tg = 1 - Tg                               'für wechselnde
Min-Max-Anzeige
   1wreset                                   ' reset the bus
   1wwrite &HCC                              ' skip rom
   1wwrite &H44                              ' Convert T anstoßen
   Waitms 750                                'Wandlungszeit abwarten
   1wverify Dsid1(1)                         'Prüft das "Match ROM"
   If Err = 1 Then
      Lcd "DsId2 not on bus    "             'Err = 1 Fehler
   Elseif Err = 0 Then                       'lcd " Sensor found"
      1wwrite &HBE
      Sc(1) = 1wread(9)                      'read bytes into array
      If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then
          If Dsid1(1) = 16 Then Dg = Dg_ds18s20()       '=10h
          If Dsid1(1) = 40 Then Dg = Dg_ds18b20()       '=28h
          Dg_s = Dg / 10                     'In Dezimalgrad umwandeln
          If Min1 > Dg_s Then Min1 = Dg_s
          If Max1 < Dg_s Then Max1 = Dg_s
          Locate 1 , 1 : Lcd "Tmp" ; Fusing(dg_s , "#.#")
          If Tg = 1 Then : Locate 1 , 9 : Lcd "Min" ; Fusing(min1 ,
"#.#") : End If
          If Tg = 0 Then : Locate 1 , 9 : Lcd "Max" ; Fusing(max1 ,
"#.#") : End If
      End If
   End If
 1wverify Dsid2(1)
 If Err = 1 Then
 Elseif Err = 0 Then                         ' lcd " Sensor found     "
    1wwrite &HBE
    Sc(1) = 1wread(9)
       If Dsid2(1) = 16 Then Dg = Dg_ds18s20()       '=10h
       If Dsid2(1) = 40 Then Dg = Dg_ds18b20()       '=28h
       If Min2 > Dg_s Then Min2 = Dg_s
       If Max2 < Dg_s Then Max2 = Dg_s
       Locate 2 , 1 : Lcd "Tmp" ; Fusing(dg_s , "#.#")
       If Tg = 1 Then : Locate 2 , 9 : Lcd "Min" ; Fusing(min2 , "#.#")
: End If
       If Tg = 0 Then : Locate 2 , 9 : Lcd "Max" ; Fusing(max2 , "#.#")
: End If
    End If
  End If
  Waitms 200                                 'Gesamtwartezeit ca.1s
Loop
End                                          'end program
Function Dg_ds18s20()                        'keine Parameter notwendig!
'  Tmp = Sc(1) And 1                                        ' für 0.1C
precision das 0,5°-Bit löschen
'  If Tmp = 1 Then Decr Sc(1)
   Sc(1) = Sc(1) And &B11111110              ' alternativ 0,5°-Bit
löschen
      T = Makeint(sc(1) , Sc(2))             'in 1/2°
      T = T * 50                             'in 1/100°
      T = T - 25                             'DS18S20 data sheet
      T1 = Sc(8) - Sc(7)
      T1 = T1 * 100
      T1 = T1 / Sc(8)
      T = T + T1                             'Temperatur in 1/100°
Dg_ds18s20 = T / 10                          'Ergebnis in 1/10°
End Function
Function Dg_ds18b20()                        'mit Fehlerkorrektur
T = Makeint(sc(1) , Sc(2))                   'in 1/16°
Ts = T                                       'in Single umwandeln
Ts = Ts * 6.25                               'in 1/100° umrechnen
T = Ts                                       'in 1/100° als Integer
merken
                                          'in Integer
Dg_ds18b20 = T / 10                          'Ergebnis in 1/10°
End Function
von Peter R. (pnu)
In Maschinensprache macht man die Umrechnung bzw. Rundung per
lookup-Tabelle.
Man ordnet den 16 Werten in binär die 10 Werte in dezimal per Tabelle
zu.
In Basic??   if a =0 then b = 0, if a = 1 then b = 1 if a= 2 then b = 1
if a = 3 then b= 2.... usw, bis  if a = 15 then b = 9
(Ich hab schon zwanzig Jahre kein basic mehr geschrieben, daher nur als
Andeutung zu nehmen.)
a, die letzten vier bit des Messergebnisses, muss man halt entsprechend
aus dem ausgelesenen Wert isolieren.
b sind halt die Zehntel ,0 bis ,9 der Grad-Ausgabe
von Joe (Gast)
Die im vorherigen Programm enthaltene Fehlerkorrektur beseitigt den
Fehler, der laut Datenblatt (siehe Parabel im Diagramm) angegeben ist.
Joe
von Karl H. (kbuchegg)
Du meinst das hier
<Zitat>
Resolutions greater than 9 bits can be calculated using the data from the
temperature, COUNT REMAIN and COUNT PER °C registers in the scratchpad.
Note that the COUNT PER °C register is hard-wired to 16 (10h). After
reading the scratchpad, the TEMP_READ value is obtained by truncating
the 0.5°C bit (bit 0) from the temperature data (see  Figure  2).
The extended resolution temperature can then be calculated using the
following equation:
                                  COUNT_PER_C - COUNT_REMAIN
TEMPERATURE = TEMP_READ - 0.25 + ----------------------------
                                        COUNT PER C
</Zitat>
Und? Wo ist jetzt da das Problem. Hol dir die Werte aus dem Scratchpad,
TEMP_READ hast du ja schon, COUNT_PER_C ist Byte 6 und COUNT_PER_C ist
Byte 7, und rechne das aus. Addieren, Dividieren und ein wenig
Subtrahieren wirst du ja wohl können.
Wie sinnvoll der Wert sein wird, steht auf einem anderen Blatt. Offenbar
nicht besonders, sonst hätte Maxim die 4 Bits gleich in die Scratchpad
Byte 0 und 1 mit eingearbeitet.
von DS18S20 (Gast)
Also ich hab das jetzt so:
Kommastelle = Scratch(8) - Scratch(7)
Kommastelle = Kommastelle *100
Kommastelle = Kommastelle / Scratch(8)
Und jetzt hab ich einfach in meiner Displayanzeige Display_segment(3) =
Kommastelle, dass dürfte passen oder?
von DS18S20 (Gast)
So nachdem ich mir den Wert jetzt noch zusätzlich per RS232 ausgeben
lasse, habe ich gemerkt, dass der Wert manchmal > 9 ist und somit meine
Anzeige nicht passt.
Was mache ich falsch?
von Joe (Gast)
Welchen Sinn hat der Beitrag von Karl Heinz Buchegger ??
Außer einen Zweifel zu äußern und andere zu verunsichern, das kann
jeder.
Wenn man im Datenblatt die angegebenen Fehlerparameter bewertet, dann
ist eine relative Auflösung von 1/16°C machbar.
Joe
von Techniker (Gast)
Hier mal ein Ausschnitt aus einem Programm, dass schon lief:
' Genauere Temperaturberechnung auf 0,1 °C
  I = Sc(1) And 1
  If I = 1 Then Decr Sc(1)
  T = T * 50
  T = T - 25
  T1 = Sc(8) - Sc(7)
  T1 = T1 * 100
  T1 = T1 / Sc(8)
  T = T + T1
  T = T / 10                                                'z.B. 273
  Ta = T / 10                                               'z.B. 27
  T1 = Ta * 10                                              'z.B. 270
  Tb = T - T1                                               'z.B.
273-270=3
   ' Temperatur in 0,1 Grad Schritten ausgeben
  Locate 1 , 12
  Lcd Ta ; "." ; Tb ;
  Lcd Chr(&Hdf)
 'Else
  ' Wenn Fehler Scratchpad zur Kontrolle Hexadezimal ausgeben
  Locate 2 , 1
  ' Es passen nur 8 Byte auf das Display
  For I = 1 To 8
   Lcd Hex(sc(i))
  Next
 End If
 ' Ausgabe alle 3 Sekunden
 Waitms 3000
Auflösung ist nicht gleich Genauigkeit.
Welchen Sinn hat es 25 Kommastellen auszugeben, wenn die Einerstelle
schon falsch ist?
DS18S20 schrieb im Beitrag #2483792:
Und wo stecken jetzt die 0.25?
: Wiederhergestellt durch User
von Sensorium (Gast)
Es ist auch machbar, auf den Mond zu fliegen.
Wie sieht denn eine "Bewertung der Fehlerparameter" aus?
von Joe (Gast)
Ich habe doch nur von relativer Auflösung gesprochen!
Wenn @Karl Heinz Buchegger dir der Unterschied klar ist, dann müsstest
du hier doch alles verstanden haben.
Ebenso solltest du dann auch das Machbare und die Grenzen des DS18S20
besser kennen.
Hast du schon mal damit gearbeitet?
Joe
von DS18S20 (Gast)
@Techniker: Danke es funktioniert!
Und ich spreche von Genauigkeit.
Welchen Sinn hat es eine Temperatur auf 0.1°C anzuzeigen, wenn die
Temperatur alleine durch die Eigenerwärmung des Chips schon nicht mit
der Umgebungstemperatur übereinstimmt? Welchen Sinn hat es eine
Temperatur auf 0.1°C anzugeben, wenn du in einem Raum 10 Zentimeter
daneben schon eine ganz andere Anzeige in den Nachkommastellen hast?
Etwas auf 2 Nachkommastellen ausrechnen und anzeigen zu können ist eine
Sache. Aber eine ganz andere Sache ist es, ob das auch sinnvoll, weil
genau ist.
Das eine ist die Auflösung, das andere die Genauigkeit. Eine uhr die 8
Minuten falsch geht, geht 8 Minuten falsch. Egal ob sie diese Uhrzeit
dann auch noch auf die Hunderstelsekunde anzeigt oder nicht.
Aber leider leben wir in einer Zeit, in der man gerne durch möglichst
viele Kommastellen Genauigkeit vortäuscht. Völlig egal ob die Uhr falsch
geht oder nicht, Hauptsache sie zeigt auch noch Tausendstel an.
Hab ich.
Hast du schon mal beobachtet, wie die Temperatur gar nicht mal so
langsam davon driftet, wenn man die Abtastzyklen zu kurz wählt?
von allu (Gast)
Vorweg, mir ist schon klar, dass die Genauigkeit dadurch nicht besser
wird, aber ein Trend wird eher sichtbar.
Noch eine Möglichkeit:
Dim Array_1wire(10) As Byte
Dim Temperatur As Integer At Array_1wire(2) Overlay
Dim Count_remain As Byte At Array_1wire(8) Overlay
Dim Count_per_c As Byte At Array_1wire(9) Overlay
Dim Teilgrad As Integer
Shift Temperatur , Right
' Temperatur in 1 Grad-Schritten bleibt übrig
Temperatur = Temperatur * 100
'Temperatur * 0,01 in Grad-Schritten für Berechnung
Temperatur = Temperatur - 25
' - 25/100 Grad nach DS18S20 Datenblatt
Teilgrad = Count_per_c - Count_remain
Teilgrad = Teilgrad * 100
Teilgrad = Teilgrad / Count_per_c
Temperatur = Temperatur + Teilgrad
Temperatur = Temperatur / 10
'In Temperatur steht jetzt der Wert (integer) in 0,1 Grad Schritten.
Gruss  allu
Dann, aber nur dann, wenn der Messfehler stetig und halbwegs linear
verläuft. Es gibt Messanordnungen, die durchaus eine zufällige
Komponente aufweisen.
Solange man nichts über die Systematik des Messfehlers in einer
definierten Anordnung aussagen kann, ist das mit dem Trend auch nur eine
Behauptung.
Solange man nichts über die Systematik des Messfehlers aussagen kann,
ist das Mit dem Trend auch nur eine Behauptung.
von Jonas (Gast)
Ich will auch mal Recht haben.
Hurra, es schneit (auch wenn mir das bei diesem Winter keiner so recht
glauben will).
Hurra, es sind gerade 30,2°C im Schatten (auch wenn mir das zu dieser
Tageszeit keiner so recht glauben will).
Aber trotzdem sind beide Aussagen wahr.
Irgendwo !
Fazit: ich kann behaupten was ich will, ich habe immer Recht!
von allu (Gast)
Die Praxis, es funktioniert !
Danke, erklärt vieles.
