Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller mit D/A-Wandler
von Martin M. (martin66119)
Hallo und guten Abend,
ich hoffe das gibt es!
Gibt es einen Microcontroller mit einem D/A-Wanlder den man mit Bascom
programmieren kann. Ein 1-WIre D/A wandler wäre auch nicht schlecht.
Grüße
Martin
von Matthias K. (mkeller)
Du hast nichts über die Rahmenbedingungen gesagt.
Vielleicht reicht auch ein einfacher Ansatz mit PWM und Tiefpass.
Was willst du erzeugen? Video-, Audiosignale??
von Uwe B. (boerge) Benutzerseite
probiere es mal mit ein paar Widerständen an einem Port...
von Karl (Gast)
Also mit BASCOM gehen nur AVR oder 8051. Ich würde in diesem Fall die
Atmel AVR Mikrocontroller bevorzugen.
Hallo!
Das stimmt, ich habe nichts gesagt zu dem was ich erreichen will.
Ich messe mit einem DS1821 eine Temperatur und möchte in Abhängigkeit
dieser eine Spannung zwischen 0 - 5 Volt erzeugen. Da es letztendlich 3
bis 5 verschiedene Temperaturmesspunkte werden, möchte auch 3 - 5
verschiedene Spannungen im Bereich von 0 - 5 Volt erzeugen können.
Beginnen möchte ich zuerst aber mit einer.
Am liebsten möchte is Bascom verwenden, da ich mir das gekauft hatte und
schon ein weing damit gespielt habe (1-Wire temperaturmessung).
Die 5 Volt möchte ich in <= 10mV (5 mV wäre toll) Schritten einstellen
können.
Grüße
Martin
von usuru (Gast)
die dsPIC33 haben meistens D/A-Wandler, 10 Bit sind ca 5 mV bei 0..5
Volt, es gibt auch welche mit 12 und 16 Bit
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/params.aspx?branchID=8192&mid=14&lang=en&pageId=75
von holger (Gast)
>können.
Wozu?
von fgh (Gast)
R2R Netzwerk, ist schnell aufgebaut und superbillig - das besteht nur
aus Widerständen (3 Stück pro Bit)und ist (fast) beliebig skalierbar...
von Frank K. (fchk)
Wenn es eine lineare Beziehung zwischen Temperatur und Ausgangsspannung
gibt, wäre eine Lösung mit PT100 und einem OpAmp irgendwie sinniger. So
hätte man das jedenfalls früher gelöst - ganz analog.
Besorge Dir mal ein Buch über Elektrotechnik Grundlagen, da steht das
sicher drin.
fchk
von 1234 (Gast)
Die ATxMegas haben DA Wandler.
von Zaungast (Gast)
von Wolfgang (Gast)
> können.
Soll die Genauigkeit auch so hoch sein?
Für die o.g. Auflösung ist mit "superbillig" und "beliebig skalierbar"
wohl kaum etwas zu machen. Für 10^-3 müssen die Widerstände schon sehr
eng toleriert sein.
