Hallo liebe UHF SRD Freunde
Ich stehe vor der Aufgabe in Zürich ein 868 MHz Funksystem für eine
Autoliftsteuerung zu installieren.
1 | Mitgeliefert (nicht von mir, sondern hauptauftragnehmerseitig erworben )
2 | wurde:
3 |
4 | - ein 1 Kanal Empfänger aufrüstbar auf 4 Kanäle
5 | http://www.telecoautomation.com/cataloghi_pdf/TvLinkTED/pag85.pdf
6 |
7 | - nebst 8,5 cm Draht Antenne
8 |
9 | - sowie eine L/4 Antenne mit mit 3,5m RG58 (ich habe noch einige Meter
10 | RG58 hier)
11 |
12 |
13 | -Stück a 20 Handsender
14 | http://www.telecoautomation.com/cataloghi_pdf/TvLinkTED/pag23.pdf
Die Herrausforderung:
9 m Schacht mit 2 Untergeschossen Stahlbeton
der Empfang soll in allen Geschossen und der Zufahrt sowie der
Aufzugkabine gewährleistet werden.
Der Empfänger kann 40 Channe_Code einlernen.
Das habe ich auf 10 mal #1 & #2, sowie 10 mal #1 & #3 aufgeteilt. Damit
ist jedoch die Kapazitätsgrenze erreicht, aber ich könnte mit je 10
Sendern den Lift in die Zufahrt, sowie eines der TG-Geschosse
rufen/schicken.
Ich fürchte jedoch um die "Ausleuchtung" sowie umdie notwendie Reserve.
1. sind alle verfügbaren Kanäle belegt
2. kann bei verlust eines Handsenders dieser nicht explizit gelöscht
werden sondern das ganze System muss neu eingelernt werden.
Redundanz schaffen wäre wünschenswert ist aber wahrscheinlich nicht
kalkuliert.
Deshalb bleibt die Frage: Kann man mit einem Langdraht hier etwas
"gewinnen", indem man auf die Abstimmung der Antenne verzichtete und
stattdessen den Empfänger im Schacht montiert und den Langdraht einmal
durch alle Geschosse zieht?
Ooder lassen sich solche Antennen koppeln? (nicht als Gruppe sondern als
Einzelantennen)
Zu guter letzt:
Wie realisiere ich den Empfang wenn der Sender im PKW, in der Kabine den
Lift steuern soll.
Klar ist mir 6 Einkanalempfänger lösen alle Probleme.
(3 in der Kabine und je einer pro geschoss aber das bekomme ich bestimmt
nicht durch)
Für Tips dankend
Winne
