Serienterminierung SPI
OP #2494367
habe mich gerade durchs Forum gelesen und mir die Zusammenhänge der
Serienterminierung der SPI Leitungen angeschaut.
Ich will einen Sensor mit einem AVR verbinden, dabei verwende ich ein
Flachbandkabel (ca. 70cm lang und jeweils eine Masseleitung zwischen den
Signalleitungen).
Im Artikel "Wellenwiderstand" steht, das für einen CMOS-IC ein
Ausgangsinnenwiderstand Ri von 15...50ohm zu erwarten ist.
Im Datenblatt des Atmega88 habe ich auf Seite 303 die Angaben zu V_OL,
V_OH, I_OL, I_OH gefunden.
Es gibt sich doch dann folgendes: R_OL = V_OL / I_OL = 0,7V / 20mA = 35
Ohm
und R_OH = V_OH / I_OH = 4,2V / 20mA = 210 Ohm
Das entspricht ja nicht wirklich der Angabe 15...50 Ohm.
Das gleiche habe ich auch in ein oder zwei Beiträgen schon gelesen, nur
war da keine Lösung, oder habe ich etwas übersehen? Habe ich die
falschen Angaben verwendet?? Oder habe ich noch einen anderen
Denkfehler?
Der Wellenwiderstand für Flachbandkabel beträgt 150 Ohm, vorgeschlagen
wird hier im Forum 100 Ohm zur Terminierung, also müsste ich doch auf
einen Ri_AVR = 50 Ohm kommen.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Wo finde ich die nötigen Daten im
Datenblatt?
Gruß Martin
#2494377
Schau dir auf den Seiten 327ff (30.8) die Charakteristik der Pintreiber
an und bestimme daraus den differentiellen Innenwiderstand, d.h. die
Steigung der dortigen Kurve an der relevanten Stelle.
In Fig 30-22 ergibt sich daraus beispielsweise bei 1V Differenz (5,0V
bis 4,0V) eine Stromdifferenz von 40mA, ergibt 25 Ohm. Je geringer die
Versorgungsspannung desto grösser der Widerstand.
Und ausserdem solltest du beim oberen Wert (4,2V / 20mA) den
Innenwiderstand des Ausgangs berechnen, und nicht den dazu passenden
externen Lastwiderstand. Also (5,0V-4,2V) / 20mA.
#2494405
PS: Die von dir verwendeten Werte im Datasheet definieren die
min/max-Werte, nicht die typischerweise auftretenden Werte.
Dimensionieren solltest du hierbei aber für die typischen Werte, und die
sind in den erwähnten Kurven aufgeführt.
OP #2494492
Ok das habe ich jetzt soweit...komme mit meiner Rechnung auf ca. 35mA
Jetzt habe ich Flachbandkabel von Reichelt. Im Datenblatt steht: es hat
eine Impedanz von 100 Ohm bei 1MHz.
Meine SPI Verbindung läuft mit 4,6MHz. Da die Reflexionen nicht
frequenzabhängig sind, gehe ich davon aus, dass ich die 100 Ohm als
Wellenwiderstand annehmen kann??
Also würde ich auf einen Terminierungswiderstand von 100 Ohm - 35 Ohm =
65 Ohm kommen.
Diesen Widerstand würde ich nun für SCK und MOSI verwenden.
Kann ich so vorgehen?
Muss ich für die MISO-Terminierung 100 Ohm - Ri_Sensor rechnen?? Oder
lasse ich die Terminierung für MISO und MOSI am besten weg??
#2494523
@  Martin Ringel (martin84)
>65 Ohm kommen.
Also 68 Ohm, Normwert.
Ja.
Würde ich weglassen, kritisch ist in erster Linie SCK, ggf. CS.
MFG
Falk
