Ich möchte eine Schaltung für den Amateurfunk aufbauen. Ein Digital-Oszillator soll auf 14 mhz schwingen (entweder fest mit Quarz oder besser widevxo: http://www.zerobeat.net/g3ycc/widevxo.htm). Dann möchte ich auf 7 mhz und dann auf 3,5 mhz teilen. Also jeweils entweder 14 mhz oder 7 oder 3,5 mhz abgreifen (Rechteck ttl). Meine Fragen: Hat schon mal jemand einen TTL-Oszillator ähnlich wie dieser widevxo aufgebaut? Hat jemand eine erprobte Schaltung für den Teiler (super wäre 8 Volt Teiler-Schaltkreis)? Kann ich irgendwie den 74HC240 einsetzen? Vielen Dank, Karl
karl laas schrieb: > Ein Digital-Oszillator soll auf 14 mhz schwingen (entweder fest mit > Quarz Quarze für 14 Milliherz wirst Du wohl kaum bekommen. Gruss Harald
Hallo 74240 ist ein Buffer, der nützt da wenig. 74xx73 hilft da z.B. Problem: die Abstimmbereiche überstreichen die Bänder nur teilweise. evtl. VCO mischen mit fester Frequenz.
Hi Karl! Ich nehme mal an, Du meinst Mhz und nicht mHz... Dann geht man normalerweise andersherum vor: Generiere die 3,5 MHz (notfalls auch verstellbar), Eine Trennstufe, um Rückwirkungen zu vermeiden, (Zweiweg)-gleichrichten, dieses Signal auf einen Schwingkreis für 7 MHz, verstärken, Trennstufe, nochmal Zweiweggleichrichten, damit dann auf den 14 MHz Schwingkreis... Vy 73! Hubert, dg1kbf micro-mechanik.de
74x74 und den Takt auf Clk. dann Q/ mit D verbinden. An Q ist dann 1/2 des Taktes. Das ganze 2 mal und fertig ist der Fisch. Klaus
Ja, vielen Dank für alle Infos. Ich will erst einmal einen Direktmischempfänger für 14/7/3,5 Mzh bauen. Die Idee mit den 74HC74 hat mich zu dieser Schaltung gebracht: http://www.qsl.net/zl1bpu/IONO/LittleTX.htm Nach dem Oszillator kann ich 14 MHz und nach dem 74HC74 7 MHz und 3,5 Mhz abgreifen und von dort aus weiterverarbeiten. Das mit dem widevxo (http://www.zerobeat.net/g3ycc/widevxo.htm) muss ich testen. Super wäre es, wenn der Abstimmbereich um die 50 Khz sein könnte. Die Abstimmung mit Kapazitätsdioden und veränderbaren Widerstand hinzubekommen wäre toll, weil Drehkondensatoren zu groß sind. Alles soll möglichst klein gehalten werden. Danke für Eure Ideen
...habe mal einen Einzelquarz eines 20m VXO mit Hilfe einer Serieninduktivität plus Drehko gut 100 KHz gzogen.Geht alles aber die Stabilität hängt dann mehr oder weniger am TK der Spule bzw dessen Kern.Die Stabilität wurde damit schon grenzwertig ;-)Besser man ist mit weniger Ziehbereich zufrieden oder man probiert es mit zwei par.Quarzen was natürlich teuer ist.Auf dem Gebiet gibts ja gerade "englische" Lösungen die kennt man hier zu Lande nicht....siehe Wide Band VXO.
