Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Hilfe bei Bachelor Arbeit (Programmbeschreibung)
von Ben S. (theben)
Ich sitze zur Zeit an meiner Bachelor Arbeit in Elektrotechnik. In der
Praktischen Phase habe ich ein Gerät gebaut, welches über einen µc
gesteuert wird. Der µc bekommt seine Befele von einem PC. Das PC
Programm wurde in C# geschrieben und ist sehr umfangreich geworden. Doch
wie beschreibe ich nun dieses Programm in einer Bachelor Arbeit?
Ich bin ein Elektrotechniker und kein Informatiker. Jedoch lies es sich
nicht vermeiden, dass meine Arbeit einen sehr großen
Programmiertechnischen Teil enthält und ich hab keine Ahnung wie ich nun
die Programmiertechnische Arbeit in einen Text zu Papier bringen soll.
Gibt es für Informatiker ne Art Schema F wie man vor geht oder hat
jemand ein paar Tipps?
von Rolf (Gast)
Von einigen Codeteilen machst Du Struktugramme. Wenn Du eine
Statemaschine programmiert hast, zeichnest Du diese auch graphisch.
Wenn Du nicht besonders viel Text zusammenbekommst, kannst Du die
Quelltexte der Programme auch mit ausdrucken, eventuell auch in Teilen.
von M. K. (sylaina)
Ablaufdiagramm nennt sich das. idR macht man die vor Programmierbeginn
um sich die Zusammenhänge zu verdeutlichen und keinen Spagetticode zu
erzeugen. Google mal danach, im Netz findet sich eine Menge dazu.
von Mine Fields (Gast)
Wenn die Beschreibung keinen wissenschaftlichen Mehrwert hat, hat sie in
einer wissenschaftlichen Arbeit auch nichts verloren. Eine kurze
Beschreibung der Funktionsweise und vielleicht eine zentrale
Statemachine als Bild ist in Ordnung, aber jede Codezeile gehört dort
nicht beschrieben.
Wenn man dort spezielle Algorithmen oder Protokolle verwendet hat, kann
man da natürlich noch etwas tiefer einsteigen.
Aber das hängt davon ab, was sich dein Betreuer unter der Bachelorarbeit
vorstellt. Hin und wieder findet man jemanden, der so etwas als besseren
Laborbericht sieht und nicht als wissenschaftliche Abhandlung. Dann muss
man vielleicht auch Code beschreiben.
von Steel (Gast)
Was ist denn an dem PC-Programm so umfangreich? Hört sich an als wenn
das nur ne simple Oberfläche wäre ohne erwähnenswerte Algorithmen. Da
reicht meiner Meinung nach ein Screenshot und eine Beschreibung was man
mit dem Programm machen kann.
Quellcode zu soner Kiga-Anwendung hat in einer wissenschaftlichen Arbeit
nichts verloren.
von Hallo (Gast)
> nichts verloren.
Ack!
Ich habe in meiner Abschlussarbeit auch eine GUI erstellt, im
schriftlichen Teil gabs dazu eine Seite, auf der Screenshot war und eine
kurze Erklärung der Bedienelemente. Quellcode natürlich auf CDROM bzw.
DVD dazu.
von Backflow (Gast)
NA ENDLICH!
Ich habe mir schon ernsthafte Sorgen gemacht, wann denn endlich die
üblichen
"das-was-du-gemacht-hast-ist-doch-simpel-das-würde-ich-nicht-einmal-gege
nüber-meiner-Oma-erwähnen"-  Leute auftauchen.
Dank an Steel und Hallo, die mein Weltbild gerettet und die
Nichtswürdigkeit der Arbeit des TO festgestellt haben.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
die beiden haben aber recht. Die Bachelorarbeit ist eine Beschreibung,
wie eine Aufgabenstellung gelöst wurde. Sie dokumentiert die Entwicklung
und Funktion des Ergebnisses. Wenn da die Aufgabe eines Programmes ist,
einem Gerät verschiedene Befehle zu schicken, dann kommt in die Arbeit
ein Screenshot vom Programm, mit dem die Bedienelemente erklärt werden
und bispielsweise eine Zustandsdarstellung, aus welchem Programmzustand
man welche Befehle senden darf oder so.
Bei meiner Studienarkeit habe ich auch noch eine GUI zur Steuerung
meiner Messbox beschrieben. Das waren in der Summe so 10 Seiten Code,
von dem garkeiner in der Arbeit gelandet ist, auch nicht im Anhang
(dafür gibt es CDs), sondern nur ein Screenshot und rund eine Seite Text
dazu. Ist halt nur Beiwerk, das man benötigt, um die Box anzusteuern und
deren Funktion zu verifizieren. Aber mit meiner eigentlichen
Aufgabenstellung hatte es nichts groß zu tun, deswegen wird es auch nur
am Rand erwähnt.
von Der S. (derschelm)
Deine Software ist ein Werkzeug, und so solltest Du sie sehen und auch
beschreiben.
Ist manchmal etwas bitter, immerhin hat es Dir viel Arbeit gemacht und
Dich auch viel Zeit gekostet und sicherlich stecken da auch tolle
Gedanken und Ideen drin, aber so ist das Leben. Andere sehen diese
Arbeit nicht und damit ist für sie die Software auch weniger wichtig.
Wenn Du einen guten Draht zu Deinem Betreuer hast, dann sprich ihn doch
mal vorsichtig darauf an. Der muss Dein Geschriebenes lesen, vielleicht
liest er gerne viel, vielleicht scheut er das?
Ciao
von Rosa-Kleidchen (Gast)
Normalerweise beschreibt man in einer technisch-wissenschaftlichen
Arbeit bestimmte Verfahren, Algorithmen oder Methoden, die den Mehrwert
der Arbeit darstellen, also das, was "neu" und noch nicht abgehandelt
ist. Hast Du eine Software für die Umsetzung dessen geschrieben, endert
das nichts an der Beschreibung. Als Anhang würde ich dann ein in UML
gezeichnetes Diagramm bereit stellen. UML wird vorzugsweise VOR der
Umsetzung der Software eingesetzt. Man kann aber auch im Nachhinein eine
Toplevel-Ansicht erzeugen, die jeder, der nichts mit Softwareerstellung
zu tun hat, versteht. Quasi zu Dokumentationszwecken. Habe ich
jedenfalls so gemacht.
Rosa
von Marx W. (Gast)
Denk dran Tankwart, es gibt Leute wie mich, die dich übers Stöckchen
hüpfen lassen!
Denk drüber nach!
von Axel (Gast)
Lieber Thread-Opener,
das, was du gemacht hast, ist doch simpel - das würde ich nicht einmal
gegenüber meiner Oma erwähnen.
Und bloß nicht den Quellcode ausdrucken und der Arbeit beilegen. Das
wirkt nur als peinlicher Versuch, den Umfang der Arbeit künstlich
aufzublähen.
Wie wäre es mit einem UML-Klassendiagramm als Übersicht?
Gruss,
Axel
von Wurschtl (Gast)
es wäre interessant zu wissen was das Programm macht.
Ich habe bei meiner DA die ganzen Matlabskripte eigentlich inhaltlich
nicht
erwähnt, sondern einfach nur die verwendeten Verfahren (ging um
Bildvergleiche) als Literaturverweis angegeben ...
Wenn da natürlich eine entsprechende Eigenleistung von dir drinsteckt
dann solltest du diese auch erwähnen, ansonsten, gerade wenn es
umfangreich ist, solltest du einfach ein Ablaufdiagramm angeben. Aber
nicht jede Schleife erklären ...
