Hallo Elektroniker, ich suche eine günstige Methode um einen Strom von bis zu 3 A zu messen. Dabei liegt eine induktive Last mit einem ohmischen Widerstand von ca. 3 Ohm dran. Das Messverfahren soll für eine Stückzahl von 1000 und mehr geeignet sein. Das naheliegenste ist einen Shuntwiderstand für mich. Aber im Internet kann ich keinen günstigen Shuntwiderstand für kleiner 0,03 Ohm finden. Der Shuntwiderstand sollte nicht umbedingt mehr Einfluss als 1 % auf die induktive Last haben. Hab schon überlegt, ob ein Messverfahren mit Hall-Sensoren besser und billiger ist. Freue mich über eure Tipps und Anregungen. Vielen Dank. Gruß Thomas
Wie soll das Signal nachher zur Verfügung stehen? Digital oder Analog? Frequenz der Gleichspannung? Benötigte Genauigkeit?
Oliver Heinrichs schrieb: > Wie soll das Signal nachher zur Verfügung stehen? Digital oder Analog? > Frequenz der Gleichspannung? > Benötigte Genauigkeit? Die Spule soll bei einer Frequenz von 20kHz in Form einer PWM angeregt werden. Ja es gibt derzeit zwei verschiedene Konzepte. Eines soll mit einem µC gemessen werden. Denke 8bit Genauigkeit sollten da reichen. Beim zweiten Konzept soll die Spannung mit einem Komparator-Schaltung gemessen bzw. geregelt werden.
8bit bei welcher Referenzspannung? Nur um mal grob die Toleranzen zu überschlagen...
Wie lang und in welchem Querschnitt (welchen Widerstand) ist denn die Zuleitung? Noch eine Ader frei? Kannst du die nicht eventuell als Shuntwiderstand benutzen? Selbst wenn du danach die Spannung noch zigfach verstärken müsstest wäre das eine kostengünstige einfache Möglichkeit...
Thomas schrieb: > Aber im Internet > kann ich keinen günstigen Shuntwiderstand für kleiner 0,03 Ohm finden. > Der Shuntwiderstand sollte nicht umbedingt mehr Einfluss als 1 % auf die > induktive Last haben. Die Verkabelung hat keinen Widerstand und der FET zum Ansteuern samt Freilaufdiode auch nicht? Die übliche Methode ist ein AD22057, AD8202, LMP8277 oder ähnlicher Strommeßverstärker mit einem 50 oder 100mOhm Shunt. (z.B. Isabellenhütte). http://www.isabellenhuette.de/pdf/PASSIV/VMK.PDF > Hab schon überlegt, ob ein Messverfahren mit Hall-Sensoren besser und > billiger ist. Besser sicher nicht (Offset + Hysterese). Billiger weiß ich nicht. Gruß Anja
Anja schrieb: > z.B. Isabellenhütte Kannte ich noch nicht die Firma. Vielen Dank, Anja. EDIT: Sehr interessante Produkte...
Hi Vielleicht so etwas: http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displayserie/serie,FHS%2040-P--SP600/output_type,instantaneous/ MfG Spess
