Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IRF7416 Antiseriell. Spricht was dagegen?
von Cyblord -. (cyblord)
Hallo Leute,
ich möchte eine Spannungsquelle z.B. einen Akku, von einem Stromkreis
trennen bzw. zuschalten. Dabei kann allerdings Strom in beide Richtungen
fließen. bis ca. 5A.
Ein Fet reicht da natürlich nicht, wegen der Body-Diode.
Um nun den Stromfluss in beide Richtungen abzuschalten will ich 2x
IRF7416 (bzw. IRF7410) antiseriell schalten. Das ganze an der High-Side
natürlich.
Wenn beide Fets sperren, dürfte doch kein Strom in keine Richtung
fließen?
Sind ide FETs offen (leiten) kann Strom in beide Richtungen fließen
(Akku laden oder entladen).
Das dies Grundsätzlich funktioniert weiß ich, testweise funktioniert es
auch.
Spricht da was dagegen dies so zu tun?
gruß cyblord
von hinz (Gast)
Ist völlig üblich.
> Ist völlig üblich.
Vielen Dank, dann werd ich das so machen!
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Lässt sich ein MOSFET nicht ohnehin bidirektional betreiben, also das je
nach Polarität Drain und Source tauschen?
von DNS (Gast)
Oh Gott, Theoretiker ohne einen Schimmer von Praxis...
Bei praktisch allen kommerziell erhältlichen MosFETs ist der
Bulk-Anschluss mit Source verbunden, das ergibt eine parasitäre Diode,
welche im Eröffnungsposting übrigens sogar erwähnt wurde.
