Hallo liebe Forummitglieder, ich suche eine Ersatzvariante für Powerdioden die in einer Lichtmaschine verbaut sind 12 - 300V 50A Dioden (http://www.lima-shop.de/site/product_info.php/info/p41_Diode-fuer-Lichtmaschine-12V---300V-50A-Negativ-d-12-8mm.html). Möchte eigene Dioden auf eine Platine löten (Gleichrichter bauen). Suche nach einer kostengünstigen Alternative. Kann ich vieleicht die BYT30P-400 dafür einsetzen oder lieber was anderes?
Wenn Du die Datenblätter vergleichst, wirst Du feststellen, daß Dein Ersatz ein billiges Kunststoffgehäuse hat, was die Wärme schlechter ableiten wird.
> BYT30P-400
Die hält 50A nur bei Wasserkühlung aus, sonst eher 30A,
ist also unterdimensioniert.
So eine Licthmaschine ist mit ihren eingepressten Dioden
schon ganz pfiffig, es ergibt sich ein lüftergekühlter
Kühlkörper.
Hat dein Nick Windkraft mit dem zu tun was du machen willst? Dann such mal nach "aktiver Gleichrichter"
Ja hat was damit zu tun! Ich baue eine vertikale Windkraftanlage als Generator wird eine Li-Ma eingesetzt (Japanische)! Die hat eine etwas andere Schaltung als Bosch o.a. Fabrikate mit einen eingebauten Gleichrichter usw. So wie aussieht war diese selbsterregend nur über spezielle Elektronik... Ich baue momentan eine Rombachschaltung mit Schottky-Dioden um die Li-Ma nach meiner Art selbsterregend zu machen. Das Gleichrichten geht nicht über die Standarddioden die Beschaltung ist anders als bei herkömmlichen Li-Mas. Bedanke mich bei allen die geantwortet haben!
Vladimir Windkraft schrieb: > ich suche eine Ersatzvariante für Powerdioden die in einer Lichtmaschine > verbaut sind 12 - 300V 50A Dioden > Möchte eigene Dioden auf eine Platine löten (Gleichrichter bauen). 50 Ampere auf einer Platine? Das würde einen hellen Blitz geben und anschließend merkwürdig riechen. Es wird schon einen Grund geben, warum es solche Dinger nur für Montage in Kühlkörpern gibt.
optimal wäre ein aktiver Gleichrichter mit MOSFETs - würde den Wirkungsgrad verbessern
