Hallo, kennt jemand einen Spannungsregler ähnlich 78L05, aber mit 1,5 Volt? Will einen MP3-Player, der mit einer AAA betrieben wird, mit einem Netzteil betreiben. Zur Not nehme ich einen 3,3V Regler und schalte 3 Dioden in Reihe.
Linearregler mit fest 1,5 V wäre mir am liebsten. Hab wenig Platz für Bauteile.
Wenn du nicht einmal für 2 SMD-Widerstände 0402 Platz hast, dann muss es wirklich schlimm sein. Ausserdem gehts noch kleiner, nur muss man dann höllisch aufpassen, das man die nicht aus Versehen einatmet. ;-)
Winfried schrieb: > Linearregler mit fest 1,5 V wäre mir am liebsten. Hab wenig Platz für > Bauteile. Na, Du hast ja zumindest den PLatz einer 1.5V-Batterie!
Hat jemand Erfahrung, ob ich bei einem Schaltnetzteil (Steckernetzteil eines Handys) einen großen Glättkondensator oder sonstige Maßnahmen brauche, damit der Sound des MP3-Players nicht gestört wird? Aus dem Bauch heraus würde ich einen 100uF Elko parallel zu 100nF Keramik vor einen LM317 setzen, am Ausgang dann nur 10uF Elko oder Tantal.
Da hängt von der Qualität des Steckernetzteils ab, und von der Betriebsspannungsunterdrückung deines MP3-Players. also am besten mal testen. Da der Player vermutlich nicht viel Strom ziehen wird, kannste ja eine RC-Kombination) (einen R mit paar Ohm (oder paar 10Ohm) und einen Elko (paar 10 oder 100µF) vor den LM317 schalten
Im Batteriefach ist doch mehr als genug Platz für einen 317 in SOT Bauform, selbst wenn du THT Widerstände oder MELF und kleine Elkos nimmst, brauchst ja keine nennenswerte Spannungsfestigkeit. In SMT ist die Schaltung vielleicht 1,5cm²... Alternativen wäre sowas wie der NCP4588 (200mA, SC-70 Package, Kondensator optional nur 100nF), diese Typen sind aber nicht unbedingt bei den großen Privatdistributoren zu finden. Zur Glättung / Soundstörung: Das sind idR hochfrequente Schaltregler, deren Ferquenz deutlich über dem hörbaren Spektrum liegen sollte. Mit dem Eingangskondensator nicht übertreiben, die mögen kapazitive Lasten nicht unbegrenzt. 10µ/100n, evtl. 47µ, max. 100µ sollten es tun.
Apropos 1,5V: Wenn der Player Batterien und Akkus nicht schon halb entladen wieder auswirft, dann ist er bis runter zu ca. 1,0V funktionsfähig und wenn er Akkus verkraftet, dann reichen deren frisch aufgeladene 1,2V offenbar aus. Der LM317L ist ohne Widerstände ein 1,25V-Regler. Allerdings sollte man dann die normalerweise durch die Widerstände realisierte Mindestlast von 2,5mA im Auge behalten, wird also wohl nicht umhin kommen, einen Lastwiderstand zu implementieren.
Hat alles bestens funktioniert. Wie A.K. schrieb, einfach den LM317 als 1,25V Regler nur mit einem Lastwiderstand genutzt, 100uF am Eingang parallel 100nF, am Ausgang ein 10uF Tantal. Keine Störungen im Sound.
