Hallo, Ich dachte ein ChipErase am Mega32 unter ISP löscht auch die LockBits. Die ISP ist definitiev offen. Ich kann die Chip-Signatur lesen, die Calibrierbytes und auch die Fuses und LockBits. Sende ich ein ChipErase via ISP werden die LockBits aber nicht gelöscht. Ist das beim Mega32 normal ?
>Sende ich ein ChipErase via ISP werden die LockBits aber nicht gelöscht. >Ist das beim Mega32 normal ? Zieh mal den Stecker vom Netzteil raus und dann wieder reinstecken.
Hi
Nein. Welche Takt- und ISP-Frequenz hast du?
MfG Spess
Hi >System 12 MHz >ISP 10kHz Die 10kHz könnten auch zu niedrig sein. Andere Fehlerquelle mögliche Fehlerquelle ist die Stromversorgung. MfG Spess
Die Idee mit dem Takt war Gut Ich habe den Systemtakt auf 6 MHz reduziert und die LockBits sind nun gelöscht ! Danke !!!!!!!!!
Hi Ich hatte es eigentlich anders herum gemeint. Ist aber egal. MfG Spess
>Die Idee mit dem Takt war Gut > >Ich habe den Systemtakt auf 6 MHz reduziert und die LockBits sind nun >gelöscht ! Was für einen Programmer benutzt du?
Ich glaube das hängt auch mit der Freiluftverkabelung zusammen, nur interesannt, dass alle anderen Kommandos auf der ISP einwandfrei funktionieren. Ich habe den Mega32 bestimmt schon bei 12MHz 40 mal beschriben und noch keinen einzigen schreibfehler gehabt. Auch der ChipErase hat immer Flash und EEProm sauber gelöscht. Nur bei den LockBits wollte er nicht !
Das ist der, den ich gerade am bauen bin. Mit dem FT232R. Da aber bisher alle Kommandos sauber gelaufen sind wäre ich nicht darauf gekommen, das es doch der Takt sein könnte. Ich Schaffe es mit dem FT232R schon gut 8KByte in weniger als 10 Sekunden zu schreiben und zu Veryfizieren.
>Das ist der, den ich gerade am bauen bin. Cool, wenn ich also einen ATMega644 programmieren möchte muss ich mit deinem Prommer also erst einmal den 20MHz Quarz auslöten und einen mit 6MHz einsetzen. Ein echter Fortschritt gegenüber meinem selbstgebastelten Parallelportprommer oder meinem AVR ISP MKII. Da muss ich das nicht. Geht auch so. Ist aber eine schöne Idee, dann kann ich öfter mal löten üben;)
Witzbold ;-) Ich glaube, dass es eher an dem Freiluftverhau und den ungenügenden Blockkondensatoren liegt. Hatte nur daran nicht geglaubt weil alles andere ja super funzt. Bei einem ordendlichen Aufbau geht das bestimmt auch mit 20MHz.
>Witzbold ;-) He, he;) Die Idee hatte schon mal jemand vor knapp 10 Jahren: http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm#AVR%20/%20ATMega%20Prommer
Tolle Seite, die merke ich mir mal. Da bin ich mit den FT232R schon mal doppelt so schnell ;-)
Hallo zusammen, ich habe ein sehr ähnliches Problem. - Entwicklungsumgebung: Atmel Studio 7.0 - Programmer: mySmartUSB light mit STK500 Firmware - Controller: ATmega8 -16PU - Taktquelle: externer Quarz mit 16 MHz Chip-Signatur, Fuse- & Lock Bits lassen sich einwandfrei lesen. Chip Erase läuft fehlerfrei durch. Direkt nach dem Erase auf die Lock Bits ausgelesen: Alle gesetzt. Der Flash lässt sich nicht mehr beschreiben. Seit mehreren Jahren funktionierte das Flashen über ISP mit derselben Platine und demselben Programmer einwandfrei. Nach Installation von Windows 10 habe ich die USB-Treiber des Programmers (Silicon Labs CP210x VCP) aktualisiert und Atmel Studio von 6.0 auf 7.0 aktualisiert, weil die 6.0 den Programmer nicht mehr erkannt hatte. Seitdem habe ich das Problem. Deshalb würde es mich eigentlich wundern, wenn es mit dem ISP- oder Systemtakt zusammenhinge. Ich habe es auch schon mit allen möglichen ISP-Takteinstellungen im Atmel Studio versucht. Für Lösungsideen bin ich sehr dankbar. Gruß Henry
Häufig ist Ringing (Klingeln) das Problem. Der Sender sendet eine Flanke und der Empfänger sieht mehrere. Versuche es mit seriell in die Daten- und Clock-Leitung eingefügten Dämpfungswiderständen (50 - 330 Ohm). 0Oder andere Masseführung.000
Hallo zusammen, habt vielen Dank für eure Ideen. Ihr meint also es liegt an der Schaltung? Die hat sich seit der Zeit vor dem Problem nicht verändert... Ich möchte nur äußerst ungern die seit Jahren problemfrei laufende Platine zerlegen. Hatte mehr so in Richtung Einstellungen Atmel Studio, Treiber, Programmer o.ä. gedacht... Dahingehend vielleicht noch ein paar Ideen, bevor ich den Lötkolben schwinge und neue Fehler einbaue? :D Gruß Henry
