Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elkos für LDO
von haldoperidol (Gast)
Hallo Leute,
eine kleine prinzipielle Frage für Einsteiger.
Ich setze bei einer nominalen Busspannung von 24 VDC den LDO 2963 ein.
Kann mir jemand erläutern, wie die Dimensionierung der Elkos am Ein- und
Ausgang erfolgt; nach welcher mathematischer Regel.
Dank gruss claus
: Verschoben durch Moderator
von nicht "Gast" (Gast)
Ich habe jetzt keinen "LDO 2963" finden können. Trotzdem vermute ich,
dass diese Informationen (Kapazitäts- und ESR-Range) aus dessen
Datenblatt entnehmbar sind.
sicher stimmt es handelt sich um den lm2936, sorry
von Falk B. (falk)
Datenblatt?
von (prx) A. K. (prx)
Das Schaltbild auf Seite 1 zeigt die Werte und die Diagramme auf Seite 9
den zulässigen ESR-Bereich.
wunderbar vielen dank für die info
Moment einmal. Von diesem IC gibt es nur 3V, 3,3V und 5V Typen - und du
hast 24V Eingangsspannung zur Verfügung. Warum willst du diesen LDO
verwenden? Hast du keinen unproblematischeren Typen mit geringer
Ruhestromaufnahme finden können?
PS: Der Cout scheint von der Ausgangsspannung abzuhängen. Siehe
Kleingedrucktes in den ESR-Diagrammen.
Wie hoch ist der Strom, also der "Heizwert" des Reglers?
die 24V entspricht der nominalen spannung.
das gerät soll allerdings zwischen 12-48V arbeiten
auf basis von lead-acid batterien (einsatz von verschiedenen  batterie
konstellationen)
der Ausgangsstrom des LDO's liegt bei < 10mA
Dass der LM2936 nur bis 40V betrieben werden sollte stört dich nicht?
Oder meinst du eigentlich den LM2936HV?
ja eigentlich meinte ich diesen LM2936HV
ich dachte das tut für meine fragestellung nichts zur sache, oder?
Lies hier mal eine Weile mit, dann stellst du fest das solche Fragen
keineswegs unangebracht sind. Das Kompetenzniveau des Fragestellers ist
nicht immer sofort ersichtlich und so mancher hätte seelenruhig die
60V-Angabe ("survival") übernommen, die Normalversion bei einem
Ausgangsstrom von 50mA an 48V gehängt und sich anschliessend bitter über
die Brandblase am Finger beklagt.
ja, das ist allerdings durchaus nachvollziehbar
Das heißt, um die 400 mW maximale Verlustleistung.  Mittlerweile sind
Schaltregler so günstig, dass du dir schon überlegen kannst, angesichts
des großen Eingangsspannungsbereichs einen solchen zu nehmen.
von Falk B. (falk)
@  haldoperidol (Gast)
Weißt du überhaupt, was ein LDO ist? Bei 12-48V braucht man keine
Sekunde einen LDO, da tut es jeder 0815 Linearregler. Die sind deutlich
unkritischer bei der Beschaltung und Beschaffung sowie Preis.
Bei 10mA verheizt man ca 0,48W, naja es gibt Schlimmeres. LM317HV ist
dein Freund.
Falk
Der LM317HV hat einen "minimal load current" von max. 12mA. Ich vermute
der OP hat den LM2936HV wegen der geringen Stromaufnahme ausgesucht und
nicht wegen der LDO-Eigenschaft. Letzteres wäre in der Tat
schwachsinnig...
10 mA braucht seine Last ja ohnehin, die restlichen 2 mA gehen in
den Spannungsteiler.
ja, genau....es ging mir bei der auswahl vorallem um den weiten
spannungsbereich und die geringe stromaufnahme.
ausserdem benötige ich für den versuchsaufbau noch für erweiterungen
eventuell noch weiteren strom.
nach abschluss des versuchsaufbaus kann der ldo eventuell durch
einen anderen ic ersetzt werden. dies kann ich aber im moment
noch nicht absehen.
Falsch. Sein Lastsstrom liegt irgendwo zwischen 0A und 10mA (siehe
Posting von 18.01.2012 10:35).
Spätestens dann wäre aber der Schaltregler die erste Wahl.  Wenn du
bei Natsemi bleiben willst, wie wäre es mit einem LM5574?  Oder ein
MAX5033 von Maxim?
