Hey, ich habe vor einen servo (billigteil von conrad) mit einem atmega8 im kfz zu betreiben. Die stromversorgung läuft über einen 7805 der auch gegen spannungsspitzen etc. abgesichert ist. Nun liest man ja überall das man die versorgung des servos von der des controllers entkoppeln soll. Ist das hier auch notwendig? Kann ich den strom für den servo nicht auch einfach hinter dem 7805 abnehmen oder sollte ich einen zweiten 7805 nutzen um nur den servo zu versorgen. Danke schonmal
Musst du ausprobieren. Wenn der Mega sauber seine Blockkondensatoren hat, eventuell noch ein kleiner Kondensator am Reset, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass dir der Servomotor die Spannungsversorgung nicht soweit versaut, dass der Mega abschmiert. Was willst du denn mit dem Servo betätigen? Je nachdem wieviel Kraft dafür notwendig ist, können die auch schon mal ganz schon Strom ziehen, so dass du den 7805 möglicherweise schon arg in Bedrängnis bringst.
Die Stanardgröse kann je nach ausführung schon einiges an Strom zihen must halt messen und ein Kühlkörperer Wäre nicht schlecht fürn 7805. Die normalen Modelbau Servos wollen eine Spannung von 4,8V-6V. manche laufen schon mit 2,5V Habe auf meinem Roboter einen Servo direckt mit an die MC Versorgung mit 7805 gehängt läuft prima.
der servo läuft mit 5V und soll die kaltluftzufuhr steuern. das ist also ein kleiner hebel, den man sonst auch relativ leicht mit einem finger bewegen kann. @:Karl Heinz: welche kapazität sollte der haben? von reset auf vcc?
gefühlt würde ich mal 100n benutzen. Sozusagen: Standardwert zum Ausgleich von kleinen Glitches. Kann gut sein, dass man ihn überhaupt nicht braucht, schadet aber auch nicht. > der servo läuft mit 5V und soll die kaltluftzufuhr steuern. > das ist also ein kleiner hebel, den man sonst auch relativ > leicht mit einem finger bewegen kann. OK. das ist kraftmässig kein Thema und es besteht auch nicht groß die Gefahr, dass der Mechanismus im Laufe der Zeit immer schwergängiger wird.
Moin, also ich hatte neulich einen ähnlichen Fall. Hatte auch diesen Billigservo von Conrad und dazu einen Atmega, der auch sauber mit Blockkondensatoren verschaltet war. Sobald der Servo anfing zu drehen, ist der Mega abgeschmiert. Beide hingen an einem 7805. Der Servo hatte dabei noch nichtmal eine mechanisch Last. Also ich würde an deiner Stelle deiner Schaltung nen 2. Spannungsregler spendieren. Kostet ja auch so gut wie nichts... Grüße Henning
Was hattest du für einen Stromversorgung vor dem 7805 oder hattes du die 100mA version?
also zu der stromaufnahme habe ich mal eine frage. bei diesem servo von graupner werden angeblich nur 6 mA aufgenommen: http://www.graupner.de/de/products/5109.LOSE/product.aspx Das kann doch nicht richtig sein.
ha,komische sache. in anderen shops steht 0,53 A anstatt 0,53 mA. Dann kommt das ja hin, auch mit den 6 mA im leerlauf. Ist aber schon sehr peinlich das gerade bei graupner auf der homepage das falsch steht.
Felix schrieb: > also zu der stromaufnahme habe ich mal eine frage. bei diesem servo von > graupner werden angeblich nur 6 mA aufgenommen: > http://www.graupner.de/de/products/5109.LOSE/product.aspx > Das kann doch nicht richtig sein. Warum soll das nicht stimmen. Solange das Servo keine Arbeit leisten muss, solange der MOtor nicht dreht, ist nur die Elektronik aktiv. Und die verbraucht nicht viel. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn das Servo arbeiten muss.
